MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Linear Axis Test - Instruction
Service hjem Fremgangsmåter Lineæraksetest – Instruksjon
Recently Updated Last updated: 06/29/2023
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Oppsettsinstruksjoner (6 trinn) 3. Instruksjon for lineæraksetest (3 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren vil fungere som en veiledning for hvordan du bruker siden for Lineær aksetest, denne siden inneholder to typer tester for akselasttest og Resonansskanningstest. Lineær akse-test – Instruksjon-delen vil kort gå inn i detaljer om hva hver av disse testene gjør. Før du fortsetter, verifiser at alle mekaniske kontroller er fullført:
  • Maskinen må være vinkelrett
  • Aksesmøringssystem primet
  • Kuleskruekomponenter justert og gitt moment
VIKTIG: Lineæraksetesten kan være  potensielt farlige tester for maskinen å utføre. Verifiser følgende etter at alle de mekaniske kontrollene er utført.
  1. Sørg for at maskinen er i stand til å jogge hele vandringen av aksen som testes (ta verktøyet ut av revolvere og spindler, fjern arbeidsstykke og arbeidsoppspenning, osv.)
  2. Utfør diagnostisk datainnsamlingsprosedyre (akselasttest) FØR du forsøker resonansskanningstesten.
  3. IKKE UTFØR DENNE TESTEN UTEN SERVICEGODKJENNING.
Nullreturner alle akser før du fortsetter.
 MERK: Som navnet tilsier er lineæraksetestene kun tilgjengelige for X-, Y- og Z-aksene, testene kan ikke utføres på B- og C-akse.
Maskin krav:
  • 100.23.000.1000 programvareversjon eller høyere.
Nødvendige verktøy:
  • USB-enhet
Lineæraksetesten vil starte ved hjemposisjonen for den ønskede aksen og deretter flytte til midten av vandringen, og til slutt flytte til maks. vandringsposisjoner.
VIKTIG: Sørg for at aksen som testes kan jogge full vandring før testen startes. Hvis du ikke kan jogge uten å potensielt krasje inn i en gjenstand , IKKE KJØR TESTEN.
Følgende trinn vil fremheve potensielle sikkerhetsproblemer før testen kjøres.
Fjern eventuelle roterende enheter på bordet til den vertikale maskinen for å unngå potensielle kollisjoner under X- og Y-bevegelser.
Fjern verktøyholdere fra spindelen før du prøver disse testene på Z-aksen.
Sørg for at du kan håndjogge hele vandringen før du kjører testene.
MERK: Noen roterende enheter vil være klare under testen, hvis den roterende enheten ikke forstyrrer mens du jogger fra hjem til full vandring er det opptil ditt skjønn hvorvidt du fjerner den roterende enheten eller ikke. Posisjoner Z-aksen på et sted som ikke vil krasje inn i den roterende enheten.
Dreiebenker må fjerne alle verktøy og arbeidsstykker før de kjører Z-aksetesten.
Flytt bakdokken eller sub-spindelen ut av veien før du kjører.
Dreiebenker må fjerne alle verktøy og arbeidsstykker før de kjører X-akse- eller Y-aksetesten.
Mens du kjører X-aksetestene på dreiebenker, posisjoner revolveren slik at den ikke vil krasje inn i chucken, bakdokken eller sub-spindelen.
Maskiner med gimbal 5-aksehoder som VR- og GM-serien vil kreve at B-aksen roteres til 90 grader før forsøk på Z-aksetesten.
 VIKTIG: Rådfør deg med Haas Service før du prøver akselast- eller resonansskanningstesten på X-aksen på en dobbelt kuleskruemaskin.
GM Dual Ballscrew
 IMPORTANT: For GM dual ballscrew machines, only the Axis Load Test is available, the Resonance Scan Test is not currently available in any level of access.
UMC-maskiner trenger at B-aksen roteres tilbake til 0 grader før du prøver å kjøre disse testene.
MERK: Som navnet impliserer er lineæraksetestene kun tilgjengelige for X-, Y- og Z-bevegelser, testene kan ikke utføres på B- og C-akse.
Lineæraksetesten vil ha forskjellige nivåer av tilgjengelighet, kundekontakt, og serviceteknikernivå.
Det er to tester som kan utføres på siden Lineær aksetest, resonansskanningstesten og akselasttesten.
Resonansskanningstesten flytter aksen til 3 posisjoner, nær hjemposisjonen, til midten av vandringen og på slutten av vandringen. På hver av stedene vil motoren vibrere og sveipe over et område av frekvenser og måle responsen i desibel.
Akselasttesten flytter aksen fra hjemposisjonen til enden av vandringen ved en konstant mating og måler belastningsresponsen.
For mer informasjon om når du skal bruke hver test, gå til Feilsøkingsveiledning for aksesumming
KUNDEKONTAKT:
Maskiner med programvareversjoner 100.23.000.1000 og opptil 100.23.000.1020 vil kun ha tilgang til Resonance Scan Test på denne siden.
Maskiner med programvareversjoner 100.23.000.1020 og høyere  på kundevisningsnivået, vil kjøre både Resonance Scan Test og Axis Load Test som standard. Tilgang på kundenivå kan ikke velge mellom de to.
Trykk på [DIAGNOSTIC] og naviger til VEDLIKEHOLDSFANE og naviger deretter til LINEÆRAKSETEST-FANE.
Velg aksen å kjøre testen på [1].
Trykk på [F2] for å starte testen.
Resonansskanningsstesten vil starte ved hjemposisjonen for den ønskede aksen og deretter flytte til midten av vandringen, og til slutt flytte til maks. vandringsposisjoner.
MERK: Kuleskruen vil vibrere og produsere en høy pitch-lyd under kjøring av denne testen. Dette må forventes under denne testen.
SERVICETEKNIKERNIVÅTILGANG:
Med en servicenøkkel vil teknikere ha tilgang til både akselasttesten og resonanstesten.
Velg testen som kreves [1], med en servicenivånøkkel er det et alternativ for å kjøre både resonansskanningstesten og akselasttesten eller hver enkelt av dem.
Velg aksen å kjøre testen på.
Resonansskanningsstesten vil starte ved hjemposisjonen for den ønskede aksen og deretter flytte lit videre og fange opp data nær hjemposisjonen, deretter flytte til midten av vandringen, og til slutt flytte til maks. vandringsposisjoner.
Akselasttesten vil starte ved hjemposisjonen og bevege seg i en kontinuerlig bevegelse over hele vandringens lengde.
VIKTIG: Sørg for at aksen som testes kan jogge full vandring før testen startes. Hvis du ikke kan jogge uten å potensielt krasje inn i en gjenstand, IKKE KJØR TESTEN.
MERKNAD: Kuleskruen vil vibrere og produsere en høy pitch-lyd under kjøring av resonanstesten. Dette må forventes under denne testen.
Lineæraksetestsiden vil kjøre de to testene som standard i servicenivåtilgang med mindre noe annet er spesifisert.
Når testen er fullført sendes en CSV-fil og en png-fil for den testede aksen. Dette vil fylles ut på siden Mine skannedata.
For å nå dette, trykk på [LIST PROGRAM], naviger deretter til BRUKERDATA-siden og deretter til MINE SKANNEDATA-siden.
I dette bildet ble testalternativet for BEGGE valgt slik at alle dataene ble fylt ut her. Dataene forakselasttesten vises av [1] hvis kun akselasttesten er valgt, da vil dette være de eneste dataene som er fylt ut på denne siden.
Dataene forresonansskanningstesten vises av [2] hvis kun resonansskanningstesten er valgt, da vil dette være de eneste dataene som er fylt ut på denne siden.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
