VQC 템플릿을 선택하려면
를 누르십시오. 를 누르십시오.로 이동 VQC tab.
프로브 템플릿을 선택하십시오. (O09996).
로 이동 프로브 교정.
세 가지 템플릿이 있습니다.
프레스 [WRITE/ENTER] 선택 OTS 길이와 직경을 보정하십시오.
OTS 프로브 교정
스핀들에 길이와 직경이 알려진 게이지 핀을 넣으십시오.
스핀들을 OTS 프로브의 중심으로 조그합니다. 0.4" OTS 스타일러스 위 (10 mm)
공구 길이와 공구 직경을 입력하십시오.
시작하다 -2 OTS가 테이블 왼쪽에 설정되어 있거나 2 오른쪽에 설정되어 있으면
를 누르십시오.옵션 3을 선택하십시오. MDI로 출력합니다.
교정 설정 중에 생성 된 G 코드 프로그램이 MDI로 출력됩니다.
프로그램을 실행하십시오.
OSI 프로브 교정
두 번째 보정 옵션으로 이동하여 스핀들 프로브 Z 교정 꺼짐 OTS.
를 누르십시오.스핀들에 OMP40-2 프로브를 장착하십시오.
OMP40-2가 OTS 바로 위에 올 때까지 Z 축을 음 (-) 방향으로 조그하십시오.
OMP40-2 프로브가있는 공구 포켓의 공구 포켓 번호를 입력하십시오.
프로그램을 실행하십시오.
세 번째 보정 옵션으로 이동하여 스핀들 프로브 X, Y 교정.
스타일러스 직경 교정
링 게이지를 테이블에 장착하십시오.
OMP40 프로브 스타일러스를 게이지의 대략적인 중심으로 조그하십시오.
프로브 팁을 게이지 상단 표면 아래에 약간 놓습니다.
링 게이지의 내부 직경을 입력하십시오.
프로그램을 실행하십시오.
작업 오프셋 프로브 사이클 예
스핀들 프로브 1-9
스핀들 프로브 1-9 제목 아래의 템플릿은 다음과 같습니다.
프로브 보어 템플릿
프로브 보어 템플릿을 엽니 다.
이 프로그램은 구멍의 직경과 위치를 측정합니다. 보어 중심점으로 워크 옵셋을 업데이트합니다.
워크 옵셋의 G 코드를 왈 코프 들. G 만 입력하지 말고 숫자 만 입력하십시오. 예를 들어, 작업 좌표 위치를 사용하려면 G54입력 54. 작업 좌표 위치를 사용하려면 G154 P22유형 154.22.
보어의 직경을 입력하십시오.
프로그램을 MDI로 출력하십시오.
프로그램을 실행하십시오.
스핀들 프로브 10-18
스핀들 프로브 10-18 제목 아래의 템플릿은 다음과 같습니다.
프로브 보스 템플릿
프로브 보스 템플릿을 엽니 다.
이 프로그램은 프로브 보어 프로그램과 유사하지만 Z 깊이 입력이 추가되었습니다 (프로브 팁을 부품 표면 아래에 놓기 위해 음수 값).
도구 설정 제목
로 돌아가 VQC tab.
순차 전용 순차 도구로 이동하십시오.
를 누르십시오.자동 길이 만, 순차적 도구
주석은이 템플릿이 0.5에서 정확하게 길이를 측정 할 수있는 공구에만 사용해야 함을 의미합니다." (12 mm) OTS 센서 스타일러스 디스크. 2와 같은 더 큰 도구에는 사용할 수 없습니다" (50 mm) 플루트 엔드 밀.
Renishaw.com
Haas VQCPS (Visual Quick-Code Probing System)는 기본적인 프로빙주기를 생성하고 실행하는 간단한 방법을 제공합니다.
VQCPS는 Renishaw의 Inspection Plus 매크로 프로그램을 사용합니다.
Renishaw 매크로는 고급 검사 및 프로빙주기를 제공합니다.
방문 www.Renishaw.com Inspection Plus에서 제공되는 매크로 사용 방법에 대한 자세한 내용은
