My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Linear Axis Test - Instruction
Service Home Instruktioner Linjärt axeltest – Instruktion
Recently Updated Last updated: 06/30/2023
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Inställningsinstruktioner (6 steg) 3. Linjärt axeltest* – Instruktion (3 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren fungerar som en guide för hur du använder sidan Linjärt axeltest, den här sidan innehåller två testtyper: axelbelastningstestet och resonansavläsningstestet. AvsnittetLinjärt axeltest – Instruktion går kort in på detaljer om vad vart och ett av dessa tester gör. Innan du fortsätter ska du kontrollera att alla mekaniska kontroller är klara:
  • Maskinen står i rätt vinkel
  • Axelsmörjningssystemet har flödats
  • Kulskruvskomponenter är uppriktade och åtdragna
VIKTIGT: Det linjära axeltestet kan vara ett potentiellt farligt test för maskinen att utföra. Kontrollera följande efter att alla mekaniska kontroller har utförts.
  1. Se till att maskinen kan jogga full rörelse för den axel som testas ((ta ut verktyget ur revolver och spindlar, ta bort arbetsstycket och uppspänningsanordning, etc.)
  2. Utför proceduren för insamling av diagnostiska data (axelbelastningstest) INNAN du försöker med resonansskanningstestet.
  3. UTFÖR INTE DESSA TEST UTAN SERVICEGODKÄNNANDE.
Kör nollpunktsåtergång på alla axlar innan du fortsätter.
 OBS! Eftersom namnet antyder att de linjära axeltesterna endast är tillgängliga för X-, Y- och Z-axlarna kan testerna inte utföras på B- och C-axel.
Maskinkrav:
  • Programvaruversion 100.23.000.1000.
Verktyg som behövs:
  • USB-enhet
Det linjära axeltestet startar vid utgångsläget för den önskade axeln och flyttas sedan till mitten av rörelsen och slutligen till max. röelseposition.
VIKTIGT: Se till att axeln som testas kan jogga hela rörelsen innan du startar testet. Om du inte kan jogga utan att potentiellt krascha in i ett objekt, KÖR INTE TESTET.
Följande steg kommer att belysa potentiella säkerhetsproblem innan testet körs.
Ta bort eventuella rundmatningsbord på vertikelmaskinens bord för att undvika eventuella kollisioner under X och Y-rörelser.
Ta bort stålhållarna från spindel innan du försöker utföra dessa tester på Z-axeln.
Se till att du kan handjogga hela resan innan du kör testerna.
Obs! Vissa rundmatningsbord kommer att rensas under testet, om rundmatningsbordet inte störs när du joggar från utgångsläget till full rörelse är det upp till dig att ta bort rundmatningsbordet eller inte. Placera Z-axeln på en plats som inte kommer att krascha in i rotorn.
Svarvarna måste ta bort alla verktyg och arbetsstycke innan Z-axeltestet körs.
Flytta dubbdockan eller sub-spindeln ur verktygsrevolverhuvuds väg innan du kör.
Svarvarna måste ta bort alla verktyg innan du kör X-axel- eller Y-axeltesterna.
Medan du kör X-axeltesterna på svarvar, placera revolvern så att det inte kraschar in i chucken, dubbdockan eller sub-spindeln.
Maskiner med Gimbal 5-axliga huvuden som VR och GM-serien kräver att B-axeln roteras till 90 grader innan Z-axeltestet utförs.
 VIKTIGT: Rådgör med Haas Service innan du försöker testa axelbelastning eller resonansskanning på X-axeln på en maskin med dubbla kulskruvar.
GM Dual Ballscrew
 IMPORTANT: For GM dual ballscrew machines, only the Axis Load Test is available, the Resonance Scan Test is not currently available in any level of access.
På UMC-maskiner behöver B-axeln roteras tillbaka till 0 grader innan de försöker köra dessa tester.
Obs! Eftersom namnet antyder att de linjära axeltesterna endast är tillgängliga för X-, Y- och Z-rörelser kan testerna inte utföras på B- och C-axel.
Det linjära axeltestet kommer att ha olika nivåer av tillgänglighet, kundinriktning och serviceteknikernivå.
Det finns två tester som kan utföras på sidan Linjärt axeltest, resonansskanningstestet och axelbelastningstestet.
Resonansskanningstestet flyttar axeln till 3 positioner, nära utgångsläget, till mitten av rörelsen, och i slutet av rörelsen. På var och en av platserna vibrerar motorn och sveper över en rad frekvenser och mäter responsen i decibaler.
Axelbelastningstestet flyttar axeln från sin utgångsläget till slutet av rörelsen vid en konstant matning och mäter belastningsresponsen.
För ytterligare information om när du ska använda varje test, se Felsökningsguide för brummande axel
KUNDVÄND ÅTKOMST:
Maskiner med programvaruversionerna 100.23.000.1000 och upp till 100.23.000.1020 kommer endast att ha tillgång till resonansavsökningstest på denna sida.
Maskiner med programvaruversioner 100.23.000.1020 och högre  nivå av kundinriktning, kör både resonans- och axelbelastningstestet som standard. Kundnivååtkomst kan inte välja mellan de två.
Tryck på [DIAGNOSTIC] och navigera till fliken UNDERHÅLL och navigera sedan fliken LINJÄRT AXELTEST.
Välj den axel som testet ska köras på [1].
Tryck [F2] för att starta testet.
Det Resonansskanningstestet startar vid utgångsläget för den önskade axeln och flyttas sedan till mitten av rörelsen och slutligen till max. rörelseposition.
Obs! Kulskruven vibrerar och avger ett högfrekvent ljud när detta test körs. Detta förväntas under detta test.
ÅTKOMST TILL SERVICETEKNIKER:
Med en servicenyckel kommer tekniker att ha tillgång till både axelbelastningstest och resonanstest.
Välj det test som krävs [1], med en servicenivånyckel finns det ett alternativ att köra både resonansskanningstestet och axelbelastningstestet eller var och en individuellt.
Välj den axel som testet ska köras på.
Resonansscanningstestet startar vid utgångsläget för den önskade axeln och flyttar sedan lite längre och registrerar data nära utgångsläget och flyttar sedan till mitten av rörelsen och slutligen till max. färdposition.
Axelbelastningstestet startar vid utgångsläget och rör sig kontinuerligt över hela rörelselängden.
ANM.: Kulskruven vibrerar och avger ett högfrekvent ljud när du kör detta resonanstest. Detta förväntas under detta test.
Den linjära axeltestsidan kommer att köra de två testerna som standard i åtkomst till servicenivå om inget annat anges.
När testet är klart matas en .csv-fil och en png-fil ut för den testade axeln. Detta kommer att fyllas i på sidan mina skanningsdata.
För att nå detta tryck på [LIST PROGRAM] och navigera sedan till sidan ANVÄNDARDATA och sedan till sidan mina skanningsdata.
I den här bilden valdes testalternativet BÅDA så att alla data fylldes i här. Testdata för axelbelastning visas av [1] om endast axelbelastningstestet väljs kommer detta att vara de enda data som fylls i på denna sida.
Testdata för resonansscanning visas av [2] om endast resonansscanningstestet väljs kommer detta att vara de enda data som fylls i på denna sida.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
