Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - CHC
Service Home Instructieprocedure Side-Mount gereedschapswisselaar-Z-as gereedschapswissel verschuiving-CHC
6.4 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Z-as Gereedschapswisselaaroffset - CHC
Side-Mount gereedschapswisselaar -Z-as gereedschapswissel verschuiving-CHC
Revisie A - 08/2025
VMC - Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Druk op [Zero Return] en druk vervolgens op [All].
Zet instelling 7 op UIT.
Zet een gereedschapshouder in de dubbele arm.
Plaats een 0,0005" indicator [2] en voet op de machinetafel.
Plaats de indicatorpunt [2] onderaan [1] de gereedschapshouder [3].
Stel de indicator [2] in op 0.
HANDLE JOG de tafel weg van de gereedschapshouder [3]. Beweeg de indicator niet [2].
 Let op: Druk niet op ATC FWD of ATC REV.
Beweeg de gereedschapshouder handmatig van de dubbele arm naar de spil.
HANDLE JOG de tafel om de indicator onder de gereedschapshouder in de spil te plaatsen.
 Waarschuwing: Raak de spil niet met de indicator. Gebruik de kleine JOG-Increment (. 0001) om de gereedschapshouder te benaderen.
HANDLE JOG de Z-as omhoog of omlaag totdat de indicator teruggaat naar nul.
 Opmerking: Hierdoor wordt de gereedschapshouder op dezelfde hoogte in de spil geplaatst als in de dubbele arm.
Registreer de MACHINE Z Position waarde [1].
Vermenigvuldig de waarde MACHINE Z Position met de waarde in Parameter 33 Z RATIO (STEPS/UNIT).
 Opmerking: De waarde van Parameter 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) is niet dezelfde voor elke machine.
In dit voorbeeld is de waarde van Parameter 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) 554872 [2].
(Z-positiewaarde) x (Z-verhouding) = berekende waarde
-0,0093 x 554872 =-5160
Druk op [EMERGENCY STOP].
Als de berekende waarde negatief is, voeg de waarde dan toe aan Parameter 64 [1]. Als de berekende waarde positief is, trekt u de waarde van Parameter 64 [1]. Raadpleeg de volgende voorbeelden.
Voorbeeld 1, negatieve berekende waarde:
De berekende waarde =-5160.
De beginwaarde van Parameter 64 = 172509.
Doe de berekening 172509 + 5160 = 177669.
Wijzig Parameter 64 in 177669 [1].
Ontgrendel de [EMERGENCY STOP].
Druk op [RESET] om elk alarm te stoppen.
Voorbeeld 2, positieve berekende waarde:
Berekende waarde = 5160.
De beginwaarde van Parameter 64 = 172509 [1].
Doe de berekening 172509-5160 = 167349.
Wijzig Parameter 64 in 167349.
Druk op [RESET].
Druk op [ZERO RET], [Z] en vervolgens op [SINGL..] Hierdoor wordt de nieuwe waarde van Parameter 64 actief.
Druk op [5% RAPID], [ZERO RETURN], [Z], druk vervolgens op [HOME G28].
De Z-as beweegt naar de hoogte van de gereedschapswissel. Als de hoogte van het gereedschap klopt, gaat de indicator terug naar nul.
Als de indicator niet terugkeert naar nul, voert u deze procedure opnieuw uit.
Wijzig instelling 7 in ON.
Controleer of Parameter 257 correct is. Verwijzen naarSide-Mount gereedschapswisselaar-spil oriëntatie offset-parameter 257.
Voer verschillende gereedschaps wijzigingen uit om de werking van de gereedschapswisselaar te testen.
 Opmerking: Vertel de klant na het uitvoeren van de procedure dat hij de lengte-offsets van het gereedschap opnieuw moet instellen.
