My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Probing with VQC Templates - Mill - CHC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Palpado con plantillas VQC - Fresadora - CHC
- Saltar a la sección - 1. Carga de plantillas de palpado VQC (1 step) 2. Ajuste de calibración (11 steps) 3. Plantillas de corrector de piezas (7 steps) 4. Más información Back to Top
Para seleccionar una plantilla VQC:
Presione[MDI/DNC].
Presione[PRGRM/CONVRS].
Vaya a la pestaña VQC .
Seleccione la plantilla de la sonda (O09996).
Navegue hasta Probe Calibration.
Hay tres plantillas:
  • Calibrar la longitud y el diámetro de OTS
  • Calibración de la sonda Z del husillo fuera de OTS
  • Calibración de la sonda del husillo X, Y
Presione [WRITE/ENTER] para seleccionar Calibrate OTS Length and Diameter.
Calibración de la sonda OTS
Coloque un pasador de calibre de una longitud y diámetro conocidos en el husillo.
Avance el husillo al centro de la sonda OTS, 0.4" (10 mm) por encima de la punta del OTS.
Escriba la longitud de la herramienta y el diámetro de la herramienta.
Introduzca -2 si el OTS está configurado en el lado izquierdo de la mesa, o 2 si está configurado en el lado derecho.
Presione [WRITE/ENTER].
Seleccione la opción 3, Output to MDI.
El programa de código G generado durante la configuración de calibración se envía a MDI.
Ejecute el programa.
Calibración de la sonda OSI
Vaya a la segunda opción de calibración, Spindle Probe Z Calibration off OTS.
Presione[WRITE/ENTER].
Monte una sonda OMP40-2 en el husillo.
Avance el eje Z en la dirección negativa (-) hasta que el OMP40-2 esté justo encima del OTS.
Escriba el número del alojamiento de la herramienta de la herramienta que tiene la sonda OMP40-2.
Vaya a la tercera opción de calibración, Spindle Probe X,Y Calibration.
Calibración del diámetro del lápiz óptico
Monte un calibre para anillos en la mesa.
Avance la punta de la sonda OMP40 al centro aproximado del calibre.
Coloque la punta de la sonda ligeramente por debajo de la superficie superior del medidor.
Escriba el diámetro interno del manómetro.
Ejemplos de ciclo del medidor corrector de piezas
  1. Cubo
  2. Esquina externa
  3. Red
  4. Alojamiento
  5. Esquina interna
Sonda de husillo 1-9
Las plantillas con el encabezamiento de sonda de husillo 1-9 son:
  • Diámetro de sonda
  • Superficie X más
  • Superficie X menos
  • Superficie Y más
  • Superficie Y menos
  • Superficie Z
  • Esquina de prensa (o pieza).
Plantilla de taladro de sonda
Abra la plantilla del diámetro interior de la sonda.
Este programa mide el diámetro y la posición de un agujero. Actualiza el corrector de piezas con el punto central del agujero.
Coloque el código G para el corrector de piezas en el campo Wrkofset . No escriba la G, solo el número. Por ejemplo, para utilizar la posición de coordenadas de trabajo G54, escriba 54. Para utilizar la posición de la coordenada de trabajo G154 P22, escriba 154.22.
Escriba el diámetro del agujero.
Envíe el programa a MDI.
Sonda de husillo 10-18
  • Cubo de sonda
  • Alojamiento de sonda X
  • Alojamiento de sonda Y
  • Red de sonda X
  • Red de sonda Y
  • Esquina externa
  • Esquina interna
Plantilla de jefe de sonda
Abra la plantilla Probe Boss.
Este programa es similar al programa Probe Bore, pero tiene la entrada añadida de la profundidad Z (un valor negativo para poner la punta de la sonda por debajo de la superficie de la pieza).
Encabezado de ajuste de herramientas
Retroceda a la pestaña VQC .
Vaya a Auto Length Only Sequential Tools.
Longitud automática solamente, herramientas secuenciales
Los comentarios significan que esta plantilla solo debe utilizarse para herramientas cuya longitud se pueda medir con precisión en el disco de la punta del sensor de OTS de 0.5" (12 mm). No se puede utilizar para herramientas más grandes, como una fresadora con estrías de 2" (50 mm).
Más información
Renishaw.com
El sistema de palpado de códigos visuales rápidos (VQCPS) de Haas ofrece una forma sencilla de crear y ejecutar algunos ciclos de palpado básicos.
VQCPS utiliza los programas macro Inspection Plus de Renishaw.
Las macros de Renishaw ofrecen ciclos avanzados de inspección y palpado.
Visite www.Renishaw.com para obtener más información sobre cómo utilizar las macros ofrecidas en Inspection Plus.
  • Condiciones
