      • Les Packs d’options Plus
Probing with VQC Templates - Mill - CHC
Accueil du service Procédures d’aide Palpage avec des gabarits VQC - Fraiseuse - CHC
- Aller à la section - 1. Chargement des modèles de palpage VQC (1 étape) 2. Régler l’étalonnage (11 étapes) 3. Modèles de décalage d’origine (7 étapes) 4. Plus d’informations ici Back to Top
Pour sélectionner un modèle VQC :
Appuyez sur [MDI/DNC].
Appuyez sur [PRGRM/CONVRS].
Accédez à l’onglet VQC .
Sélectionnez le gabarit de palpeur (O09996).
Régler l’étalonnage
Naviguez vers Étalonnage du palpeur.
Il existe trois gabarits :
  • Calibrez la longueur et le diamètre OTS
  • Étalonnage du palpeur de la broche Z hors OTS
  • Palpeur de la broche X, Y, Étalonnage
appuyer sur [WRITE/ENTER] pour sélectionner Calibrer la longueur et le diamètre otS.
Calibrage du palpeur OTS
Mettez une goupille de calibrage d'une longueur et d'un diamètre connus dans la broche.
Déplacez la broche au centre du palpeur OTS, 0,4" (10 mm) au-dessus du stylet OTS.
Tapez la longueur de l'outil et le diamètre de l'outil.
Entrez -2 si l'OTS est situé sur le côté gauche de la table, ou 2 s'il se trouve sur le côté droit.
Appuyez sur [WRITE/ENTER].
Sélectionnez l'option 3, Sortie à MDI.
La programmation en code G générée pendant la configuration de l'étalonnage est transmis à MDI.
Exécutez le programme
Calibrage du palpeur OSI
Naviguez vers la deuxième option d'étalonnage, Étalonnage de palpeur de la broche Z hors OTS.
Appuyer sur [WRITE/ENTER].
Montez un palpeur OMP40-2 dans la broche.
Déplacez l'axe Z dans la direction négative (-) jusqu'à ce que l'OMP40-2 soit juste au-dessus de l'OTS.
Tapez le numéro de logement d'outil du logement d'outil qui contient le palpeur OMP40-2.
Naviguez vers la troisième option d'étalonnage, Étalonnage de palpeur de broche X,Y.
Calibration de diamètre de Stylus
Monter un gabarit annulaire sur la table.
Placer le stylet du palpeur OMP40 au centre approximatif du calibre.
Placez la pointe du palpeur légèrement sous la surface supérieure de la jauge.
Tapez le diamètre interne de la jauge d'anneau.
Exécutez le programme.
Exemples de cycle de palpeur de décalage d’origine
  1. Bossage
  2. Coin externe
  3. Web
  4. Logement
  5. Coin interne
Palpeur de broche 1-9
Les modèles sous le titre Palpeur de broche 1-9 sont :
  • Alésage de palpeur
  • Surface X Plus
  • Surface X Moins
  • Surface Y Plus
  • Surface Y Moins
  • Surface Z
  • Étau (ou pièce) Coin.
Modèle de bore de palpeur
Ouvrez le modèle d’alésage de palpeur.
Ce programme mesure le diamètre et la position d'un alésage. Il met à jour le décalage d’origine avec le point central d’alésage.
Mettez le code G pour le décalage d'origine dans le champ Wrkofset . Ne tapez pas le G, juste le nombre. Par exemple, utilisez la position de coordonnées de travail G54, entrez 54. Utiliser la position de coordonnées de travail G154 P22, tapez 154.22.
Tapez le diamètre de l'alésage.
Sortie du programme vers MDI.
Palpeur de broche 10-18
Les modèles sous le titre Palpeur de broche 10-18 sont :
  • Logement Palpeur X
  • Logement Palpeur Y
  • Palpeur Y Web
  • Coin externe
  • Coin interne
Modèle de boss de palpeur
Ce programme est similaire au programme Probe Bore, mais a l'entrée supplémentaire de la profondeur Z (une valeur négative pour mettre la pointe du palpeur sous la surface de la pièce).
Définition de l'outil
Retournez à l’onglet VQC .
Naviguez vers Outils séquentiels de longueur automatique uniquement.
Longueur automatique seulement, outils séquentiels
Les commentaires signifient que ce modèle ne doit être utilisé que pour les outils dont la longueur peut être mesurée avec précision sur le disque du stylet de capteur OTS de 0,5" (12 mm). Il ne peut pas être utilisé pour des outils plus grands, tels qu'une fraiseuse à extrémité cannelée de 2" (50 mm).
Renishaw.com
Le Visual Quick Code Probing System de Haas (VQCPS) offre un moyen simple de créer et d'exécuter certains cycles de palpage de base.
VQCPS utilise les programmes macro Inspection Plus de Renishaw.
Les macros Renishaw offrent des cycles avancés d'inspection et de palpage.
Consultez www.Renishaw.com pour plus d'informations sur la façon d'utiliser les macros offerts dans Inspection Plus.
