My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
VMC - Multi-Auger Chip Conveyor - Installation - AD0054
Serwis – Strona główna Procedura postępowania VMC - Wieloślimakowy przenośnik wiórów - Instalacja - AD0054
Recently Updated Last updated: 05/02/2025
AD0054
Wersja C – 04/2025 r.
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Shipping Bracket Removal (8 kroki) 3. Belt Tension Adjustment (3 kroki) 4. Chip Conveyor Setup (5 kroki) Back to Top
Ta procedura opisuje, jak skonfigurować system wielorzutnikowego przenośnika wiórów VMC (MACC) do pracy.
  1. Spódnica bezpieczeństwa
  2. Przenośnik wiórów
  3. Przedłużenie koryta/wanna ściekowa
Naciśnij [POWER OFF].
Ustaw główny wyłącznik w pozycji WYŁ..
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Wykręć dwie śruby z łbem sześciokątnym, które mocują dolny wspornik [1] do skrzydeł po obu stronach przenośnika.
Usuń trzy śruby imbusowe, które mocują wspornik do wnętrza maszyny.
Wkręć śruby z łbem sześciokątnym do przenośnika. Uważaj, aby nie usunąć nitonakrętek na przenośniku.
Wykręć dwie śruby z łbem gniazdowym i dwie śruby z łbem kulistym ze wsporników transportowych [1] po każdej stronie.
Przytrzymaj przenośnik, wykręcając śruby mocujące górny wspornik [1] do dachu obudowy [2].
Niektóre modele przenośników są dostarczane ze wspornikiem napinającym [3] przymocowanym do głowicy przenośnika. Wykorzystuje on sprężyny do utrzymywania naprężenia pasa w pozycji transportowej.
Poluzuj nakrętki motylkowe w górnej części wspornika, aby usunąć sprężyny napinające i pętle linki.
Usuń wspornik napinający [3] z głowicy przenośnika.
Wykręcić śruby z łbem sześciokątnym [1] z górnej części przenośnika.
UWAGA: Przytrzymaj przenośnik podczas demontażu HHB. Przenośnik opadnie po odkręceniu śrub z obu stron.
 OSTRZEŻENIE: zsuwnia przenośnika jest ciężka i może spowodować poważne obrażenia. Podczas odkręcania śrub mocujących należy trzymać się z dala od zsuwni przenośnika.
Ostrożnie opuścić sekcję windy przenośnika [1] do pozycji roboczej.
Ponownie zamontuj śruby w dachu obudowy.
Dla VF-7/9/10/11:
Odkręć śruby z łbem kulistym od przenośnika i od wspornika transportowego do obudowy, jak pokazano na rysunku.
Zdejmij wspornik transportowy korytka i ostrożnie wsuń przenośnik do maszyny.
Zainstaluj przenośnik w obudowie maszyny.
Dla VF-7/9/10/11:
Wsuń skrzydła przenośnika śrubowego wiórów ślimaka [1] z powrotem na miejsce.
Dokręć śruby [2].
Zdejmij pokrywę dostępu do sekcji podnoszenia przenośnika z głowicy przenośnika. Ta pokrywa mogła już zostać usunięta na potrzeby wysyłki.
Dokręć wkręty napinające pasa po obu stronach głowicy przenośnika, aby wyregulować wał napędowy pasa i usunąć luz z pasa.
UWAGA: Wyreguluj równomiernie wkręty, aby wał napędowy był prostopadły do ruchu pasa. Zapoznaj się z umieszczoną na przenośniku naklejką z danymi naciągu pasa jako odniesieniem do ustalenia położenia tych śrub.
Podczas regulacji śrub napinających paska sprawdź luz paska [1] na środku paska w sekcji podnoszenia przenośnika. Pasek jest prawidłowo napięty, gdy luz wynosi około 3/8'' (9,5 mm).
Nałożyć nakrętkę zaciętą na każdą wkręt napinający, aby zablokować ją w miejscu.
Zainstaluj pokrywę dostępową.
Chip Conveyor Setup
UWAGA: Jeśli noga przenośnika nie zostanie dostarczona przymocowana do przenośnika, będzie ona zapakowana wewnątrz obudowy maszyny.
Przymocuj nogę przenośnika przez trzy górne gwintowane otwory po bokach przenośnika.
Pozwól stopie opaść na podłogę, a następnie zainstaluj i dokręć śruby oraz nakrętki, aby zablokować stopę w miejscu.
Głowica przenośnika może mieć składaną lub przykręcaną pokrywę. Użyj dostarczonego osprzętu, aby zainstalować pokrywę.
Załóż próbnie wspornik osłony [1] na przenośnik, aby ustalić, gdzie jest tył wspornika (koniec najbliżej sekcji podnoszenia przenośnika). Końce osłony [4] powinny stykać się w środku tylnej części wspornika po zmontowaniu [2].
Zdejmij nakrętki [3] ze wspornika osłony [1].
Zamontuj osłonę [4] na wsporniku [1], zaczynając i kończąc na środku tylnej części wspornika. Przymocuj osłonę za pomocą śrub i płytek nakrętek [3].
Zamontuj zespół osłony/wspornika do obszaru wyładunku przenośnika wiórów za pomocą (4) śrub 1/4-20.
Podłącz przenośnik wiórów do zasilania z boku maszyny.
Naciśnij [WŁĄCZ ZASILANIE].
Sprawdź przenośnik wiórów pod kątem prawidłowej orientacji.
WAŻNE: Schowaj lub zwiń przewód zasilający przy użyciu opaski zaciskowej lub rzepów, aby zmniejszyć ryzyko zagrozeń i uszkodzenie przewodu.
  • Informacja o dostępności
