MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - CHC
Início da Assistência Procedimento como fazer Trocador de ferramentas de montagem lateral-Z-Axis Tool Change offset-CHC
6.4 Trocador de ferramenta de instalação lateral - Desvio de troca de ferramenta de eixo Z - CHC
Side-Mount Tool Changer -Z-veio ferramenta mudança offset-CHC
Revisão A - 08/2025
VMC - Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Prima [Zero Return] (Retorno a zero) e depois [All].
Altere definição 7 para OFF.
Coloque um porta-ferramentas no braço duplo.
Coloque um indicador 0,0005" [2] e a base na mesa da máquina.
Coloque o indicador [2] ponta na parte inferior [1] do porta-ferramentas [3].
Defina o indicador [2] como 0.
COM A PEGA, afaste a mesa para longe do suporte da ferramenta [3]. Não mova o indicador [2].
 Cuidado: não prima ATC FWD ou ATC REV.
Mova manualmente o porta-ferramentas do braço duplo para o veio.
COM A PEGA, afaste a mesa para pôr o indicador por baixo do suporte da ferramenta no spindle.
 Cuidado: Não bata o veio com o indicador. Use o pequeno incremento de desvio (. 0001) para abordar o porta-ferramentas.
COM A PEGA, mova o eixo Z para cima ou para baixo até o indicador voltar a zero.
 Nota: isto põe o suporte da ferramenta à mesma altura no spindle e no braço duplo.
Registe o valor da posição Z da MÁQUINA [1].
Multiplique o valor da  Posição Z da máquina pelo valor no Parâmetro33 Z RATIO (STEPS/UNIT).
 Nota: o valor do Parâmetro 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) não é o mesmo para cada máquina.
Neste exemplo, o valor do Parâmetro  33 Z RATIO (STEPS/UNIT) é 554872 [2].
(Valor da posição z) x (Z ratio) = valor calculado
-0,0093 x 554872 =-5160
Prima [EMERGENCY STOP].
Se o valor calculado for negativo, adicione o valor ao Parâmetro 64 [1]. Se o valor calculado for positivo, subtrair o valor de Parâmetro 64 [1]. Consulte os exemplos a seguir.
Exemplo 1, valor calculado negativo:
O valor calculado =-5160.
O valor inicial do Parâmetro 64 = 172509.
Faça o cálculo 172509 + 5160 = 177669.
Alterar Parâmetro 64 para 177669 [1].
Liberte o botão [EMERGENCY STOP].
Pressione [RESET] para parar cada alarme.
Exemplo 2, valor calculado positivo:
Valor calculado = 5160.
O valor inicial do Parâmetro 64 = 172509 [1].
Faça o cálculo 172509-5160 = 167349.
Alterar Parâmetro 64 para 167349.
Prima [RESET].
Prima [ZERO RET], [Z] e depois [SINGL..] Isso torna ativo o novo valor do Parâmetro  64 .
Prima [5% RAPID], [ZERO RETURN], [Z], e depois [HOME G28].
O veio Z move para a altura de alteração da ferramenta. Se a altura de alteração da ferramenta estiver correcta, o indicador volta a zero.
Se o indicador não voltar a zero, faça este procedimento novamente.
Altere a Definição 7 para ON.
Certifique-se de que o Parâmetro 257 está correto. Consulte Trocador de ferramentas de instalação lateral - Desvio de orientação do spindle - Parâmetro 257.
Faça várias mudanças na ferramenta para testar a operação do trocador de ferramentas.
 Nota: depois de efetuar o procedimento, diga ao cliente para repor os desvios do comprimento da ferramenta.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
