검색 결과
  • 기계
    • Haas 수직 밀
      수직 밀
      • 수직 밀
      • VF 시리즈
      • 범용 머신
      • VR 시리즈
      • 팔레트 교환 VMC
      • 미니밀
      • 몰드 기계
      • 드릴/탭/밀 시리즈
      • 툴룸 밀
      • 컴팩트 밀
      • 갠트리 시리즈
      • 수직 밀/턴
      • 초대형 VMC
      • 데스크톱 밀
      • 제어 시뮬레이터
      • 밀 자동 공작물 적재장치
    • Product Image
      멀티 축 솔루션
      • 멀티 축 솔루션
      • 5축 밀
      • Y축 선반
    • Haas 선반
      선반
      • 선반
      • ST 시리즈
      • 이중 스핀들
      • 툴룸 선반
      • 척커 선반
      • 봉재 이송장치
      • 선반 자동 공작물 적재 장치
    • Haas 수평 밀
      수평 밀
      • 수평 밀
      • 50-테이퍼
      • 40-테이퍼
    • Haas 로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서
      • 로터리 및 인덱서
      • 로터리 테이블
      • 인덱서
      • 5축 로터리
      • 초대형 로터리
    • Product Image
      자동화 시스템
      • 자동화 시스템
      • 로봇 시스템
      • 자동 공작물 적재장치
      • 팔레트 풀 시스템
      • HAAS 봉재 이송장치
      • Models
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈  가격 목록 가격 목록 제작 및 가격 제작 및 가격
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?
      Haas 직영 창고 매장(HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.
  • 옵션
    • Product Image
      스핀들
      • 스핀들
    • Product Image
      공구 교환장치
      • 공구 교환장치
    • Product Image
      4 | 5축
      • 4 | 5축
    • Product Image
      터렛 및 라이브 툴링
      • 터렛 및 라이브 툴링
    • Product Image
      검사
      • 검사
    • Haas 칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리
      • 칩 및 절삭유 관리
    • Haas Control
      Haas Control
      • Haas Control
    • Product Image
      제품 선택 사항
      • 제품 선택 사항
    • Product Image
      툴링 및 픽스처링
      • 툴링 및 픽스처링
    • Product Image
      워크홀딩
      • 워크홀딩
    • Product Image
      5축 솔루션
      • 5축 솔루션
    • Product Image
      자동화
      • 자동화
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?
      Haas의 차이를 알아보세요
      Haas여야만 하는 이유 MyHaas 자동화 HTEC 네트워크 Industry 4.0 Haas 인증
  • 서비스
    • SEARCH ALARM CODES
      검색
    • 문제 해결 안내서 및 방법 절차
      • Product Image
        문제해결 가이드
      • Product Image
        방법 절차
    • 설명서
      • Product Image
        조작자 설명서
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • 동영상
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • MyHaas 소개
      • MyHaas 소개
    • Haas CNC 인증 프로그램
      • Haas CNC 인증 프로그램
    • Haas CNC 인증 프로그램
      • Haas CNC 인증 프로그램
    • Haas Learning Resources
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?
    • HFO Korea
      • HFO Korea
      • 회사 소개
      • 서비스
      • 교육센터
      • 하스 소식
      • 파이낸싱
      • 쇼룸
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?
  • 연락처
My Cart
MyHaas 환영합니다,
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
판매점 찾기
  1. 언어 선택
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
검색 결과
TL-1/2 Chip Conveyor - Installation - AD0491
서비스 방법 절차 TL-1/2 Chip Conveyor - Installation - AD0491
- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction (1 단계) 2. 설치 (7 단계) 3. Machine Install (6 단계) 4. Chip Conveyor Activation (1 단계) 5. Test the Chip Conveyor (1 단계) Back to Top
If the chip conveyor is a field install follow the Field Install section below.
If the machine is a new install with chip conveyor follow the Machine Install section below.
설치
If you have an older style Controller Support with one plug, you will need to update to the newer style Controll Support PN 25-10700B with two plug holes.
Unplug the coolant pump cable and transfer the coolant pump plug clamp to the new controller support. Install the chip conveyor plug clamp to the new controller support.
Remove the two screws that mount the controller to the support.
Remove the screws mounting the Controller support to the base casting.
Remove the screws mounting the controller support to the enclosure.
Route the chip conveyor cable from I/O P24, out the bottom of the controller and along the coolant pump cable.
Route the chip conveyor power cable from P10 on the PSUP PCB to P25 on the I/O board.
Install the new controller support and mount the controller to the new support.
Clamp the coolant pump cable and chip conveyor cable to the support. Follow the diagram for the plug locations.
Remove the chip conveyor wings and place them on the chip conveyor and install the chip conveyor into the base.
Reinstall the chip conveyor wings to the chip conveyor and adjust until there is no gap between the casting and wings.
Remove the shipping hardware and lower the chip conveyor legs.
Adjust the chip conveyor legs until the chip conveyor is level.
Open the cover at the head of the conveyor. Look at the belt tension as the belt goes around the sprocket.
Loosen the motor mount hardware and tighten the belt tensioning screws at either side of the conveyor head to adjust the belt drive shaft and remove slack from the belt.
Note: Adjust the screws equally to keep the drive shaft perpendicular to belt travel.
While you adjust the belt tensioning screws, push up on the belt with a wrench at the head of the conveyor. Measure the belt slack [1] at the center of the belt in the lift section of the conveyor. The correct belt slack for Jorgensen conveyors is 0.25" - 0.38" (6 - 10 mm). The correct belt slack for Hennig conveyors is 0.12" - 0.25" (3 - 6 mm). Repeat step 2 as needed.
Apply the jam nut on each tensioning screw to lock it in place.
Tighten the motor mount hardware.
Install the access cover.
Install the chip conveyor skirt[1] to the bracket[2] and install to the chip conveyor.
Note: The seam [3] in the skirt faces the conveyor as shown.
Install the new coolant tank chip tray.
Plug in the chip conveyor to the plug on the controller support.
Machine Install
Remove the chip conveyor shipping bracket and reinstall the tailstock stop hardware that is found inside the machine.
Install the lower bracket hardware.
Lower the chip conveyor legs to the extended position.
Pull the chip conveyor out of the base enough to place the chip conveyor wings on the chip conveyor and install the chip conveyor all the way into the base casting.
Adjust the chip conveyor legs until the chip conveyor sits flat in the base casting.
Turn on the machine.
Login to the HAAS SERVICE PORTAL.
Download the Chip Conveyor option configuration patch files.
Note: The option files will appear on the configuration download page after the Chip Conveyor Kit has been ordered.  If the option does not appear contact the service department.
Load the option configuration patch file to the control.  Refer to the NEXT GENERATION CONTROL - CONFIGURATION FILE - DOWNLOAD/LOAD procedure.
Test the chip conveyor by pressing the [CHIP FWD],  [CHIP STOP], and [CHIP REV] buttons on the control pendant.
대리점 찾기
Haas 납품 가격
최신 HAAS 팁 및 기술을 확인해 보세요…
지금 가입하기!
  • 서비스 및 지원
  • 소유자
  • 서비스 요청
  • 조작자 설명서
  • Haas 부품
  • 로터리 수리 요청
  • 공구 쇼핑
  • Haas 신규 제품 제작 및 가격
  • 사용 가능한 재고
  • Haas 가격 목록
  • CNCA 파이낸싱
  • Haas 소개
  • 채용
  • 인증 및 안전
  • 연락처
  • 이력
  • 이용약관
  • Haas 툴링 이용 약관
  • 개인정보 보호
  • 보증
  • Haas 커뮤니티
  • Haas 인증 프로그램
  • Gene Haas 재단
  • HTEC 네트워크
  • 이벤트
  • SNS 참여
  • Twitter
© 2021 Haas Automation Inc. - CNC 공작 기계
쿠키 고지
당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다.. 당사의 쿠키 고지 당사가 사용하는 쿠키, 이를 사용하는 이유 및 그에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있는 방법에 대해 설명합니다. 당사가 분석용 쿠키를 사용하는 것에 대해 동의 의사를 표시해 주십시오. 동의하지 않더라도 당사 웹사이트를 사용하실 수 있으나 사용자 경험의 수준이 저하될 수 있습니다.
Manage Settings
쿠키 고지
Functional Cookies
Analytics Cookies
