      • Serie VR
TL-1/2 Chip Conveyor - Installation - AD0491
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso TL-1/2 Trasportatore chip - Installazione - AD0491
9.3 Convogliatore trucioli TL-1/2 - Installazione
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
Installazione del convogliatore trucioli TL-1/2
AD0491
Si applica alle macchine NGC costruite dal: Gennaio, 2017
TL-1/2 Chip Conveyor Installation Video
Kit di installazione in loco
  • TL-1    93-1000484
  • TL-2    93-1000483
Se il convogliatore trucioli è un’installazione sul campo, seguire la Installazione campodi seguito.
Se la macchina è una nuova installazione con un convogliatore a chip seguire il Installazione macchina di seguito.
Field Install
Instradare il cavo del nastro trasportatore da I/O P24, fuori dal fondo del controller e lungo il cavo della pompa del refrigerante.
Instradare il cavo di alimentazione del trasportatore a chip da P10 sul PCB PSUP a P25 sulla scheda I/O.
Installare l’hardware della staffa inferiore.
Abbassare le gambe del nastro trasportatore e reinstallare l’hardware.
Posizionare le alette del nastro trasportatore sul nastro trasportatore del chip e installare il convogliatore per chip nella base.
Reinstallare le alette del nastro trasportatore sul nastro trasportatore e regolarle fino a quando non si intercorre tra il colato e le ali.
Regolare le gambe del convogliatore a chip fino a quando il convogliatore del chip non si trova piatto nella fusione base.
Aprire il coperchio alla testa del nastro trasportatore. Guardate la tensione della cintura mentre la cintura gira intorno alla sprocket.
Stringere le viti di tensione del nastro su entrambi i lati della testa del nastro trasportatore per regolare l’albero di azionamento del nastro e rimuovere il margine di flessibilità dal nastro.
Nota:Regolare le viti in modo uniforme per mantenere l’albero di trasmissione perpendicolare al viaggio della cintura.
Mentre si regolano le viti di tensione della cinghia, spingere verso l'alto sulla cinghia con una chiave inglese alla testa del nastro trasportatore. Misurare il margine di flessibilità del nastro [1] al centro del nastro nella sezione di sollevamento del nastro trasportatore. Il margine di flessibilità della cinghia corretta per i trasportatori Jorgensen è 0,25" - 0,38" (6 - 10 mm). Il margine di flessibilità corretto per i trasportatori Hennig è 0,12" - 0,25" (3 - 6 mm). Ripetere il passaggio 2 in base alle esigenze.
Applicare il dado marmellata su ogni vite di tensione per bloccarlo in posizione.
Serrare l’hardware del supporto motore.
Installare il coperchio di accesso.
Installare la ghetta del convogliatore del truciolo[1] sulla staffa[2] e installarla sul nastro trasportatore.
Nota: La cucitura [3] nella gonna si affaccia sul nastro trasportatore come mostrato.
Installare il nuovo vassoio del chip del serbatoio refrigerante.
Collegare il nastro trasportatore al connettore sul supporto del controller.
Machine Install
Rimuovere la staffa di spedizione del trasportatore dei trucioli e installare l’hardware di arresto della contropiastra che si trova all’interno della macchina.
Abbassare la gamba del convogliatore del truciolo fino alla posizione estesa.
Estrarre il nastro trasportatore dal base e posizionare le alette del nastro trasportatore sul nastro trasportatore del chip.
Installare il convogliatore a chip fino in fondo nella colata di base e reinstallare le alette del nastro trasportatore sul nastro trasportatore e regolarle fino a quando non vi è spazio tra il colato e le ali.
Installare il nuovo vassoio raccoglitrucioli del serbatoio del refrigerante.
Chip Conveyor Activation
Accendere la macchina.
Accedere al PORTALE DEI SERVIZI HAAS.
Scaricare i file delle patch di configurazione del convogliatore trucioli.
Nota: I file delle opzioni appariranno nella pagina di download della configurazione dopo l’ordine del kit convogliatore trucioli.  Se l'opzione non viene visualizzata contattare il servizio di assistenza.
Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo.  Fare riferimento alla sezione CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - DOWNLOAD/CARICAMENTO procedura.
Test the Chip Conveyor
Testare il convogliatore trucioli premendo  [CHIP FWD],  [CHIP STOP] e  [CHIP REV] sul pannello di comando.
