My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Linear Axis Test - Instruction
Service Home How-To-Verfahren Test der linearen Achsen – Anleitung
Recently Updated Last updated: 06/29/2023
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Einrichtungsanweisungen (6 Schritte) 3. Test der linearen Achsen – Anleitung (3 Schritte) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren dient als Anleitung zur Verwendung der Seite Test der linearen Achsen. Diese Seite enthält zwei Arten von Tests, den Achsenlasttest) und den Resonanzscan-Test. Der Abschnitt Test der linearen Achsen ‒ Anleitung geht kurz ins Detail, was jeder dieser Tests durchführt. Bevor Sie fortfahren, überprüfen Sie, ob alle mechanischen Prüfungen abgeschlossen sind:
  • Die Rechtwinkligkeit der Maschine muss gewährleistet sein.
  • Das Achsenschmiersystem ist vorgefüllt.
  • Die Kugelumlaufspindel-Komponenten sind ausgerichtet und festgezogen
WICHTIG: Tests der linearen Achsen können potenziell gefährliche Tests für die Maschine sein. Nachdem Sie alle mechanischen Prüfungen durchgeführt haben, überprüfen Sie Folgendes.
  1. Vergewissern Sie sich, dass die Maschine in der Lage ist, den gesamten Verfahrweg der zu prüfenden Achse zu fahren (nehmen Sie das Werkzeug aus den Drehkränzen und Spindeln heraus, entfernen Sie das Werkstück und die Werkstückhalterung usw.).
  2. Führen Sie das Verfahren zur Diagnosedatenerfassung (Achsenlasttest) durch, BEVOR Sie diesen Resonanzscan-Test durchführen.
  3. FÜHREN SIE DIESE TESTS NICHT OHNE GENEHMIGUNG DES SERVICE DURCH.
Führen Sie mit allen Achsen eine Referenzfahrt durch, bevor Sie fortfahren.
 HINWEIS: Sie der Name andeutet, sind die Tests der linearen Achse nur für die X-, Y- und Z-Achse verfügbar, die Tests können nicht auf der B- und C-Achse durchgeführt werden.
Maschinenanforderungen:
  • 100.23.000.1000 Softwareversion oder höher.
Benötigte Werkzeuge:
  • USB-Gerät
Der Test der linearen Achsen beginnt an der Ausgangsposition der gewünschten Achse, bewegt sich dann zur Mitte des Verfahrwegs und schließlich zur max. Verfahrposition.
WICHTIG:  Stellen Sie sicher, dass die zu testende Achse vor Beginn des Tests einen vollen Verfahrweg ausführen kann. Wenn Sie keinen Verfahrweg ausführen können, ohne möglicherweise mit einem Objekt zusammenzustoßen, FÜHREN SIE DEN TEST NICHT DURCH.
Die folgenden Schritte verdeutlichen mögliche Sicherheitsbedenken, bevor Sie den Test durchführen.
Entfernen Sie alle Dreh-/Schwenktische der Vertikalmaschine, um mögliche Zusammenstöße während X- und Y-Bewegungen zu vermeiden.
Entfernen Sie die Werkzeughalter aus der Spindel, bevor Sie diese Tests auf der Z-Achse durchführen.
Stellen Sie sicher, dass Sie den gesamten Verfahrweg manuell verfahren können, bevor Sie die Tests ausführen.
HINWEIS: Wenn die Dreh-/Schwenktische bei der Fahrt von der Ausgangsposition bis zum vollen Verfahrwege nicht stört, liegt es in Ihrem Ermessen, ob Sie den Dreh-/Schwenktisch entfernen oder nicht. Positionieren Sie die Z-Achse an einer Stelle, an der sie nicht mit dem Dreh-/Schwenktisch zusammenstößt.
Es ist erforderlich, dass Sie alle Werkzeuge und Werkstücke von der Drehmaschine entfernen, bevor Sie den Z-Achsen-Test durchführen.
Bewegen Sie den Reitstock oder die Gegenspindel vor der Ausführung aus dem Weg des Werkzeugrevolvers.
Es ist erforderlich, dass Sie alle Werkzeugevon der Drehmaschine entfernen, bevor Sie den X– oder Y-Achsen-Test durchführen.
Positionieren Sie den Revolver während der X-Achsen-Tests auf Drehmaschinen so, dass er nicht in das Spannfutter, den Reitstock oder die Gegenspindel gerät.
Bei Maschinen mit 5-Achsen-Kardanköpfen wie den VR- und GM-Serien muss die B-Achse um 90 Grad gedreht werden, bevor der Z-Achsen-Test durchgeführt werden kann.
 WICHTIG: Bitte wenden Sie sich an den Haas Service, bevor Sie den Achsenlast- oder den Resonanz-Scan-Test an der X-Achse einer Maschine mit Doppelkugelumlaufspindel durchführen.
 HINWEIS: Wie der Name andeutet, sind die Tests der linearen Achse nur für die X-, Y- und Z-Achse verfügbar, die Tests können nicht auf der B- und C-Achse durchgeführt werden.
GM Dual Ballscrew
 IMPORTANT: For GM dual ballscrew machines, only the Axis Load Test is available, the Resonance Scan Test is not currently available in any level of access.
Bei UMC-Maschinen muss die B-Achse auf 0 Grad zurückgedreht werden, bevor Sie diese Tests durchführen können.
HINWEIS: Wie der Name bereits andeutet, sind die Tests der linearen Achsen nur für X-, Y- und Z-Bewegungen verfügbar, die Tests können nicht für die B- und C-Achsen durchgeführt werden.
Der Test der linearen Achsen verfügt über verschiedene Ebenen der Zugänglichkeit, kundenorientiert und Servicetechnikerebene.
Es gibt zwei Tests, die auf der Seite Linear Axis Test durchgeführt werden können: den Resonanzscan-Test und den Achsenlasttest.
Der Resonanzscan-Test bewegt die Achse in 3 Positionen in der Nähe der Ausgangsposition, in die Mitte des Verfahrwegs und am Ende des Verfahrwegs. An jeder dieser Stellen wird der Motor vibrieren und über einen Frequenzbereich schwingen und die Reaktion in Dezibel messen.
Der Achsenlasttest bewegt die Achse mit einem konstanten Vorschub von ihrer Ausgangsposition zum Ende des Verfahrwegs und misst die Lastreaktion.
Weitere Informationen zur Verwendung jedes Tests finden Sie im Achsenbrummen – Leitfaden zur Fehlerbehebung
ZUGANG ZUM KUNDEN:
Maschinen mit Softwareversionen 100.23.000.1000 und bis 100.23.000.1020 haben nur Zugriff auf den Resonanz-Scan-Test auf dieser Seite.
Bei Maschinen mit Softwareversion 100.23.000.1020 und höher  der kundenseitigen Ebene werden standardmäßig sowohl der Resonanz-Scan-Test als auch der Achsenlasttest ausgeführt. Der Zugriff auf Kundenebene kann nicht zwischen den beiden auswählen.
Drücken Sie [DIAGNOSTIC] und navigieren Sie zur Registerkarte WARTUNG und dann zu Registerkarte TEST DER LINEAREN ACHSE.
Wählen Sie die Achse, auf der der Test [1] durchgeführt werden soll.
Drücken Sie  [F2], um den Test zu starten.
Der Resonanzscantest beginnt an der Ausgangsposition der gewünschten Achse, bewegt sich dann zur Mitte des Verfahrwegs und schließlich zur maximalen Verfahrposition.
HINWEIS: Bei diesem Test vibriert die Kugelumlaufspindel und erzeugt einen hohen Ton. Das ist bei diesem Test zu erwarten.
ZUGRIFF AUF SERVICETECHNIKEREBENE:
Mit einem Serviceschlüssel haben Techniker sowohl Zugriff auf den Achsenlasttest als auch auf den Resonanztest.
Drücken Sie [DIAGNOSTIC] und navigieren Sie zur Registerkarte WARTUNG und dann zur Registerkarte TEST DER LINEAREN ACHSE.
Wählen Sie den erforderlichen Test aus [1], mit einem Service-Level-Schlüssel gibt es eine Option, um sowohl den Resonanzscan-Test als auch den Achsenlasttest oder jeden einzeln auszuführen.
Wählen Sie die Achse, auf der der Test durchgeführt werden soll.
Drücken Sie [F2] , um den Test zu starten.
Der Resonanzscantest beginnt an der Ausgangsposition für die gewünschte Achse, bewegt sich dann etwas weiter und erfasst Daten in der Nähe der Ausgangsposition, bewegt sich dann zur Mitte des Verfahrwegs und schließlich zu den maximalen Verfahrpositionen.
Der Achsenlasttest beginnt in der Ausgangsposition und bewegt sich in einer kontinuierlichen Bewegung über die gesamte Verfahrlänge.
WICHTIG:  Stellen Sie sicher, dass die zu testende Achse vor Beginn des Tests einen vollen Verfahrweg ausführen kann. Wenn Sie keinen Verfahrweg ausführen können, ohne möglicherweise mit einem Objekt zusammenzustoßen,FÜHREN SIE DEN TEST NICHT DURCH.
HINWEIS: Bei dem Resonanztest vibriert die Kugelumlaufspindel und erzeugt einen hohen Ton. Das ist bei diesem Test zu erwarten.
Auf der Seite „Linearer Achsentest“ werden die beiden Tests standardmäßig auf Serviceebene ausgeführt, sofern nicht anders angegeben.
Sobald der Test abgeschlossen ist, werden eine .csv-Datei und eine png-Datei für die getestete Achse erstellt. Dies wird auf der Seite „Meine Scandaten“ ausgefüllt.
Um diesen zu erreichen, drücken Sie [LIST PROGRAM] und navigieren Sie dann zur Seite BENUTZERDATEN und dann zur Seite MEINE SCANDATEN.
In diesem Bild wurde die Testoption BEIDE ausgewählt, sodass alle Daten hier ausgefüllt wurden. Die Daten des Achsenlasttests werden durch [1] angezeigt, wenn nur der Achsenlasttest ausgewählt ist, dann sind dies die einzigen Daten, die auf dieser Seite ausgefüllt werden.
Die Daten des Resonanzscantests werden durch [2] angezeigt. Wenn nur der Resonanzscantest ausgewählt wurde, sind dies die einzigen Daten, die auf dieser Seite angezeigt werden.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
