      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
VMC - Multi-Auger Chip Conveyor - Installation - AD0054
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos CMV - Extractor de virutas sin fin múltiple tipo cinta transportadora - Instalación - AD0054
Recently Updated Last updated: 05/02/2025
AD0054
Revisión C - 4/2025
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Shipping Bracket Removal (8 pasos) 3. Belt Tension Adjustment (3 pasos) 4. Chip Conveyor Setup (5 pasos) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo configurar el sistema extractor de virutas sin fin (MACC) del CMV para su funcionamiento.
  1. Faldón de seguridad
  2. Extractor de virutas
  3. Extensión de cubeta/bandeja de goteo
Pulse [POWER OFF] (apagar).
Coloque el disyuntor principal en la posiciónOFF.
Retire los dos pernos de cabeza hexagonal que fijan el soporte inferior [1] a las alas a ambos lados del extractor.
Retire los tres SHCS que fijan el soporte al interior de la máquina.
Vuelva a colocar los pernos de cabeza hexagonal en el extractor. Tenga cuidado de no pelar las tuercas remachables del transportador.
Retire los dos tornillos de vaso y los dos tornillos de botón de los soportes de envío [1] a cada lado.
Sujete el extractor mientras retira los pernos que fijan el soporte superior [1] al techo del cerramiento [2].
Algunos modelos de extractor se envían con un soporte de tensión [3] acoplado al cabezal. Utiliza muelles para mantener la correa bajo tensión en la posición de envío.
Afloje las tuercas de mariposa de la parte superior del soporte para retirar los muelles tensores y los bucles de cable.
Retire el soporte tensor [3] del cabezal del extractor.
Retire los pernos de cabeza hexagonal [1] de la parte superior del transportador.
NOTA: Sujete el transportador mientras retira el HHB. El transportador caerá después de retirar los pernos de ambos lados.
 ADVERTENCIA: El conducto del transportador es pesado y puede provocar lesiones graves. Manténgase alejado del conducto del transportador mientras retira los pernos de sujeción.
Baje con cuidado la sección de elevación del extractor [1] a la posición de funcionamiento.
Vuelva a colocar los pernos en el techo del cerramiento.
Para VF-7/9/10/11:
Retire los tornillos de botón del transportador y del soporte de transporte al cerramiento como se muestra.
Retire el soporte de envío de cubeta y deslice con cuidado el transportador en la máquina.
Instale el transportador en el cerramiento de la máquina.
Para VF-7/9/10/11:
Deslice las alas de la barrena [1] hacia arriba nuevamente hasta su lugar.
Apriete los pernos [2].
Retire la tapa de acceso a la sección de elevación del extractor desde el cabezal. Es posible que esta tapa ya retirara para su transporte.
Apriete los tornillos de tensado de la correa en ambos lados del cabezal del transportador para ajustar el eje de transmision mediante correa y eliminar la holgura de la correa.
NOTA: ajuste los tornillos por igual para mantener el eje de accionamiento perpendicular al recorrido de la correa. Consulte la etiqueta de tensión de la correa ubicada en el transportador como referencia para colocar los pernos.
Mientras ajusta los tornillos de tensión de la correa, inspeccione la holgura de la correa [1] en el centro de la correa en la sección de elevación del extractor. La correa está correctamente tensada cuando la holgura es de aproximadamente 3/8'' (9,5 mm).
Aplique la contratuerca en cada tornillo de tensado para bloquearlo en su lugar.
Instale la cubierta de acceso.
Chip Conveyor Setup
NOTA: si la pata de la cinta transportadora no se envía conectada al extractor, la encontrará embalada dentro del cerramiento de la máquina.
Fije la pata del extractor a través de los tres orificios roscados superiores en los lados del extractor.
Deje caer el pie al suelo, luego apriete y apriete los tornillos y las tuercas para fijar el pie en su lugar.
El cabezal del extractor puede tener una cubierta abatible o atornillada. Utilice los accesorios suministrados para instalar la campana.
Realice una prueba de ajuste del soporte del faldón [1] al extractor para determinar la “parte posterior” del soporte (el extremo más cercano a la sección de elevación del extractor). Los extremos de la falda [4] deben encontrarse en el centro de la parte trasera del soporte cuando se montan [2].
Retire las placas de tuerca [3] del soporte del faldón [1].
Instale el faldón [4] en el soporte [1], comenzando y terminando en el centro de la parte trasera del soporte. Fije el faldón con los tornillos y las placas de la tuerca [3].
Instale el conjunto de faldón/soporte en el área de descarga del extractor de virutas con (4) tornillos de 1/4-20
Conecte el extractor de virutas a la alimentación del lateral de la máquina.
Pulse [POWER ON].
Pruebe el extractor de virutas para comprobar que está correctamente orientado.
IMPORTANTE: recoja o enrolle el cable de alimentación con una brida de cremallera o velcro para reducir riesgos y daños en el cable.
