  • maszyny
    • Frezarki pionowe Haas
      • Seria Drill/Tap/Mill
      • Frezarka/tokarka pionowa
      • Automatyczna ładowarka części do frezarki
    • Product Image
    • Tokarki Haas
      • Podajnik prętów
      • Automatyczna ładowarka części firmy Lathe
    • Frezarki poziome Haas
    • Stoły obrotowe i aparaty podziałowe Haas
    • Product Image
      • Systemy robota
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemów zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
    • SZYBKIE ŁĄCZA Seria specjalna  Seria specjalna  CENNIK CENNIK ZBUDUJ & WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ
      CHCESZ Z KIMŚ POROZMAWIAĆ?
  • Opcje
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Zarządzanie wiórami i chłodziwem Haas
    • Haas Control
      Sterowanie Haas
      • Sterowanie Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Dlaczego właśnie Haas MyHaas Automatyka HTEC Network Przemysł 4.0 Certyfikat Haas
  • Serwis
    • SEARCH ALARM CODES
      Wyszukiwanie
    • Rozwiązywanie problemów z poradnikami i procedurami
      • Product Image
        Podręcznik rozwiązywania problemów
      • Product Image
        Procedura postępowania
    • Instrukcja
      • Product Image
        Instrukcje obsługi
  • Filmy
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • O MyHaas
      • O MyHaas
    • Program Certyfikacji CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • HFO Polska
      • HFO Polska
      • O nas
      • Serwis
      • Szkolenia
      • Finansowanie
      • Wyposażenie salonu
      • Kontakt
My Cart
Znajdź dealera
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Probing with VQC Templates - Mill - CHC
Serwis Procedura postępowania Probowanie z szablonami VQC-Mill-CHC
Recently Updated Last updated: 11/05/2020
Probing z VQC szablony -Mill-CHC
- Przejdź do sekcji - 1. Wczytywanie szablonów próbkowania VQC (1 krok) 2. Ustaw kalibrację (11 kroki) 3. Szablony odsunięcia pracy (7 kroki) 4. Więcej informacji >> Back to Top
Aby wybrać szablon VQC, należy:
Nacisnąć [MDI/DNC].
Nacisnąć [PRGRM/CONVRS].
Przejdź do Vqc Zakładka.
Wybierz szablon sondy (O09996).
Ustaw kalibrację
Przejdź do Kalibracja sondy.
Istnieją trzy szablony:
  • Kalibracja długości i średnicy OTS
  • Sonda wrzeciona Z Kalibracja off OTS
  • Sonda wrzeciona X, Y Kalibracja
Naciśnij [WRITE/ENTER] , aby wybrać Kalibruj długość i średnicę OTS.
Kalibracja sondy OTS
Umieścić sworznia o znanej długości i średnicy wrzeciona.
Wyjoć wrzeciono do środka sondy OTS, 0,4" (10 mm) nad rysikiem OTS.
Wpisać długość narzędzia i średnicę narzędzia.
Wprowadź -2 Jeśli OTS jest ustawiony po lewej stronie stołu, lub 2 Jeśli jest ustawiona po prawej stronie.
Nacisnąć .
Wybierz opcję 3, Wyjście do MDI.
Program kodu G wygenerowany podczas konfiguracji kalibracji jest wyprowadzany do MDI.
Uruchomić program w
Kalibracja sondy OSI
Przejdź do drugiej opcji kalibracji, Sonda wrzeciona Z Kalibracja od OTS.
Naciśnij [WRITE/ENTER].
Zamontować sondę OMP40-2 w wrzecionie.
Jog osi Z w kierunku ujemnym (-), aż OMP40-2 znajduje się tuż nad OTS.
Wpisz kieszonkowy numer narzędzia z czujnikiem OMP40-2.
Uruchomić program w
Przejdź do trzeciej opcji kalibracji, Sonda wrzeciona X, Y kalibracja.
Kalibracja średnicy pisaka
Zamontuj miernik pierścieniowy do stołu.
Wyjoć rysik sondy OMP40 do przybliżonego środka miernika.
Umieścić końcówkę sondy lekko poniżej górnej powierzchni miernika.
Wpisać wewnętrzną średnicę skrajni pierścienia.
Uruchomić program w
Przykłady cyklu sondy odsunięcia pracy
  1. Szef
  2. Narożnik zewnętrzny
  3. Sieci web
  4. Kieszeni
  5. Narożnik wewnętrzny
Sonda wrzeciona 1-9
Szablony pod pozycją sonda wrzeciona 1-9 są:
  • Otwór sondy
  • Powierzchnia X Plus
  • X minus powierzchnia
  • Powierzchnia Y Plus
  • Y minus powierzchnia
  • Z powierzchnia
  • Vise (lub część) narożnik.
Szablon otworu sondy
Otwórz szablon otwór sondy.
Ten program mierzy średnicę i położenie otworu. Aktualizuje przesunięcie robocze za pomocą punktu środkowego otworu.
Umieścić kod G dla przesunięcia pracy w Zestaw wrkofset Pole. Nie wpisuja G, tylko numer. Na przykład, aby użyć pozycji współrzędnych pracy G54, należy wpisać 54. Aby użyć pozycji współrzędnych pracy G154 P22Typu 154.22.
Wpisać średnicę otworu.
Wyprowadzić program do MDI.
Uruchomić program w
Sonda wrzeciona 10-18
Szablony pod pozycją sonda wrzeciona 10-18 są:
  • Szef sondy
  • Kieszeń X sondy
  • Sonda Y kieszeń
  • Sonda X Web
  • Sonda Y Web
  • Narożnik zewnętrzny
  • Narożnik wewnętrzny
Szablon dodania sondy
Otwórz szablon Boss sondy.
Program ten jest podobny do programu sonda Bore, ale ma dodane wejście głębokości Z (wartość ujemna, aby umieścić końcówkę sondy pod powierzchnią części).
Pozycja ustawienia narzędzia
Wróć do Vqc Zakładka.
Przejdź do Auto długość tylko sekwencyjne narzędzia.
Nacisnąć .
Tylko automatyczna długość, narzędzia sekwencyjne
Komentarze oznaczają, że ten szablon powinien być używany tylko dla narzędzi, których długość może być dokładnie mierzona na 0,5" (12 mm) Na dysku rysik czujnika OTS. Nie może być używany do większych narzędzi, takich jak 2" (50 mm) żłobiony Młyn końcowy.
Renishaw.com
System wizualnego szybkiego kodowania firmy Haas (VQCPS) oferuje prosty sposób tworzenia i uruchamiania niektórych podstawowych cykli próbkowania.
VQCPS korzysta z programów kontrolnych Renishaw Plus Macro.
Makra Renishaw oferują zaawansowane cykle inspekcyjne i sondujące.
Odwiedź www.Renishaw.com Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z makr oferowanych w Inspection Plus.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Tabela zgodności stołów obrotowych
  • Regulamin dotyczący oprzyrządowania firmy Haas
  • HTEC Network
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
