My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Linear Axis Test - Instruction
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Prueba de eje lineal - Instrucción
Recently Updated Last updated: 06/29/2023
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instrucciones de configuración (6 steps) 3. Prueba de eje lineal - Instrucción (3 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento servirá como guía sobre cómo utilizar la página de prueba de eje lineal, esta página contiene dos tipos de pruebas: la prueba de carga de eje y la prueba de escaneo de resonancia. La sección Prueba de eje lineal - Instrucción detallará brevemente lo que hace cada una de estas pruebas. Antes de continuar, verifique que se hayan completado todas las revisiones mecánicas:
  • La máquina debe estar cuadrada
  • Sistema de lubricación de ejes
  • Componentes del husillo de bolas alineados y apretados
IMPORTANTE: La prueba de eje lineal  puede ser una prueba potencialmente peligrosa para que la máquina la realice. Verifique lo siguiente después de que se hayan realizado todas las revisiones mecánicas.
  1. Asegúrese de que la máquina pueda desplazar el recorrido completo del eje que se está probando (saque la herramienta de las torretas y los husillos, retire la pieza de trabajo y el amarre de pieza, etc.)
  2. Realice el procedimiento de recopilación de datos de diagnóstico (Prueba de carga del eje) ANTES de intentar realizar esta prueba.
  3. NO REALICE ESTA PRUEBA SIN LA APROBACIÓN DE SERVICIO.
Devuelva a cero todos los ejes antes de continuar.
 NOTA: Como el nombre indica que las pruebas del eje lineal solo están disponibles para los ejes X, Y y Z, las pruebas no se pueden realizar en los ejes B y C.
Requisitos de la máquina:
  • Versión de software 100.23.000.1000  o superior.
Herramientas necesarias:
  • Dispositivo USB
La prueba de eje lineal comenzará en la posición inicial para el eje deseado, luego se moverá a la mitad del recorrido y finalmente se moverá a las posiciones de recorrido máximo.
IMPORTANTE: Asegúrese de que el eje que se está probando pueda avanzar por completo antes de comenzar la prueba. Si no puede trotar sin chocar potencialmente con un objeto NO EJECUTE LA PRUEBA.
Los siguientes pasos resaltarán las posibles inquietudes de seguridad antes de realizar la prueba.
Retire cualquier elemento giratorio en la mesa de la máquina de vértice para evitar cualquier posible colisión al realizar movimientos en los ejes X y Y
Retire los portaherramientas del husillo antes de intentar realizar estas pruebas en el eje Z.
Asegúrese de que puede avanzar con la mano todo el recorrido antes de ejecutar las pruebas.
NOTA: Algunos rotativos se borrarán durante la prueba, si mientras se desplaza desde inicio hasta el recorrido completo el rotativo no interfiere, queda a su discreción retirar el rotativo o no. Coloque el eje Z en un lugar que no se golpee contra el rotativo.
En los tornos se deberá retirar todas las herramientas y piezas de trabajo antes de ejecutar la prueba del eje Z.
Mueva el contrapunto o el subhusillo fuera de las torretas de herramientas antes de operarlo.
En los tornos se deberá retirar todas las herramientas y piezas de trabajo antes de ejecutar las pruebas de los ejes X o Y.
Mientras se ejecutan las pruebas del eje X en los tornos, coloque la torreta en una posición que no choque contra el plato de garras y el contrapunto o el subhusillo.
Las máquinas con cabezales Gimbal de 5 ejes como las series VR y GM requerirán que el eje B gire a 90 grados antes de intentar la prueba del eje Z.
IMPORTANTE: Consulte con Haas Service antes de intentar realizar la prueba de escaneo de circuito abierto en el eje X de una máquina de husillo de bolas doble.
GM Dual Ballscrew
 IMPORTANT: For GM dual ballscrew machines, only the Axis Load Test is available, the Resonance Scan Test is not currently available in any level of access.
Los centros de maquinado universal (UMC) necesitarán que el eje B se gire nuevamente a 0 grados antes de intentar ejecutar esta prueba.
NOTA: Como el nombre indica que las pruebas del eje lineal solo están disponibles para los movimientos X, Y y Z, las pruebas no se pueden realizar en los ejes B y C.
La Prueba de eje lineal tendrá distintos niveles de accesibilidad, atención al cliente, nivel de técnico de servicio y nivel de gerente.
Hay dos pruebas que se pueden realizar en la página Prueba de eje lineal, la prueba de escaneado de resonancia y la prueba de carga de eje.
La prueba de escaneo de resonancia mueve el eje a 3 posiciones, cerca de la posición de origen, a la mitad del recorrido y al final del recorrido. En cada una de las ubicaciones, el motor vibrará y barrerá a través de un rango de frecuencias y medirá la respuesta en decibales.
La prueba de carga del eje mueve el eje desde su posición de origen hasta el final del recorrido a una alimentación constante y mide la respuesta de carga.
Para obtener más información sobre cuándo utilizar cada prueba, visite la Guía de solución de problemas de zumbido del eje
ACCESO ORIENTADO AL CLIENTE:
Las máquinas con versiones de software 100.23.000.1000 y hasta 100.23.000.1020 solo tendrán acceso a la prueba de escaneado de resonancia en esta página.
Las máquinas con versiones de software 100.23.000.1020 y superiores  al nivel de cara al cliente ejecutarán tanto la prueba de escaneo de resonancia como la prueba de carga de eje como predeterminada. El acceso a nivel de cliente no puede seleccionar entre los dos.
Presione  [DIAGNOSTIC] , navegue hasta la PESTAÑA DE MANTENIMIENTO y luego navegue hasta LA PESTAÑA DE PRUEBA DEL EJE LINEAL.
Seleccione el eje para ejecutar la prueba en [1].
Presione [F2] para iniciar la prueba.
La prueba de escaneo de resonancia  comenzará en la posición inicial para el eje deseado, luego se moverá a la mitad del recorrido y finalmente se moverá a las posiciones de recorrido máximo.
NOTA: El tornillo de bolas vibrará y producirá un ruido de tono alto mientras se ejecuta esta prueba. Esto se espera durante esta prueba.
ACCESO A NIVEL DE TÉCNICO DE SERVICIO:
Con una llave de servicio, los técnicos tendrán acceso a la prueba de carga del eje y a la prueba de resonancia.
Presione [DIAGNOSTIC], navegue hasta la PESTAÑA DE MANTENIMIENTO y luego navegue a la PESTAÑA DE PRUEBA DEL EJE LINEAL.
Seleccione la prueba que se requiere [1], con una clave de nivel de servicio hay una opción para ejecutar tanto la prueba de escaneo de resonancia como la prueba de carga de eje o cada una individualmente.
Seleccione el eje en el que se correrá la prueba.
La prueba de escaneado de resonancia comenzará en la posición de origen de la máquina para el eje deseado, luego se moverá un poco más y capturará datos cerca de la posición de origen de la máquina, luego se moverá a la mitad del recorrido y finalmente se moverá a las posiciones de recorrido máximo.
La prueba de carga del eje comenzará en la posición de origen y se moverá en un movimiento continuo a lo largo de toda la longitud del recorrido.
IMPORTANTE: Asegúrese de que el eje que se está probando pueda avanzar por completo antes de comenzar la prueba. Si no puede trotar sin chocar potencialmente con un objeto NO REALICE LA PRUEBA.
NOTA: El husillo de bolas vibrará y producirá un ruido de tono alto mientras se ejecuta la prueba de resonancia. Esto se espera durante esta prueba.
La página Prueba de eje lineal ejecutará las dos pruebas de forma predeterminada en el acceso a nivel de servicio o gerente, a menos que se especifique lo contrario.
Una vez completada la prueba, se generará un archivo .csv y un archivo png para cada eje probado. Esto se rellenará en la página Mis datos de escaneado.
Para llegar a esto, oprima [LIST PROGRAM] ,vaya a la página USER DATA y luego a la página MY SCAN DATA.
En esta imagen se seleccionó la opción de prueba de AMBOS, por lo que todos los datos se completaron aquí. Los datos de la prueba de carga del eje se muestran por [1] si solo se selecciona la prueba de carga del eje, entonces estos serán los únicos datos completados en esta página.
Los datos de la prueba de escaneo de resonancia se muestran por [2] si solo se selecciona la prueba de escaneo de resonancia, entonces estos serán los únicos datos completados en esta página.
  • Condiciones
