MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Manuell svarv
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
TL-1/2 Chip Conveyor - Installation - AD0491
Service Home Instruktioner TL-1/2 Spåntransportör – Installation – AD0491
9.3 TL-1/2 Spåntransportör – Installation
Recently Updated Last updated: 05/16/2024
AD0491
_ Gäller NGC-maskiner byggda från: Januari 2017
TL-1/2 Chip Conveyor Installation Video
Satser monterade hos kunden
  • TL-1    93-1000484
  • TL-2    93-1000483
Följ avsnittet Fältinstallation nedan för fältinstallation av spåntransportören, .
Följ avsnittet Installera på maskin  för installation av spåntransportör på en ny maskin.
Field Install
Dra spåntransportörens kabel från I/O P24, ut genom styrsystemets undersida och längs kabeln till kylmedelspumpen.
Dra spåntransportörens strömkabel från P10 på PSUP-kortet till P25 på I/O-kortet.
Montera fästelementen på det nedre fästet.
Sänk spåntransportbandets ben och återmontera fästelementen.
Placera spåntransportörens vingar på spåntransportbandet och montera spåntransportören i stativet.
Montera tillbaka spåntransportörens vingar och justera tills det inte finns något mellanrum mellan gjutgods och vingar.
Justera spåntransportörens ben så att den sitter plant i maskinens underrede.
Öppna locket på transportörens huvud. Håll bandets sträckning under uppsikt medan bandet löper på drivrullen.
Lossa motorns fästskrivar och justera bandsträckningsskruvarna på var sida om transportören så att banddrivaxeln ställs in så att bandet inte slackar.
 Anm.: Justera skruvarna lika så att drivaxeln är vinkelrät mot bandets rörelseriktning.
Medan du justerar rem sträckningen skruvar, tryck upp på bältet med en skiftnyckel i huvudet på transportören. Mät bältet slack [1] i mitten av bältet i lyft sektionen av transportören. Rätt bälte slack för Jorgensen transportörer är 0,25" -0,38" (6-10 mm). Rätt bälte slack för Hennig transportörer är 0,12" -0,25" (3-6 mm). Upprepa steg 2 efter behov.
Applicera syltmuttern på varje spännskruv för att låsa den på plats.
Dra åt motorns fästskruvar.
Installera åtkomstluckan.
Montera spåntransportörens kjol [1] på fästet [2] och montera detta på spåntransportören.
Anm.: Kjolens skarv [3] ska vara vänd mot transportören enligt bild.
Montera det nya spåntråget i kylmedelstanken.
Koppla in spåntransportören i kontakten på styrenhetens stöd.
Machine Install
Ta bort spåntransportörens transportfäste och montera fästelementen som vinns vid dubbdockan i maskinen.
Montera skruvarna i det nedre fästet.
Sänk spåntransportörens ben till det längst utdragna läget.
Dra ut spåntransportören från stativet och placera spåntransportörens vingar på transportbandet.
Montera spåntransportören hela vägen in i maskinstativet, montera tillbaka vingarna på spåntransportören och justera så att det inte finns något mellanrum mellan stativ och vingar.
Chip Conveyor Activation
Slå på maskinen.
Logga in på HAAS SERVICEPORTAL.
Ladda ner tilläggsfilerna för konfigurering av spåntransportör.
Anm.: Tillvalsfilerna visas på nedladdningssidan för konfigurering när spåntransportörssatsen har beställts.  Om alternativet inte visas kontakta serviceavdelningen.
Läs in tilläggsfilen för konfigurering av tillvalet på styrsystemet.  Se proceduren NGC-STYRSYSTEM – KONFIGURERINGSFIL – LADDA NER .
Test the Chip Conveyor
Testa spåntransportören genom att trycka på knapparna [CHIP FWD],  [CHIP STOP] och [CHIP REV]  på hängpanelen.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
