My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - CHC
Service Home How-To-Verfahren Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler – Werkzeugwechselversatz der Z-Achse – CHC
6.4 Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler – Werkzeugwechselversatz der Z-Achse – CHC
Revision A – 08/2025
VMC - Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Drücken Sie [Zero Return] und dann [Alle].
Ändern Sie die Einstellung 7 zu OFF.
Platzieren Sie einen Werkzeughalter im Doppelarm.
Platzieren Sie eine 0,0005" [2] Messuhr und einen Sockel auf dem Maschinentisch.
Platzieren Sie die Spitze [2] der Messuhr an der unteren Seite [1] des Werkzeughalters [3].
Stellen Sie die Messuhr [2] auf 0.
Bewegen Sie den Tisch mithilfe der HANDSCHRITTSCHALTUNG vom Werkzeughalter weg [3]. Bewegen Sie die Messuhr nicht [2].
 Vorsicht: Drücken Sie nicht ATC FWD oder ATC REV.
Bewegen Sie den Werkzeughalter manuell vom Doppelarm zur Spindel.
Bewegen Sie den Tisch mithilfe der HANDSCHRITTSCHALTUNG, um die Anzeige unter dem Werkzeughalter in der Spindel zu platzieren.
 Vorsicht: Berühren Sie die Spindel nicht mit der Messuhr. Verwenden Sie das kleine Inkrement für die Handschrittschaltung (0,0001), um sich dem Werkzeughalter zu nähern.
HANDSCHRITTHALTUNG Sie die Z-Achse schrittweise nach oben oder unten, bis der Indikator wieder auf Null zurückkehrt.
 Hinweis: Dadurch befindet sich der Werkzeughalter in derselben Höhe wie im Doppelarm.
Notieren Sie den Wert der MASCHINEN-Z-Position [1].
Multiplizieren Sie den Wert für MASCHINE Z Position mit dem Wert in Parameter 33 Z RATIO (STEPS/UNIT).
 Hinweis: Der Wert von Parameter 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) stimmt nicht bei jeder Maschine überein.
In diesem Beispiel ist der Wert von Parameter  33 Z RATIO (SCHRITT/UNIT) 554872 [2].
(Z-Positionswert) x (Z-Verhältnis) = Berechneter Wert
-0,0093 x 554872 = -5160
Drücken Sie [EMERGENCY STOP].
Wenn der berechnete Wert negativ ist, fügen Sie den Wert zu Parameter 64 hinzu[1]. Wenn der berechnete Wert positiv ist, subtrahieren Sie den Wert von Parameter 64 [1]. Beziehen Sie sich auf die folgenden Beispiele.
Beispiel 1, negativer berechneter Wert:
Der berechnete Wert = -5160.
Der Ausgangswert von Parameter 64 = 172509.
Führen Sie die Berechnung durch: 172509 + 5160 = 177669.
Ändern Sie den Parameter 64 zu 177669 [1].
Lassen Sie [EMERGENCY STOP] los.
Drücken Sie [RESET], um jeden Alarm zu stoppen.
Beispiel 2, positiver berechneter Wert:
Berechneter Wert = 5160.
Der Ausgangswert von Parameter 64 = 172509 [1].
Führen Sie die Berechnung durch: 172509 – 5160 = 167349.
Ändern Sie den Parameter 64 zu 167349.
Drücken Sie [RESET].
Drücken Sie [ZERO RET], [Z] und dann [SINGL...] Dadurch wird der neue Wert von Parameter  64 aktiviert.
Drücken Sie [5 % RAPID], [ZERO RETURN], [Z] und dann [HOME G28].
Die Z-Achse bewegt sich in die Höhe für den Werkzeugwechsel. Wenn die Werkzeugwechselhöhe korrekt ist, geht die Anzeige wieder auf Null zurück.
Wenn die Messuhr nicht auf null zurückgeht, führen Sie dieses Verfahren erneut aus.
Ändern Sie Einstellung 7 au fON.
Stellen Sie sicher, dass Parameter 257 korrekt ist. Siehe Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler – Versatz der Spindelorientierung – Parameter 257.
Führen Sie mehrere Werkzeugwechsel durch, um den Betrieb des Werkzeugwechslers zu testen.
 Hinweis: Nachdem Sie das Verfahren durchgeführt haben, weisen Sie den Kunden an, die Versätze der Werkzeuglänge zurückzusetzen.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
