      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - CHC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cambiador de herramientas de montaje lateral - Corrector de cambio de herramientas del eje Z - CHC
6.4 Cambiador de herramientas de montaje lateral - Corrector de cambio de herramientas del eje Z - CHC
Revisión A - 08/2025
VMC - Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Pulse [Zero Return] y luego [All].
Cambie el ajuste 7 a OFF.
Coloque un portaherramientas en el brazo doble.
Ponga un indicador de 0,0005" [2] y base en la mesa de la máquina.
Coloque la punta del indicador [2] en la parte inferior [1] del portaherramientas [3].
Ajuste el indicador [2] a 0.
VOLANTE DE AVANCE la tabla lejos del portaherramientas [3]. No mueva el indicador [2].
Precaución: No pulse ATC FWD ni ATC REV.
Mueva manualmente el portaherramientas del brazo doble al husillo.
VOLANTE DE AVANCE la tabla para colocar el indicador debajo del portaherramientas en el husillo.
 Precaución: no golpee el husillo con el indicador. Utilice el pequeño incremento de desplazamiento (0,0001) para acercarse al portaherramientas.
VOLANTE DE AVANCE el eje Z hacia arriba o hacia abajo hasta que el indicador vuelva a cero.
Nota: Esto pone el portaherramientas a la misma altura en el husillo que en el brazo doble.
Registre el valor de la posición Z de la MÁQUINA [1].
Multiplique el valor de Posición de la MÁQUINA Z por el valor del Parámetro 33.Z RATIO (STEPS/UNIT)
 Nota: el valor del Parámetro 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) no es el mismo para cada máquina.
En este ejemplo, el valor del parámetro 33 RELACIÓN Z (PASOS/UNIDAD) es 554872 [2].
(Valor de la posición Z) x (Relación Z) = Valor calculado
-0.0093 x 554872 a -5160
Pulse [EMERGENCY STOP].
Si el valor calculado es negativo, agregue el valor al Parámetro 64 [1]. Si el valor calculado es positivo, reste el valor del Parámetro 64 [1]. Consulte los ejemplos siguientes.
Ejemplo 1, valor calculado negativo:
El valor calculado es = -5160.
El valor inicial del Parámetro 64 = 172509.
Haga el cálculo 172509 + 5160 = 177669.
Cambiar parámetro 64 a 177669 [1].
Suelte el botón [EMERGENCY STOP].
Pulse [RESET] para detener cada alarma.
Ejemplo 2, valor calculado positivo:
Valor calculado = 5160.
El valor inicial del Parámetro 64 = 172509 [1].
Haga el cálculo 172509 - 5160 = 167349.
Cambiar parámetro 64 a 167349.
Pulse[RESET].
Pulse [ZERO RET], [Z] y luego [SINGL.] Esto activa el nuevo valor del parámetro 64.
Pulse [5% RAPID], [ZERO RETURN ], [Z] y luego [HOME G28].
El eje Z se mueve a la altura de cambio de herramientas. Si la altura de cambio de herramientas es correcta, el indicador vuelve a cero.
Si el indicador no vuelve a cero, repita este procedimiento.
Cambie el ajuste 7 a ENCENDIDO.
Asegúrese de que el parámetro 257 sea correcto. Consulte Cambiador de herramientas de montaje lateral - Corrector de orientación del husillo - Parámetro 257.
Realice varios cambios de herramientas para probar el funcionamiento del cambiador de herramientas.
Nota: Después de realizar el procedimiento, indique al cliente que restablezca los correctores de longitud de la herramienta.
