MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
TL-1/2 Chip Conveyor - Installation - AD0491
Service hjem Fremgangsmåter TL-1/2 spontransportbånd – Installasjon – AD0491
9.3 TL-1/2 spontransportbånd – Installasjon
Recently Updated Last updated: 05/15/2024
AD0491
Gjelder for NGC-maskiner bygget fra: Januar 2017
TL-1/2 Chip Conveyor Installation Video
Ettermonteringssett
  • TL-1    93-1000484
  • TL-2    93-1000483
Hvis spontransportbåndet er ettermontert, følg Ettermonterings avsnittet nedenfor.
Hvis maskinen er en ny installasjon med et spontransportbånd, følg Maskininstallering -avsnittet nedenfor.
Field Install
Før spontransportbåndkabelen fra I/O P24, ut av bunnen av kontrolleren og langs kjølevæskepumpens kabel.
Før spontransportbåndkabelen fra P10 på PSUP-kretskortet til P25 på I/O-kortet.
Installer den nedre brakettmaskinvaren.
Senk bena på spontransportbåndet og installer maskinvaren på nytt.
Plasser spontransportbåndvingene på spontransportbåndet, og installer spontransportbåndet i basen.
Installer spontransportbåndvingene på spontransportbåndet på nytt og juster til det ikke er noe mellomrom mellom støpet og vingene.
Juster bena til spontransportbåndet til spontransportbåndet sitter flatt i base støpet.
Åpne dekselet på toppen av transportbåndet. Se på beltespenningen når beltet går rundt tannhjulet.
Løsne motormonteringsmaskinvaren og stram beltestrammeskruene på hver side av transportbåndhodet for å justere beltedriftakselen og fjerne slakk fra beltet.
Merknad: Juster skruene jevnt for å holde drivakselen vinkelrett på beltevandringen.
Mens du justerer beltestrammeskruene, press opp på beltet med en skiftenøkkel på toppen av transportbåndet. Mål belteslakket [1] i midten av beltet i heisdelen på transportbåndet. Det riktige belteslakket for Jørgensen transportbånd er 0,25" - 0,38" (6-10 mm). Riktig belte slakk for Hennig transportbånd er 0,12" - 0,25" (3–6 mm). Gjenta trinn 2 etter behov.
Påfør kontramutteren på hver strammeskrue for å låse den på plass.
Stram motormonteringsmaskinvaren.
Monter tilgangsdekselet.
Installer spontransportbåndskjørtet[1] til braketten[2] og installer til spontransportbåndet.
Merknad: Sømmen [3] i skjørtet vender mot transportbåndet, som vist.
Installer den nye sponskuffen for kjølevæsketanken.
Koble spontransportbåndet til pluggen på kontrollerens støtte.
Machine Install
Fjern spontransportbåndets transportbrakett og installer bakdokkestoppmaskinvaren som finnes på innsiden av maskinen.
Senk benet på spontransportbåndet til den forlengede posisjonen.
Trekk spontransportbåndet ut av basen og plasser spontransportbåndvingene på spontransportbåndet.
Installer spontransportbåndet hele veien inn i base støpet og installer spontransportbåndvingene på spontransportbåndet på nytt og juster til det ikke er noe mellomrom mellom støpet og vingene.
Chip Conveyor Activation
Slå på maskinen.
Logg inn på HAAS-SERVICEPORTALEN.
Last ned konfigurasjon patch-filene for spontransportbåndalternativet.
Merknad: Alternativets filer vises på konfigurasjonsnedlastingssiden etter at spontransportbåndsettet er bestilt.  Hvis alternativet ikke vises, kontakt serviceavdelingen.
Last inn patch-filen for alternativ konfigurasjon til kontrollen.  Se NESTE GENERASJONS KONTROLL - KONFIGURASJONSFIL - LAST NED / LAST INN -prosedyren.
Test the Chip Conveyor
Test spontransportbåndet ved å trykke på [CHIP FWD]-,  [CHIP STOP]- og  [CHIP REV] -knappene på kontroll motstykket.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
