MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • Haas-stanglader 12
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
TL-1/2 Chip Conveyor - Installation - AD0491
Service hjemme How-to-procedure TL-1/2-spåntransportør - Installation - AD0491
- Gå til afsnit - Back to Top
9.3 TL-1/2-spåntransportør - Installation
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
AD0491
Gælder for maskiner bygget fra: Januar 2017
TL-1/2 Chip Conveyor Installation Video
Feltmonteringssæt
  • TL-1    93-1000484
  • TL-2    93-1000483
Hvis spåntransportøren monteres på stedet, skal du følge afsnittet Installeret på stedet nedenfor.
Hvis maskinen er en ny installation med spåntransportør, skal du følge afsnittet Maskininstallation nedenfor.
Field Install
Før spåntransportørens ledning fra I/O P24 ud af bunden på styringen og langs ledningen til kølevandspumpen.
Før spåntransportørens strømkabel fra P10 på PSUP PCB til P25 på I/O-boardet.
Installer det nederste beslag.
Sænk benene på spåntransportøren, og geninstaller hardwaren.
Anbring spåntransportørens vinger på remmen af spåntransportøren, og monter spåntransportøren på fundamentet.
Sæt spåntransportørens vinger på spåntransportøren igen, og justér, indtil der ikke er noget mellemrum mellem afstøbning og vinger.
Juster spåntransportørens ben, indtil spåntransportøren står lige i fundamentet.
Åbn dækslet i spidsen af transportøren. Kig på remspænding, da remmen går rundt om drivhjulet.
Løsn hardwaret til montering af motoren og stram rem-strammerskruerne på hver side af spåntransportørens hoved for at justere remtrækkets aksel og fjerne slæk fra remmen.
Bemærk: Juster skruerne ligeligt for at holde drivakslen vinkelret på bæltevandringen.
Mens du justerer sele stramnings skruerne, skal du skubbe op på bæltet med en skruenøgle i spidsen af transportøren. Mål bælte slæk [1] i midten af bæltet i elevatoren del af transportøren. Det korrekte bælte slæk for transportører fra Jorgensen er 0,25" -0,38" (6-10 mm). Det korrekte bælte slæk til Hennig transportører er 0,12" -0,25" (3-6 mm). Gentag trin 2 efter behov.
Påfør papir møtrikken på hver spændeskrue for at låse den på plads.
Stram motormonteringsudstyret.
Installer adgangsdækslet.
Monter spåntransportørens skjold[1] på beslaget[2] og installer dentpå spåntransportøren.
Bemærk: Sømmen [3] i nederdelen vender transportøren som vist.
Monter den nye spånbakke til kølevandstanken.
Sæt spåntransportøren i stikket på styringens støtte.
Machine Install
Fjern spåntransportørens transportbeslag, og installer hardwaret til pinoldok-stop, som findes indeni maskinen.
Sænk spåntransportørens ben i den udvidede position.
Træk spåntransportøren ud af fundamentet og placer spåntransportørens vinger på spåntransportørens rem.
Monter spåntransportøren helt ind i fundamentet, og sæt spåntransportørens vinger på igen, og justér, indtil der ikke er noget mellemrum mellem støbning og vinger.
Chip Conveyor Activation
Tænd for maskinen.
Login til HAAS SERVICE-PORTALEN.
Download programrettelsesfilerne til konfiguration af spåntransportøren.
Bemærk: Indstillingsfilerne vises på konfigurationsdownloadsiden, når sættet til spåntransportør er bestilt.  Hvis indstillingen ikke vises, kan du kontakte serviceafdelingen.
Indlæs patchfilen til konfiguration af ekstraudstyret til styringen.  Vi henviser til proceduren NÆSTE GENERATIONS-STYRING - KONFIGURATIONSFIL-DOWNLOAD/INDLÆS .
Test the Chip Conveyor
Test spåntransportøren ved at trykke på [CHIP FWD],  [CHIP STOP], og [CHIP REV] knapper på kontrolpanelet.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
