      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
TL-1/2 Chip Conveyor - Installation - AD0491
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Extractor de virutas de TL-1/2 - Instalación - AD0491
9.3 Extractor de virutas TL-1/2 - Instalación
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
Extractor de virutas de TL-1/2* - Instalación
AD0491
Se aplica a máquinas NGC construidas a partir de: enero de 2017
TL-1/2 Chip Conveyor Installation Video
Kits de instalación en campo
  • TL-1    93-1000484
  • TL-2    93-1000483
Si el extractor de virutas es de instalación en campo, consulte la sección Instalación en campo a continuación.
Si la máquina es de nueva instalación con un extractor de virutas, consulte la sección “Instalación de la máquina” a continuación.
Field Install
Tienda el cable del extractor de virutas desde P24 de E/S, con salida por debajo del controlador, a lo largo del cable de la bomba de refrigeración.
Tienda el cable de alimentación del extractor de virutas desde P10 de la PCB PSUP a P25 de la placa de E/S.
Instale el hardware del soporte inferior.
Baje las patas del extractor de virutas y vuelva a instalar el hardware.
Coloque las aletas del extractor de virutas encima de la correa del mismo e instale el extractor de virutas en la base.
Vuelva a instalar las alas del extractor de virutas en este y ajuste hasta que no haya espacio entre la fundición y las aletas.
Ajuste las patas del extractor de virutas hasta que este quede asentado de forma totalmente horizontal en la carcasa base.
Abra la cubierta en la cabeza de la cinta transportadora. Observe la tensión de la correa mientras esta gira alrededor de la rueda dentada.
Afloje el hardware de montaje del motor y apriete los tornillos de tensado de la correa en ambos lados del cabezal del extractor para ajustar el eje de transmisión mediante correa y eliminar la holgura de la correa.
Nota: Ajuste los tornillos por igual para mantener el eje de accionamiento perpendicular al recorrido de la correa.
Mientras ajusta los tornillos de tensado de la correa, empuje hacia arriba en la correa con una llave en el cabezal del transportador. Mida la holgura de la correa [1] en el centro de la correa en la sección de elevación del transportador. La holgura de correa correcta para los transportadores Jorgensen es de 0,25" - 0,38" (6 - 10 mm). La holgura de correa correcta para los transportadores Hennig es de 0,12" - 0,25" (3 - 6 mm). Repita el paso 2 según sea necesario.
Aplique la contratuerca en cada tornillo de tensado para bloquearlo en su lugar.
Apriete el hardware de montaje del motor.
Instale la cubierta de acceso.
Instale el faldón del extractor de virutas [1] en el soporte [2] e instálelo en el extractor de virutas.
Nota: La costura [3] del faldón enfrenta al transportador, como se muestra.
Instale el nuevo colector de virutas del depósito del refrigerante.
Conecte el extractor de virutas al conector del soporte del controlador.
Machine Install
Retire el soporte de envío del extractor de virutas e instale el hardware de tope de contrapunto que se encuentra dentro de la máquina.
Baje la pata del extractor de virutas a la posición extendida.
Quite el extractor de virutas de la base y coloque las aletas del extractor de virutas sobre la correa del mismo.
Instale el extractor de virutas por completo dentro de la carcasa base y vuelva a instalar las aletas del extractor de virutas en el mismo y ajuste hasta que no haya espacio entre la carcasa y las aletas.
Chip Conveyor Activation
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el PORTAL DE SERVICIO DE HAAS.
Descargue los archivos de parches de configuración de opciones del extractor de virutas.
Nota: Los archivos de opciones aparecen en la página de descarga de configuraciones después de haberse solicitado el kit de extractor de virutas.  Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control.  Consulte el CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR Procedimiento.
Test the Chip Conveyor
Pruebe el extractor de virutas pulsando los botones [CHIP FWD],  [CHIP STOP] y [CHIP REV] en el control colgante.
