Probing with VQC Templates - Mill - CHC
Service Home Instructieprocedure Probing met VQC templates-Mill-CHC
Probing met VQC templates -Mill-CHC
- Spring naar sectie - 1. VQC-probing-sjablonen laden (1 stap) 2. Kalibratie instellen (11 stappen) 3. Offset-sjablonen voor werk (7 stappen) 4. Gegevens bewerken Back to Top
Een VQC-sjabloon selecteren:
Druk op [MDI/DNC].
Druk op [PRGRM/CONVRS].
Ga naar het VQC tabblad.
Selecteer de test sjabloon (O09996).
Navigeer naar Kalibratie van de probe.
Er zijn drie sjablonen:
  • OTS lengte en diameter kalibreren
  • Spindel sonde Z kalibratie uit OTS
  • Spindel sonde X, Y kalibratie
Pers [WRITE/ENTER] om te selecteren Kalibreer OTS lengte en diameter.
OTS probe kalibratie
Zet een Gage pin van een bekende lengte en diameter in de spil.
JOG de spil naar het midden van de OTS Probe, 0,4" (10 mm) boven de OTS Stylus.
Typ de lengte van het gereedschap en de gereedschapsdiameter.
Voer -2 Als de OTS aan de linkerzijde van de tabel zijn ingesteld, of 2 Als deze aan de rechterkant is ingesteld.
Druk op [WRITE/ENTER].
Selecteer optie 3, Uitvoer naar MDI.
Het G-code programma dat tijdens de kalibratie-instelling wordt gegenereerd, wordt uitgevoerd naar MDI.
Voer het programma uit.
OSI-sonde kalibratie
Navigeer naar de tweede kalibratie optie, Spindel sonde Z kalibratie uit OTS.
Monteer een OMP40-2 sonde in de spil.
JOG de Z-as in de negatieve (-) richting totdat de OMP40-2 net boven de OTS ligt.
Typ het gereedschap Pocket nummer van de gereedschapzak met de OMP40-2 sonde.
Navigeer naar de derde kalibratie optie, Spindel sonde X, Y kalibratie.
Kalibratie van de Stylus diameter
Monteer een ringmeter op de tafel.
JOG de OMP40 probe Stylus naar het geschatte midden van de gauge.
Plaats het uiteinde van de sonde iets onder het bovenoppervlak van de meter.
Typ de inwendige diameter van de Ringmeter.
Voorbeelden van werk offset sonde cyclus
  1. Baas
  2. Externe hoek
  3. Web
  4. Pocket
  5. Interne hoek
Spindel sonde 1-9
Sjablonen onder de spil sonde 1-9 kop zijn:
  • Sonde boring
  • X Plus-oppervlak
  • X minus oppervlak
  • Y plus oppervlak
  • Y minus oppervlak
  • Z-oppervlak
  • (Of een deel) hoek.
Sonde boring sjabloon
Open de sjabloon voor de sonde boring.
Dit programma meet de diameter en de positie van een boring. Het werkt het werk offset met de boring Center-punt.
Plaats de G-code voor de verschuiving van het werk in de Wrkofset Veld. Typ de G niet, alleen het getal. Bijvoorbeeld om de werk coördinaat positie te gebruiken G54, typ 54. De positie van de werk coördinaat gebruiken G154 P22Type 154.22.
Type in de diameter van de boring.
Het programma uitvoeren naar MDI.
Spindel sonde 10-18
Sjablonen onder de spil sonde 10-18 kop zijn:
  • Probe Boss
  • Sonde X zak
  • Sonde Y Pocket
  • Probe X Web
  • Probe Y Web
  • Externe hoek
  • Interne hoek
Test Boss template
Open de sjabloon probe Boss.
Dit programma is vergelijkbaar met het sonde Bore-programma, maar heeft de toegevoegde invoer van de Z-diepte (een negatieve waarde om de sondepunt onder het oppervlak van het onderdeel te plaatsen).
Kop van gereedschaps instelling
Teruggaan naar de VQC Tab.
Navigeer naar automatische lengte alleen sequentiële gereedschappen.
Alleen automatische lengte, sequentiële gereedschappen
De opmerkingen betekent dat deze sjabloon alleen moet worden gebruikt voor gereedschappen waarvan de lengte nauwkeurig kan worden gemeten op de 0,5" (12 mm) OTS sensor Stylus schijf. Het kan niet worden gebruikt voor grotere gereedschappen, zoals een 2" (50 mm) fluted eind Frees.
Gegevens bewerken
Renishaw.com
Het Haas Visual Quick-code indringende System (vqcps) biedt een eenvoudige manier om een aantal elementaire indringende-cycli te maken en uit te voeren.
VQCPS maakt gebruik van de inspectie van Renishaw plus macro Programma's.
De Renishaw macro's bieden geavanceerde inspectie en indringende cycli.
Bezoek www.Renishaw.com voor meer informatie over het gebruik van de macro's die worden aangeboden in inspectie plus.
