      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
TL-1/2 Chip Conveyor - Installation - AD0491
Accueil du service Procédures d’aide Convoyeur de copeaux TL-1/2 - Installation - AD0491
9.3 Convoyeur de copeaux TL-1/2 - Installation
Recently Updated Last updated: 05/15/2024
AD0491
S'applique aux machines NGC construites à partir de : janvier 2017
TL-1/2 Chip Conveyor Installation Video
Kits installés sur site
  • TL-1    93-1000484
  • TL-2    93-1000483
Si le convoyeur de copeaux est destiné à une installation sur site, suivez la section Installation sur site ci-dessous.
Si la machine est une nouvelle installation avec un convoyeur de copeaux, suivez la section Installation de la machine ci-dessous.
Field Install
Acheminez le câble du convoyeur de copeaux de l'E/S P24, par le bas du contrôleur et le long du câble de la pompe d’arrosage.
Acheminez le câble d'alimentation du convoyeur de copeaux de P10 sur le PCB PSUP à P25 sur la carte E/S.
Installez le matériel du support inférieur.
Abaissez les pieds du convoyeur de copeaux et réinstallez le matériel.
Placez les ailes du convoyeur de copeaux sur la bande transporteuse de copeaux et installez le convoyeur de copeaux dans la base.
Réinstallez les ailes du convoyeur de copeaux sur le convoyeur de copeaux et ajustez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre la pièce coulée et les ailes.
Ajustez les pieds du convoyeur de copeaux jusqu'à ce que le convoyeur de copeaux repose à plat dans le bâti.
Ouvrez le couvercle à la tête du convoyeur. Regardez la tension de la courroie pendant que la courroie tourne autour du pignon.
Desserrez le matériel de fixation du moteur et serrez les vis de tension de la courroie de chaque côté de la tête du convoyeur pour ajuster la vis de dispositif de serrage de la pièce de l'entraînement par courroie et enlever le mou de la courroie.
Remarque : ajustez les vis de manière égale pour garder la vis de fixation d’entraînement perpendiculaire à la course de la courroie.
Pendant que vous réglez les vis de tension de la courroie, appuyez vers le haut sur la courroie avec une clé à la tête du convoyeur. Mesurez le mou de la courroie [1] au centre de la courroie dans la section de levage du convoyeur. Le bon mou de la courroie pour les convoyeurs Jorgensen est de 0,25" à 0,38" (6 à 10 mm). Le bon mou de la courroie pour les convoyeurs Hennig est de 0,12" à 0,25" (3 à 6 mm). Répétez l'étape 2 au besoin.
Appliquez le vérin à vis sur chaque vis de tension pour le verrouiller en place.
Serrez le matériel de montage du moteur.
Installez le couvercle d'accès.
Installez la jupe du convoyeur de copeaux [1] sur le support [2] et installez-la sur le convoyeur de copeaux.
Remarque : La couture [3] dans la jupe fait face au convoyeur comme indiqué.
Installez la nouvelle benne à copeaux du réservoir de liquide de coupe.
Branchez le convoyeur de copeaux à la prise du support du contrôleur.
Machine Install
Retirez le support d'expédition du convoyeur de copeaux et installez le matériel d'arrêt de la poupée mobile qui se trouve à l'intérieur de la machine.
Abaissez le pied du convoyeur de copeaux en position étendue.
Retirez le convoyeur de copeaux de la base et placez les ailes du convoyeur de copeaux sur la bande transporteuse de copeaux.
Installez le convoyeur de copeaux complètement dans la pièce coulée et réinstallez les ailes du convoyeur de copeaux sur le convoyeur de copeaux et ajustez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre la pièce coulée et les ailes.
Chip Conveyor Activation
Allumez la machine.
Connectez-vous au PORTAIL HAAS SERVICE.
Téléchargez les fichiers patch de configuration d'option du convoyeur de copeaux.
Remarque : Les fichiers d'option apparaîtront sur la page de téléchargement de configuration du convoyeur de copeaux après la commande du kit HPC.  Si l'option n'apparaît pas, contactez le service après-vente.
Chargez le fichier de correction pour la configuration d’option sur la commande.  Voir la procédure CONTRÔLE DE NOUVELLE GÉNÉRATION - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT.
Test the Chip Conveyor
Testez le convoyeur de copeaux en appuyant sur les boutons [CHIP FWD],  [CHIP STOP] et  [CHIP REV]  sur la console de commande.
