      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Probing with VQC Templates - Mill - CHC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Palpado con plantillas VQC - Fresadora - CHC
- Saltar a la sección - 1. Carga de plantillas de sondeo VQC (1 paso) 2. Ajuste de calibración (11 pasos) 3. Plantillas de desplazamiento de trabajo (7 pasos) 4. Más información Back to Top
Para seleccionar una plantilla VQC:
Pulse [MDI/DNC].
Pulse [PRGRM/CONVRS].
Vaya a la pestaña VQC.
Seleccione la plantilla del palpador (O09996).
Navegue hasta Calibración de la sonda.
Hay tres plantillas:
  • Calibrar la longitud y el diámetro de OTS
  • Calibración del palpador Z del husillo fuera de OTS
  • Calibración del palpador del husillo X, Y
Pulse [WRITE/ENTER] para seleccionar Calibre la longitud y el diámetro del OTS.
Calibración de la sonda OTS
Coloque un pasador de calibre de una longitud y diámetro conocidos en el husillo.
Desplace el husillo al centro del palpador OTS, 0,4" (10 mm) por encima de la punta del OTS.
Escriba la longitud de la herramienta y el diámetro de la herramienta.
Introduzca -2 si el OTS está configurado en el lado izquierdo de la mesa, o 2 si está configurado en el lado derecho.
Pulse [WRITE/ENTER].
Seleccione la opción 3, Salida a MDI.
El programa de código G generado durante la configuración de calibración se envía a MDI.
Ejecute el programa.
Calibración de la sonda OSI
Vaya a la segunda opción de calibración, Calibración del palpador Z del husillo fuera de OTS.
Monte una sonda OMP40-2 en el husillo.
Gire el eje Z en la dirección negativa (-) hasta que el OMP40-2 esté justo encima del OTS.
Escriba el número de bolsillo de la herramienta del bolsillo de la herramienta que tiene la sonda OMP40-2.
Vaya a la tercera opción de calibración, Sonda de husillo X,Y Calibración.
Calibración del diámetro del lápiz óptico
Monte un calibre para anillos en la mesa.
Desplace la punta del palpador OMP40 al centro aproximado del calibre.
Coloque la punta de la sonda ligeramente por debajo de la superficie superior del medidor.
Escriba el diámetro interno del manómetro.
Ejemplos de ciclo de sonda de desplazamiento de trabajo
  1. Cubo
  2. Esquina externa
  3. Red
  4. Alojamiento
  5. Esquina interna
Sonda de husillo 1-9
Las plantillas con el encabezamiento Palpador de husillo 1-9 son:
  • Diámetro del palpador
  • Superficie X más
  • Superficie X menos
  • Superficie Y más
  • Superficie Y menos
  • Superficie Z
  • Esquina del torno de banco (o parte).
Plantilla de taladro de sonda
Abra la plantilla del diámetro interior del palpador.
Este programa mide el diámetro y la posición de un agujero. Actualiza el corrector de piezas con el punto central del agujero.
Coloque el código G para el corrector de piezas en el campo Wrkofset . No escriba la G, sólo el número. Por ejemplo, para utilizar la posición de coordenadas de trabajo G54, escriba 54. Para utilizar la posición de la coordenada de trabajo G154 P22, escriba 154.22.
Escriba el diámetro del agujero.
Envíe el programa a MDI.
Sonda de husillo 10-18
Las plantillas con el encabezamiento Palpador del husillo 10-18 son:
  • Cubo de palpador
  • Alojamiento del palpador X
  • Alojamiento del palpador Y
  • Red del palpador X
  • Red del palpador Y
  • Esquina externa
  • Esquina interna
Plantilla de jefe de sonda
Abra la plantilla Cubo del palpador.
Este programa es similar al programa Probe Bore, pero tiene la entrada añadida de la profundidad Z (un valor negativo para poner la punta de la sonda por debajo de la superficie de la pieza).
Encabezado de ajuste de herramientas
Retroceda a la pestaña VQC.
Vaya a Herramientas secuenciales de solo longitud automática.
Longitud automática solamente, herramientas secuenciales
Los comentarios significan que esta plantilla sólo debe utilizarse para herramientas cuya longitud se pueda medir con precisión en el disco de la punta del sensor de OTS de 0,5" (12 mm). No se puede utilizar para herramientas más grandes, como una fresadora con estrías de 2" (50 mm).
Más información
Renishaw.com
El sistema de palpado mediante Visual Quick Code (VQCPS) de Haas ofrece una forma sencilla de crear y ejecutar algunos ciclos de palpado básicos.
VQCPS utiliza los programas macro Inspection Plus de Renishaw.
Las macros de Renishaw ofrecen ciclos avanzados de inspección y palpado.
Visite www.Renishaw.com para obtener más información sobre cómo utilizar las macros ofrecidas en Inspection Plus.
