MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
VMC - Multi-Auger Chip Conveyor - Installation - AD0054
Service hjem Fremgangsmåter VMC – Flermaterskruers spontransportbånd – Installasjon – AD0054
Recently Updated Last updated: 05/02/2025
AD0054
Revisjon C – 4/2025
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Shipping Bracket Removal (8 trinn) 3. Belt Tension Adjustment (3 trinn) 4. Chip Conveyor Setup (5 trinn) Back to Top
Denne prosedyren forteller deg hvordan du setter opp VMC flermaterskruers spontransportbåndsystem (MACC) for drift.
  1. Sikkerhetsskjerm
  2. Spontransportbånd
  3. Forlengelses-/drypp-panne for kar
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF.
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Fjern de to sekskantede boltene som fester den nedre braketten [1] til vingene på hver side av transportbåndet.
Fjern de tre SHCS som fester braketten til innsiden av maskinen.
Installer sekskanthodeboltene tilbake i transportbåndet. Vær forsiktig så du ikke stripper rivmutterne i transportbåndet.
Fjern de to pipehodeskruene og de to knappehodeskruene fra forsendelsesbrakettene [1] på hver side.
Hold transportbåndet mens du fjerner skruene som fester den øvre braketten [1] til kabinett-taket [2].
Noen transportbåndmodeller leveres med en strammebrakett [3] festet til transportbåndet. Den bruker fjærer for å holde beltet under spenning i forsendelsesposisjonen.
Løsne vingemutrene øverst på braketten for å fjerne spennfjærene og kabelsløyfene.
Fjern strammebraketten [3] fra transportbåndhodet.
Fjern sekskanthodeboltene [1] fra toppen av transportbåndet.
MERK: Hold transportbåndet mens du fjerner HHB. Transportbåndet vil falle etter at du har fjernet boltene fra begge sider.
 ADVARSEL: Transportbåndsjakten er tung og kan føre til alvorlig personskade. Hold deg unna transportbåndsjakten mens du fjerner holdeboltene.
Senk forsiktig transportbåndets løftedel [1] til driftsposisjon.
Installer skruene tilbake i kabinett-taket.
For VF-7/9/10/11:
Fjern knappehodeskruene fra transportbåndet og fra forsendelsesbraketten til kabinettet som vist.
Fjern den gjennomgående forsendelsesbraketten og skyv transportbåndet forsiktig inn i maskinen.
Installer transportbåndet til kabinettet på maskinen.
For VF-7/9/10/11:
Skyv vriborsponvingene [1] opp på plass igjen.
Stram til boltene [2].
Fjern transportbåndløfteseksjonens tilgangsdeksel fra transportbåndhodet. Dette dekselet kan allerede ha blitt fjernet for forsendelse.
Stram beltestrammeskruene på hver side av transportbåndhodet for å justere beltets drivaksel og fjern slakk fra beltet.
 MERK: Juster skruene jevnt for å holde drivakselen vinkelrett på beltevandringen. Referer til beltespenningsdekalen plassert på transportbåndet som en referanse for posisjonering av boltene.
Under justering av beltestrammeskruene, inspiser beltets slakk [1] midt på beltet i løfteseksjonen av transportbåndet. Beltet er riktig strammet når slakk er omtrent 3/8 (9,5 mm).
Påfør kontramutteren på hver strammeskrue for å låse den på plass.
Monter tilgangsdekselet.
Chip Conveyor Setup
MERK: Hvis transportbåndets ben ikke sendes festet til transportbåndet, vil du finne dem pakket inne i maskinkabinettet.
Fest transportbåndets ben gjennom de øvre tre gjengede hullene på sidene av transportbåndet.
La foten falle ned på gulvet, og installer og stram deretter skruene og mutrene for å låse foten på plass.
Transportbåndhodet kan ha enten et hengslet eller et boltet panser. Bruk den medfølgende maskinvaren til å montere panseret.
Testmonter skjørtbraketten [1] til transportbåndet for å bestemme «baksiden» av braketten (enden nærmest transportbåndløfteseksjonen). Endene på skjørtet [4] skal møtes midt på baksiden av braketten når den er montert [2].
Fjern mutterplatene [3] fra skjørtbraketten [1].
Installer skjørtet [4] til braketten [1], start og slutt midt på baksiden av braketten. Fest skjørtet med skruene og mutterplatene [3].
Installer skjørt/brakett-enheten på utløpsområdet til spontransportbåndet ved hjelp av (4) 1/4-20 skruer
Koble spontransportbåndet til strøm på siden av maskinen.
Trykk på [POWER ON].
Test spontransportbåndet for riktig orientering.
VIKTIG: Fold eller kveil opp strømkabelen med et strips eller borrelås for å redusere farer og skade på kabelen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
