My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
TL-1/2 Chip Conveyor - Installation - AD0491
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Przenośnik wiórów TL-1/2 – Instalacja – AD0491
9.3 Przenośnik wiórów TL-1/2 – instalacja
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
AD0491
_Dotyczy maszyn NGC zbudowanych z: Styczeń 2017
TL-1/2 Chip Conveyor Installation Video
Zestawy do instalacji w terenie
  • TL-1    93-1000484
  • TL-2    93-1000483
Jeśli przenośnik wiórów jest instalowany w terenie, postępować zgodnie z poniższą sekcją Instalacja w terenie .
Jeśli maszyna jest instalowana na nowo, postępować zgodnie z punktem Instalacja w terenie poniżej.
Field Install
Poprowadzić kabel przenośnika wiórów od WE/WY P24, z dołu sterownika i wzdłuż kabla pompy chłodziwa.
Poprowadzić kabel zasilający przenośnika wiórów od P10 na płytce PCB PSUP do P25 na płytce WE/WY.
Zainstalować osprzęt dolnego wspornika.
Opuścić nogi przenośnika wiórów i zainstalować ponownie osprzęt.
Umieść skrzydła przenośnika wiórów na taśmie przenośnika wiórów i zainstalować przenośnik wiórów w podstawie.
Zamontować ponownie skrzydła przenośnika wiórów na przenośniku wiórów i wyregulować tak, aby nie było szczeliny między odlewem a skrzydłami.
Wyregulować nogi przenośnika wiórów tak, aby przenośnik wiórów przylegał płasko do odlewu podstawy.
Otwórz pokrywę na głowicy przenośnika. Spojrzeć na naprężenie pasa, gdy pas przechodzi wokół koła zębatego.
Odkręcić sprzęt mocujący silnika i dokręcić wkręty napinające pasa po obu stronach głowicy przenośnika, aby wyregulować wał napędowy pasa i usunąć luz z pasa.
Uwaga: Wyregulować równomiernie wkręty, aby wał napędowy był prostopadły do pasa ruchu.
Podczas regulacji wkrętów napinających pasa należy wcisnąć na taśmie klucz z kluczem znajdującym się na głowicy przenośnika. Zmierzyć luz pasa [1] na środku pasa w sekcji windy przenośnika. Prawidłowy luz taśmowy dla przenośników Jorgensen wynosi 0,25" -0,38 w" (6-10 mm). Prawidłowy luz taśmowy dla przenośników Hennig wynosi 0,12" -0,25 w" (3-6 mm). Powtórz krok 2 w razie potrzeby.
Nałożyć nakrętkę zaciętą na każdą wkręt napinający, aby zablokować ją w miejscu.
Dokręcić osprzęt mocujący silnika.
Zainstaluj pokrywę dostępową.
Zamontować osłonę przenośnika wiórów [1] na wsporniku [2] i przymocować ją do przenośnika wiórów.
Uwaga: Szew [3] na osłonie jest skierowany w stronę przenośnika, jak pokazano.
Zainstaluj nowe korytko na wióry zbiornika chłodziwa.
Podłączyć przenośnik wiórów do wtyczki na wsporniku sterownika.
Machine Install
Zdjąć wspornik transportowy przenośnika wiórów i zainstalować osprzęt ogranicznika konika, który znajduje się wewnątrz maszyny.
Opuścić nogę przenośnika wiórów do wysuniętej pozycji.
Wyciągnąć przenośnik wiórów z podstawy i umieścić skrzydła przenośnika wiórów na taśmie przenośnika wiórów.
Zainstalować przenośnik wiórów całkowicie w odlewie podstawy i zamontować ponownie skrzydła przenośnika wiórów na przenośniku wiórów i wyregulować tak, aby nie było szczeliny między odlewem a skrzydłami.
Uwaga: Szew [3] w osłonie jest skierowany w stronę przenośnika, jak pokazano.
Zainstalować nowe korytko na wióry zbiornika chłodziwa.
Chip Conveyor Activation
Włącz urządzenie.
Zaloguj się do PORTAL SERWISOWY HAAS.
Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji przenośnika wiórów.
Uwaga: Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówieniu zestawu przenośnika wiórów.  Jeśli opcja nie pojawi się skontaktuj się z działem obsługi.
Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do formantu.  Patrz NASTĘPNA GENERACJA CONTROL-PLIK KONFIGURACYJNY-POBIERZ/ZAŁADUJ Procedura.
Test the Chip Conveyor
Sprawdzić przenośnik wiórów, naciskając przyciski [CHIP FWD],  [CHIP STOP] i [CHIP REV]  na kasecie sterowania.
  • Informacja o dostępności
