      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
TL-1/2 Chip Conveyor - Installation - AD0491
Service Home Instructieprocedure TL-1/2 spanentransporteur - Installatie - AD0491
9.3 TL-1/2 Spanentransporteur - Installatie
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
*TL-1/2 spanentransporteur - Installatie
AD0491
Geldt voor NGC machines die zijn opgebouwd vanaf: Januari 2017
TL-1/2 Chip Conveyor Installation Video
Ter plaatse geïnstalleerde kits
  • TL-1   93-1000484
  • TL-2    93-1000483
Als de spanentransporteur achteraf geïnstalleerd is, volg dan de achteraf geïnstalleerd sectie hieronder.
Als de machine een nieuwe installatie is met een spanentransporteur, volg dan de Machine installeren sectie hieronder.
Field Install
Leid de spanentransporteurkabel van I/O P24 naar de onderkant van de controller en langs de koelmiddelpompkabel.
Leid de stroomkabel van de spanentransporteur van P10 op de PSUP-print naar P25 op de I/O-kaart.
Installeer de onderste beugelhardware.
Laat de poten van de spanentransporteur zakken en installeer de hardware opnieuw.
Plaats de spanentransporteurvleugels op de spanentransporteurband en monteer de spanentransporteur in de basis.
Plaats de vleugels van de spanentransporteur terug op de spanentransporteur en pas aan totdat er geen opening meer is tussen het gietstuk en de vleugels.
Pas de poten van de spanentransporteur aan totdat de spanentransporteur plat in het basisgietstuk zit.
Open de afdekking aan de kop van de transportband. Kijk naar de riemspanning als de riem gaat rond het tandwiel.
Draai de riem spanschroeven aan beide zijden van de transportkop los om de riem aandrijfas aan te passen en de speling van de band te verwijderen.
Opmerking: Stel de schroeven gelijkmatig in om de aandrijfas loodrecht te houden op riemverplaatsing
Terwijl u de riem spanschroeven aanpast, duw op de riem met een moersleutel aan het hoofd van de transportband. Meet de speling van de gordel [1] in het midden van de gordel in het hefgedeelte van de transportband. De juiste riem speling voor Jorgensen Conveyors is 0,25" -0,38" (6 - 10 mm). De juiste band speling voor Hennig Conveyors is 0,12" -0,25" (3 - 6 mm). Herhaal stap 2 indien nodig.
Breng de vastgelopen moer op elke spanschroef aan om deze op zijn plaats te vergrendelen.
Draai de hardware van de motorbevestiging vast.
Installeer de toegangsklep.
Monteer de spanentransporteurband [1] op de beugel [2] en monteer deze op de spanentransporteur.
Opmerking: De naad [3] in de rok wordt geconfronteerd met de transportband zoals afgebeeld.
Installeer de nieuwe spanenlade voor de koelmidddeltank.
Sluit de spanentransporteur aan op de stekker op de controllersteun.
Machine Install
Verwijder de transportbeugel van de spanentransporteur en installeer de stophardware van de losse kop die zich in de machine bevindt.
Laat de spanentransporteur-poot zakken naar de uitgeschoven positie.
Trek de spanentransporteur uit de basis en plaats de spanentransporteurvleugels op de spanentransporteurband.
Installeer de spanentransporteur helemaal in de basisbehuizing en installeer de spanentransporteurvleugels opnieuw op de spanentransporteur en pas aan totdat er geen opening meer is tussen het behuizing en de vleugels.
Installeer de nieuwe spanenlade voor de koelmiddeltank.
Chip Conveyor Activation
Schakel de machine in.
Meld u aan bij de HAAS-SERVICE PORTAAL.
Download de nevelcondensor-optie configuratie patch-bestanden.
Opmerking: De optie bestanden wordt weergegeven op de download pagina voor de configuratie nadat de spanentransporteur-Kit is besteld.  Als de optie niet wordt weergegeven, neemt u contact op met de service afdeling.
Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing.  Verwijs naar de VOLGENDE GENERATIE CONTROL-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOADEN/LADEN Procedure.
Test the Chip Conveyor
Test de spanentransporteur door te drukken op de knoppen [CHIP FWD],  [CHIP STOP] en [CHIP REV] op het bedieningspaneel.
