      • Serie VR
Probing with VQC Templates - Mill - CHC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Sondaggio con modelli VQC - Fresatrice - CHC
Sondaggio con i modelli VQC - Fresatrice - CHC
- Vai alla sezione - 1. Caricamento dei modelli di probe VQC (1 passo) 2. Imposta calibrazione (11 passi) 3. Modelli di offset di lavoro (7 passi) 4. Ulteriori informazioni Back to Top
Per selezionare un modello VQC:
Premere .
Premere .
Andare al VQC (informazioni in stato di Scheda.
Selezionare il modello sonda (O09996).
Passare a Calibrazione della sonda.
Sono disponibili tre modelli:
  • Calibrare lunghezza e diametro OTS
  • Sonda spindle - Calibrazione fuori OTS
  • Sonda del mandrino X, calibrazione Y
passeggiata [WRITE/ENTER] per selezionare Calibrare lunghezza e diametro OTS.
Calibrazione sonda OTS
Mettere un perno gage di una lunghezza e diametro noti nel mandrino.
Eseguire il jogging del mandrino al centro della sonda OTS, 0,4" (10 mm) sopra lo stilo OTS.
Digitare la lunghezza dell'utensile e il diametro dell'utensile.
entrare -2 se l'OTS è impostato sul lato sinistro della tabella, o 2 Il nome del sistema se è impostato sul lato destro.
Premere [WRITE/ENTER].
Selezionare l'opzione 3, Output in MDI.
Il programma G-code generato durante l'impostazione della calibrazione viene emesso in MDI.
Eseguire il programma.
Calibrazione sonda OSI
Passare alla seconda opzione di calibrazione, Spindle Probe - Calibrazione fuori OTS.
Premere .
Montare una sonda OMP40-2 nel mandrino.
In direzione negativa (-) l'asse z fino a quando l'OMP40-2 non si trova appena sopra l'OTS.
Digitare il numero tasca utensili della tasca utensili con la sonda OMP40-2.
Premere .
Passare alla terza opzione di calibrazione, Sonda spindle X, calibrazione Y.
Calibrazione del diametro dello stilo
Montare un misuratore ad anello sul tavolo.
Eseguire il jog dello stilo della sonda OMP40 al centro approssimativo del misuratore.
Posizionare la punta della sonda leggermente sotto la superficie superiore del misuratore.
Digitare il diametro interno dell'indicatore dell'anello.
Premere .
Esempi di ciclo di sonda offset di lavoro
  1. capo
  2. Angolo esterno
  3. Sito Web: Incavo
  4. Angolo interno
Sonda a mandrino 1-9
I modelli sotto l'intestazione Spindle Probe 1-9 sono:
  • Foro sonda
  • Superficie X Plus
  • X Meno superficie
  • Superficie Y Plus
  • Y Meno Superficie
  • - Superficie
  • Angolo vise (o di parte).
Modello Foro Sonda
Aprire il modello Molo sonda.
Questo programma misura il diametro e la posizione di un foro. Aggiorna l'offset del lavoro con il punto centrale del foro.
Inserire il codice G per l'offset di lavoro Wrkofset campo. Non digitare la G, solo il numero. Ad esempio, per utilizzare la posizione delle coordinate di lavoro G54, digitare 54 del 17. Per utilizzare la posizione delle coordinate di lavoro G154 P22digitare 154.22.
Digitare il diametro del foro.
Eseguire l'output del programma in MDI.
Sonda a mandrino 10-18
I modelli sotto l'intestazione Spindle Probe 10-18 sono:
  • Boss della sonda
  • Sonda Tasca X
  • Sonda tasca Y
  • Sonda X Web
  • Sonda Y Web
  • Angolo esterno
  • Angolo interno
Modello Sonda Boss
Aprire il modello Estrusione probe.
Questo programma è simile al programma Probe Bore, ma ha l'ingresso aggiunto della profondità (un valore negativo per mettere la punta della sonda sotto la superficie della parte).
Intestazione impostazione strumento
Tornare alla VQC (informazioni in stato di Scheda.
Passare a Strumenti sequenziali solo a lunghezza automatica.
Solo lunghezza automatica, Strumenti sequenziali
I commenti significano che questo modello deve essere utilizzato solo per strumenti la cui lunghezza può essere misurata con precisione" (12 mm) Disco stilo del sensore OTS. Non può essere utilizzato per utensili più grandi, come un" (50 mm) con terminato scanalato.
Renishaw.com
Il sistema di probe visuale (VQCPS) di Haas offre un modo semplice per creare ed eseguire alcuni cicli di sondaggio di base.
VQCPS utilizza i programmi macro Inspection Plus di Renishaw.
Le macro Renishaw offrono cicli avanzati di ispezione e sondaggio.
visita www.Renishaw.com per ulteriori informazioni su come utilizzare le macro offerte in Inspection Plus.
