MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Probing with VQC Templates - Mill - CHC
サービス ホーム 手順 VQCテンプレートによる検査 - ミル - CHC
Recently Updated Last updated: 03/18/2021
- セクションに移動 - 1. VQC検査テンプレートの読み込み (1 ステップ) 2. 校正の設定 (11 ステップ) 3. ワークオフセットテンプレート (7 ステップ) 4. 詳細情報 Back to Top
VQC検査テンプレートの読み込み
VQCテンプレートを選択するには:
[MDI/DNC] を押します。
[PRGRM/CONVRS] を押します。
VQCタブに進みます。
Probe Template(検査テンプレート)(O09996)を選択します。
校正の設定
Probe Calibration(プローブ校正)に移動します。
テンプレートは3つあります。
  • OTSの長さと直径の校正
  • OTSからのスピンドルプローブZ校正
  • スピンドルプローブX、Y校正
[WRITE/ENTER]を押して、Calibrate OTS Length and Diameter(OTSの長さと直径を校正)を選択します。
OTSプローブの校正
長さと直径がわかっているゲージピンをスピンドルに挿入します。
OTSスタイラスの0.4インチ(10mm)上のOTSプローブの中心までスピンドルをジョグします。
工具長と工具径を入力します。
OTSがテーブルの左側にセットアップされている場合は-2、または右側にセットアップされている場合は2を入力します。
[WRITE/ENTER]を押します。
オプション3のOutput to MDI(MDIへの出力)を選択します。
校正セットアップ中に生成されたGコードプログラムは、MDIに出力されます。
プログラムを実行します。
OSIプローブの校正
2番目の校正オプションのSpindle Probe Z Calibration off OTS(OTSからのスピンドルプローブZ校正)に移動します。
[WRITE/ENTER] を押します。
OMP40-2プローブをスピンドルに取付けます。
OMP40-2がOTSの真上になるまで、Z軸を負(-)方向にジョグします。
OMP40-2プローブのある工具ポケットの工具ポケット番号を入力します。
プログラムを実行します。
3番目の校正オプションのSpindle Probe X,Y Calibration(スピンドルプローブX、Y校正)に移動します。
スタイラス径の校正
リングゲージをテーブルに取付けます。
OMP40プローブスタイラスをゲージのおおよその中心にジョグします。
プローブの先端をゲージの上面の少し下に置きます。
リングゲージの内径を入力します。
プログラムを実行します。
ワークオフセットテンプレート
ワークオフセット検査サイクルの例
  1. ボス
  2. 外部コーナー
  3. ウェブ
  4. ポケット
  5. 内角
スピンドルプローブ1~9
スピンドルプローブ1〜9の見出しに含まれるテンプレートは次のとおりです。
  • プローブボア
  • Xプラス表面
  • Xマイナス表面
  • Yプラス表面
  • Yマイナス表面
  • Z表面
  • ビス(またはパーツ)のコーナー。
プローブボアテンプレート
プローブボアテンプレートを開きます。
このプログラムは、ボアの直径と位置を測定します。ワークオフセットをボアの中心点で更新します。
ワークオフセットのGコードを「Wrkofset」フィールドに入力します。Gは含めず、数字のみを入力してください。たとえば、ワーク座標位置G54を使用するには 、54と入力します。ワーク座標位置G154 P22を使用するには、154.22と入力します。
ボアの直径を入力します。
プログラムをMDIに出力します。
プログラムを実行します。
スピンドルプローブ10~18
スピンドルプローブ10〜18の見出しに含まれるテンプレートは次のとおりです。
  • プローブボス
  • プローブXポケット
  • プローブYポケット
  • プローブXウェブ
  • プローブYウェブ
  • 外部コーナー
  • 内部コーナー
プローブボステンプレート
プローブボステンプレートを開きます。
このプログラムはプローブボアプログラムに似ていますが、Z深度の入力が追加されています(プローブの先端をパーツの表面の下に置くための負の値)。
工具設定の見出し
VQCタブに戻ります。
Auto Length Only Sequential Tools(自動長さのみの順次ツール)に移動します。
[WRITE/ENTER]を押します。
自動長さのみ、順次ツール
このコメントは、このテンプレートは、0.5インチ(12mm)OTSセンサースタイラスディスクで長さが正確に測定できるツールのみに使用すべきであることを意味します。2"(50 mm)溝付きエンドミルなどの大きなツールには使用できません。
詳細情報
Renishaw.com
Haasビジュアルクイックコード検査システム(VQCPS)は、いくつかの基本的な検査サイクルを作成して実行する簡単な方法を提供します。
VQCPSはRenishawの検査プラスマクロプログラムを使用します。
Renishawのマクロは、高度な点検と検査サイクルを提供します。
Inspection Plusで提供されるマクロの使用方法の詳細については、www.Renishaw.comをご覧ください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
