My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - CHC
Service Home Instruktioner Sidofäste verktygsväxlare-Z-axel verktyg ändra offset-CHC
6.4 Sidmonterad verktygsväxlare – Z-axelns verktygsväxlingsoffset – CHC
Side-Mount verktygsväxlare -Z-axel verktyg ändra offset-CHC
Revidering A – 08/2025
VMC - Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Tryck på [ZERO RETURN] och sedan på [All].
Ändra inställning 7 till”OFF”.
Sätt en verktygshållare i dubbel armen.
Sätt en 0,0005" indikatorn [2] och basen på maskin bordet.
Sätt indikatorn [2] på botten [1] på verktygshållaren [3].
Ställ in indikatorn [2] på 0.
HANDTAG JOG bordet bort från stålhållaren [3]. Flytta inte indikatorn [2].
 Försiktighet: Tryck inte på ATC FWD eller ATC REV.
Flytta verktygshållaren manuellt från dubbel armen till spindeln.
HANDTAG JOG bordet för att sätta indikatorn under stålhållaren i spindeln.
 Försiktighet: Slå inte på spindeln med indikatorn. Använd den lilla JOG-ökningen (. 0001) för att närma dig verktygshållaren.
HANDTAG JOG Z-axeln uppåt eller nedåt tills indikatorn återgår till noll.
 Obs! Detta placerar stålhållaren på samma höjd i spindeln som i dubbelarmen.
Anteckna maskinens Z-positionsvärde [1].
Multiplicera den MASKINENS Z-positionvärde med värdet i Parametern 33 Z RATIO (STEPS/UNIT).
 Obs! Värdet av Parametern 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) är inte detsamma för varje maskin.
I det här exemplet är värdet för parameter 33 Z RATIO (STEG/ENHET) 554872 [2].
(Z positionsvärde) x (Z-förhållande) = beräknat värde
-0,0093 x 554872 =-5160
Tryck på [NÖDSTOPP].
Om det beräknade värdet är negativt lägger du till värdet Parametern 64 [1]. Om det beräknade värdet är positivt subtraherar du värdet från Parametern 64 [1]. Se exemplen som följer.
Exempel 1, negativt beräknat värde:
Det beräknade värdet =-5160.
Det initiala värdet av Parametern 64 = 172509.
Gör beräkningen 172509 + 5160 = 177669.
Ändra Parameter 64 till 177669 [1].
Frigör [EMERGENCY STOP].
Tryck på [RESET] för att stoppa varje larm.
Exempel 2, positivt beräknat värde:
Beräknat värde = 5160.
Det initiala värdet av Parametern 64 = 172509 [1].
Gör beräkningen 172509-5160 = 167349.
Ändra Parameter 64 to 167349.
Tryck på [RESET].
Tryck på [ZERO RET], [Z] och sedan på [SINGL..] Detta gör det nya värdet för Parameter 64 aktivt.
Tryck på [5% RAPID], [ZERO RETURN], [Z] och sedan på [HOME G28].
Z-axeln flyttas till verktygets växlings höjd. Om verktygets växlings höjd är korrekt återgår indikatorn till noll.
Om indikatorn inte går tillbaka till noll, gör den här proceduren igen.
Ändra inställning 7till ”ON”.
Kontrollera att Parameter 257 är korrekt. Se Sidmonterad verktygsväxlare – Spindelorienteringsoffset – parameter 257.
Gör flera verktygsbyten för att testa verktygs växlarens funktion.
 Obs! Efter att ha gjort proceduren, tala om för kunden att återställa verktygslängdoffseten.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
