      • Serie VR
Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - CHC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cambio utensile montato lateralmente - Offset cambio utensile Asse Z - CHC
6.4 Cambio utensile montato a lato - Offset cambio utensile Asse Z - CHC
Revisione A - 08/2025
VMC - Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Premere [Zero Return] e quindi [All].
Modificare l’impostazione 7 su OFF.
Mettere un portautensili nel doppio braccio.
Mettere un indicatore da 0,0005" [2] e sulla base del tavolo della macchina.
Metti l'indicatore [2] punta sul fondo [1] del portautensili [3].
Impostare l'indicatore [2] su 0.
FAR AVANZARE MANUALMENTE la tavola lontano dal portautensili [3]. Non spostare l'indicatore [2].
 Attenzione: Non premere ATC FWD o ATC REV.
Spostare manualmente il portautensili dal doppio braccio al mandrino.
FAR AVANZARE MANUALMENTE la tavola per mettere l'indicatore sotto il portautensili nel mandrino.
 cautela: Non colpire il mandrino con l'indicatore. Utilizzare il piccolo incremento jog (.0001) per avvicinarsi al portautensili.
FAR AVANZARE MANUALMENTE l'asse z verso l'alto o verso il basso fino a quando l'indicatore non torna a zero.
 Nota: Questo mette porta il portautensili alla stessa altezza nel mandrino come nel doppio braccio.
Registrare il valore della posizione macchina Z [1].
Moltiplicare il valore Posizione Z MACCHINA per il valore in parametro 33 Z RATIO (STEPS/UNIT).
 Nota: Il valore di parametro 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) non è lo stesso per ogni macchina.
In questo esempio il valore del parametro  33 RAPPORTO Z (PASSI/UNITÅ) è 554872 [2].
(valore di posizione z) x (Rapporto z) - Valore calcolato
-0,0093 x 554872 = -5160
Premere [EMERGENCY STOP].
Se il valore calcolato è negativo, aggiungere il valore a parametro 64 [1]. Se il valore calcolato è positivo, sottrarre il valore parametro 64 del sistema [1]. Fare riferimento agli esempi che seguono.
Esempio 1, valore calcolato negativo:
Il valore calcolato è -5160.
Il valore iniziale di parametro 64 =172509.
Eseguire il calcolo 172509 , 5160 e 177669.
Modificare ilparametro 64 a 177669 [1].
Rilasciare [EMERGENCY STOP].
Premere [RESET] per arrestare ogni allarme.
Esempio 2, valore calcolato positivo:
Valore calcolato: 5160.
Il valore iniziale del parametro 64 = 172509 [1].
Eseguire il calcolo 172509 - 5160 - 167349.
Modificare il parametro 64 a 167349.
Premere[RESET].
Premere [ZERO RET] [Z], quindi [SINGL..] Questo rende attivo il nuovo valore del parametro  64 .
Premere [5% RAPID] ,[ZERO RETURN], [Z] e [HOME G28].
L'asse z si sposta sull'altezza dell'utensile. Se l'altezza di modifica dell'utensile è corretta, l'indicatore torna a zero.
Se l'indicatore non torna a zero, eseguire di nuovo questa procedura.
Modificare l’Impostazione 7 suON.
Assicurarsi che il parametro 257 è corretto. Fare riferimento a Cambio utensile montato a lato - Offset orientamento mandrino - Parametro 257.
Eseguire diverse modifiche all'utensile per testare l'operazione di cambio utensile.
 Nota: Dopo aver eseguito la procedura, indicare al cliente di reimpostare gli offset della lunghezza dell'utensile.
