My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - CHC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cambiador lateral de herramientas - Offsets de cambio de herramientas del eje Z - CHC
6.4 Cambiador de herramientas de montaje lateral - Offsets de cambio de herramientas del eje Z - CHC
Revisión A: 08/2025
VMC - Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Presione [Zero Return], y luego [All].
Cambie el ajuste 7 a OFF.
Coloque un portaherramientas en el brazo doble.
Ponga un indicador de 0.0005" [2] y base en la mesa de la máquina.
Coloque la punta del indicador [2] en la parte inferior [1] del portaherramientas [3].
Ajuste el indicador [2] a 0.
AVANCE CON LA MANIJA la mesa lejos del portaherramientas [3]. No mueva el indicador [2].
 Precaución: No presione ATC FWD ni ATC REV.
Mueva manualmente el portaherramientas del brazo doble al husillo.
AVANCE CON LA MANIJA la mesa para colocar el indicador debajo del portaherramientas en el husillo.
 Precaución: no golpee el husillo con el indicador. Utilice el pequeño incremento de avance (0.0001) para acercarse al portaherramientas.
AVANCE CON LA MANIJA el eje Z hacia arriba o hacia abajo hasta que el indicador vuelva a cero.
 Nota: Esto pone el portaherramientas a la misma altura en el husillo que en el brazo doble.
Registre el valor de la posición Z de la MÁQUINA  [1].
Multiplique el valor de la posición Z de la MÁQUINA por el valor del Parámetro 33 Z RATIO (STEPS/UNIT).
 Nota: el valor del Parámetro 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) no es el mismo para cada máquina.
En este ejemplo, el valor del Parámetro  33 Z RATIO (STEPS/UNIT) es 554872 [2].
(Valor de la posición Z) x (Relación Z) = Valor calculado
-0.0093 x 554872 a -5160
Presione [EMERGENCY STOP] (Paro de emergencia).
Si el valor calculado es negativo, agregue el valor al Parámetro 64 [1]. Si el valor calculado es positivo, reste el valor del Parámetro 64 [1]. Consulte los ejemplos siguientes.
Ejemplo 1, valor calculado negativo:
El valor calculado es = -5160.
El valor inicial del Parámetro 64 = 172509.
Haga el cálculo 172509 + 5160 = 177669.
Cambie elParámetro 64 a 177669 [1].
Suelte el botón [EMERGENCY STOP].
Presione [RESET] para detener cada alarma.
Ejemplo 2, valor calculado positivo:
Valor calculado = 5160.
El valor inicial del Parámetro 64 = 172509 [1].
Haga el cálculo 172509 - 5160 = 167349.
Cambie el Parámetro 64 a 167349.
Presione [RESET].
Presione [ZERO RET], [Z] y luego [SINGL..] Esto activa el nuevo valor del parámetro  64 .
Presione [5% RAPID], [ZERO RETURN], [Z] y luego [HOME G28].
El eje Z se mueve a la altura de cambio de herramientas. Si la altura de cambio de herramientas es correcta, el indicador vuelve a cero.
Si el indicador no vuelve a cero, repita este procedimiento.
Cambie el  Ajuste 7a ON.
Asegúrese de que el Parámetro 257 sea correcto. Consulte Cambiador de herramientas de montaje lateral - Corrector de orientación del husillo - Parámetro 257.
Realice varios cambios de herramientas para probar el funcionamiento del cambiador de herramientas.
 Nota: después de realizar el procedimiento, indique al cliente que restablezca los offsets de longitud de la herramienta.
  • Condiciones
