My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - CHC
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Boční měnič nástrojů – změna posunutí nástroje osa Z – CHC
6.4 Boční zásobník nástrojů – ofset výměny nástroje osa Z – CHC
Boční měnič nástrojů -nástroj osa Z – změna posunu-CHC
Revize A - 08/2025
VMC - Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Stiskněte [návrat do nulového bodu] a poté [vše].
Změňte nastavení 7 na OFF.
Vložte držák nástroje do dvojité paže.
Vložte 0,0005" ukazatel [2] a základnu na stůl stroje.
Umístěte hrot indikátoru [2] na spodní část [1] držáku nástrojů [3].
Nastavte ukazatel [2] na 0.
RUČNĚ POSUŇTE stůl mimo nástrojový držák [3]. Indikátor [2] nehýbejte.
 Pozor: Netiskněte ATC FWD nebo ATC REV.
Ručně přesuňte držák nástrojů z dvojité paže na vřeteno.
RUČNĚ POSUŇTE stůl, aby se ukazatel vložil pod nástrojový držák do vřetena.
 Pozor: Na vřeteno se nesmí s indikátorem zasáhnout. Pro přiblížení k držáku nástrojů použijte malý osvěží přírůstek (. 0001).
RUČNĚ POSUŇTE osu Z nahoru nebo dolů, dokud se indikátor nevrátí na nulu.
 Poznámka: Nástrojový držák se umístí na vřeteno ve stejné výšce jako ve dvojitém ramenu.
Zaznamenejte hodnotu polohy Z STROJE [1].
Vynásobte hodnotu polohy Z STROJE hodnotou v parametru 33 Z RATIO (STEPS/UNIT).
 Poznámka: Hodnota Parametru 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) není pro každý stroj stejná.
V tomto příkladu je hodnota parametru  33 Z POMĚR (KROKY/JEDNOTKA) 554872 [2].
(Hodnota pozice z) x (poměr Z) = vypočítaná hodnota
-0,0093 x 554872 =-5160
Stiskněte tlačítko [EMERGENCY STOP].
Je-li vypočítaná hodnota záporná, přidejte hodnotu do Parametru 64 [1]. Pokud je vypočítaná hodnota kladná, odečtěte hodnotu od Parametr 64 [1]. Další informace naleznete v následujících příkladech.
Příklad 1 – záporná vypočítaná hodnota:
Vypočítaná hodnota =-5160.
Počáteční hodnota Parametru 64 = 172509.
Proveďte výpočet 172509 + 5160 = 177669.
Změňte parametr 64 na 177669 [1].
Uvolněte tlačítko [EMERGENCY STOP].
Stisknutím tlačítka [RESET] zastavíte všechny alarmy.
Příklad 2 – kladná vypočtená hodnota:
Vypočítaná hodnota = 5160.
Počáteční hodnota parametru 64 = 172509 [1].
Proveďte výpočet 172509-5160 = 167349.
Změňte parametr 64 to 167349.
Stiskněte [RESET].
Stiskněte [ZERO RET], [Z] a poté [SINGL..] Tím se aktivuje nová hodnota parametru  64 .
Stiskněte [5% RAPID ,[ZERO RETURN], [Z] a poté [HOME G28].
Osa Z se přesune na změnu výšky nástroje. Pokud je změna výšky nástroje správná, indikátor přejde zpět na nulu.
Pokud se ukazatel nevrátí zpět na nulu, proveďte tento postup znovu.
Změňte nastavení 7 na ON.
Ujistěte se, že parametr 257 je správný. Viz Měnič nástrojů pro boční připojení-posunutí Orientace vřetene-parametr 257.
Umožňuje provést několik změn provedených nástrojem v testovacím nástroji měniče nástrojů.
 Poznámka: Po provedení postupu řekněte zákazníkovi, aby resetoval ofsety délky nástroje.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
