My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
TL-1/2 Chip Conveyor - Installation - AD0491
Service Home How-To-Verfahren TL-1/2-Chipförderer – Installation – AD0491
9.3 TL-1/2 Späneförderer – Installation
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
AD0491
Gilt für NGC-Maschinen, gebaut ab: Januar, 2017_
TL-1/2 Chip Conveyor Installation Video
Sätze zum Einbau beim Kunden
  • TL-1    93-1000484
  • TL-2    93-1000483
Wenn es sich bei dem Späneförderer um eine Feldinstallation handelt, befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Feldinstallation unten.
Wenn es sich bei dem Späneförderer um eine Neuinstallation handelt, befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt Maschineninstallation unten.
Field Install
Verlegen Sie das Kabel des Späneförderers vom E/A P24, unten aus der Steuerung heraus und entlang des Kabels der Kühlmittelpumpe.
Verlegen Sie das Stromkabel des Späneförderers von P10 auf der PSUP-Platine zu P25 auf der E/A-Platine.
Installieren Sie die Hardware der unteren Halterung.
Senken Sie die Beine des Späneförderers ab und installieren Sie die Hardware neu.
Platzieren Sie die Flügel des Späneförderers auf dem Späneförderband und bauen Sie den Späneförderer in den Sockel ein.
Bringen Sie die Flügel des Späneförderers wieder an den Späneförderer an und stellen Sie sie so ein, dass kein Spalt zwischen Gussteil und Flügeln entsteht.
Stellen Sie die Beine des Späneförderers so ein, dass der Späneförderer flach im Basisgussteil sitzt.
Öffnen Sie die Abdeckung am Kopf des Förderers. Achten Sie auf die Riemenspannung, wenn der Riemen um das Kettenrad läuft.
Lösen Sie die Befestigungshardware des Motors und ziehen Sie die Riemenspannschrauben auf beiden Seiten des Förderkopfes an, um die Riemenantriebswelle zu justieren und den Durchhang des Riemens zu beseitigen.
Hinweis: Stellen Sie die Schrauben gleichmäßig ein, um die Antriebswelle senkrecht zum Riemenverfahrweg zu halten.
Während Sie die Riemenspannschrauben einstellen, drücken Sie das Band mit einem Schraubenschlüssel am Kopf des Förderers nach oben. Messen Sie den Bandüberhang [1] in der Mitte des Bandes im Hubbereich des Förderers. Die richtige Bandpuffer für Jorgensen-Förderer liegt bei 0,25" - 0,38" (6 - 10 mm). Der richtige Bandüberstand für Hennig-Förderer ist 0,12" - 0,25" (3 - 6 mm). Wiederholen Sie Schritt 2 bei Bedarf.
Befestigen Sie die Kontermutter an jeder Spannschraube, um sie zu fixieren.
Ziehen Sie die Befestigungshardware des Motors fest.
Montieren Sie die Zugangsabdeckung.
Installieren Sie die Späneförderer-Schürze [1] an der Halterung [2] und am Späneförderer.
Hinweis: Die Naht [3] im Schürzenbereich zeigt wie abgebildet zum Förderer.
Installieren Sie die neue Spänewanne des Kühlmitteltanks.
Stecken Sie den Späneförderer in den Stecker auf dem Steuerungsträger.
Machine Install
Entfernen Sie die Transporthalterung des Späneförderers und installieren Sie die Reitstock-Anschlaghalterung, die sich im Inneren der Maschine befindet.
Senken Sie das Bein des Späneförderers in die ausgefahrene Position ab.
Ziehen Sie den Späneförderer aus dem Sockel heraus und platzieren Sie die Flügel des Späneförderers auf dem Späneförderband.
Installieren Sie den Späneförderer bis zum Anschlag in das Basisgussteil und bauen Sie die Flügel des Späneförderers wieder an den Späneförderer an und stellen Sie sie so ein, dass kein Spalt zwischen Gussteil und Flügeln entsteht.
Chip Conveyor Activation
Schalten Sie die Maschine ein.
Melden Sie sich im  HAAS SERVICEPORTAL an.
Laden Sie die Patch-Dateien zur Konfiguration der Spanförderer-Option herunter.
Hinweis: Die Optionsdateien erscheinen auf der Konfigurations-Download-Seite, nachdem das Späneförderer-Kit bestellt wurde.  Wenn die Option nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an die Serviceabteilung.
Laden Sie Patchdateien für die Konfiguration der Option Stangenausstoßer in das Steuerelement.  Siehe Verfahren für STEUERUNG DER NÄCHSTEN GENERATION - KONFIGURATIONSDATEI - HERUNTERLADEN/LADEN .
Test the Chip Conveyor
Testen Sie den Späneförderer, indem Sie die [CHIP FWD],  [CHIP STOP], und [CHIP REV] Tasten auf dem Bedienpult drücken.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
