MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Probing with VQC Templates - Mill - CHC
Service hjem Fremgangsmåter Probing med VQC-maler - fres - CHC
– Gå til avsnitt – 1. Laste inn VQC-probingsmaler (1 trinn) 2. Angi kalibrering (11 trinn) 3. Maler for arbeidsoffset (7 trinn) 4. Mer informasjon Back to Top
Slik velger du en VQC-mal:
Trykk[MDI/DNC] .
Trykk[PRGRM/CONVRS] .
Gå til VQC -fanen.
Velg probe-malen (O09996).
Angi kalibrering
Naviger til Kalibrering av probe.
Det finnes tre maler:
  • Kalibrere OTS lengde og diameter
  • Spindelprobe Z-kalibrering utenfor OTS
  • Spindelprobe X-, Y-kalibrering
Trykk [WRITE/ENTER] for å velge Kalibrer OTS lengde og diameter.
Kalibrering av OTS-probe
Sett en målepinne av kjent lengde og diameter i spindelen.
Jog spindelen til midten av OTS-proben, 0,4" (10 mm) over OTS-stylusen.
Skriv inn verktøyets lengde og verktøydiameter.
Angi -2 om OTS er satt opp på venstre side av tabellen, eller 2 om den er satt opp på høyre side.
Trykk på [WRITE/ENTER].
Velg alternativ 3, Utdata til MDI.
G-kode-programmet som genereres under kalibreringsoppsettet, er utdata til MDI.
Kjør programmet.
Naviger til det andre kalibreringsalternativet, spindelprobe Z-kalibrering utenfor OTS.
Trykk[WRITE/ENTER].
Monter en OMP40-2 probe i spindelen.
Jog Z-aksen i den negative (-) retning til OMP40-2 er like over OTS.
Skriv inn verktøylommenummeret til verktøylommen som har OMP40-2 proben.
Trykk[WRITE/ENTER].
Kjør programmet.
Naviger til det tredje kalibreringsalternativet, spindelprobe X-, Y-kalibrering.
Kalibrering av stylus-diameter
Monter en ringmåler til bordet.
Jog OMP40 probe-stylusen til omtrent midten av måleren.
Sett probespissen litt under den øverste overflaten på måleren.
Skriv inn den innvendige diameteren på ringmåleren.
Trykk[WRITE/ENTER].
Kjør programmet.
Arbeidsoffsetprobe-sykluseksempler
  1. Sjef
  2. Eksternt hjørne
  3. Web
  4. Lomme
  5. Eksternt hjørne
Spindelprobe 1-9
Malene under spindelprobe 1-9-overskriften er:
  • Probeboring
  • X pluss overflate
  • X minus overflate
  • X pluss overflate
  • X minus overflate
  • Z-overflate
  • Skrustikke (eller del)-hjørne.
Mal for probeboring
Åpne probeboringsmalen.
Dette programmet måler diameteren og plasseringen av en boring. Den oppdaterer arbeidsoffset med boremidtpunktet.
Sett inn G-koden for arbeidsoffset i Wrkofset -feltet. Ikke skriv inn G, bare nummeret. Hvis du for eksempel vil bruke arbeidskoordinatposisjonen G54, skriver du inn i 54. For å bruke arbeidskoordinatposisjonen G154 P22, skriv 154.22.
Skriv inn diameter på boring.
Legg ut programmet til MDI.
Kjør programmet.
Spindelprobe 10-18
Malene under spindelprobe 10-18-overskriften er:
  • Probesjef
  • Probe X-lomme
  • Probe Y-lomme
  • Probe X-nett
  • Probe Y-nett
  • Utvendig hjørne
  • Innvendig hjørne
Mal for probeboss
Åpne probebossmalen.
Dette programmet ligner på probeboringsprogrammet, men har ekstra inntak av Z-dybde (en negativ verdi for å sette probespissen under overflaten av delen).
Overskrift for verktøyinnstilling
Gå tilbake til VQC -fanen.
Naviger til kun automatisk lengde sekvensielle verktøy.
Kun automatisk lengde, sekvensielle verktøy.
Kommentarene betyr at denne malen kun skal brukes til verktøy som har en lengde som kan måles nøyaktig på 0,5" (12 mm) OTS-sensorstylusskive. Den kan ikke brukes til større verktøy, for eksempel en 2" (50 mm) fres med riflet ende.
Mer informasjon
Renishaw.com
Haas Visual Quick Code-probesystem (VQCPS) tilbyr en enkel måte å opprette og kjøre noen grunnleggende probingssykluser.
VQCPS bruker Renishaws Inspection Plus makroprogrammer.
Renishaw makroer tilbyr avanserte inspeksjons- og probingssykluser.
Besøk www.Renishaw.com for mer informasjon om hvordan du bruker makroene som tilbys i Inspection Plus.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
