My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - CHC
Service hjemme How-to-procedure Sidemonteret værktøjsveksler -Z-akse værktøj ændre offset-CHC
- Gå til afsnit - Back to Top
6.4 Sidemonteret værktøjsveksler - Z-akse værktøj ændre forskydning - CHC
Revision A - 8/2025
VMC - Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Tryk på [Zero Return], og derefter på [All].
Skift indstilling 7 til OFF.
Sæt en værktøjsholder i dobbelt armen.
Anbring en 0,0005" indikator [2] og base på maskinens bord.
Sæt indikatoren [2] på bunden [1] af værktøjsholderen [3].
Indstil indikatoren [2] til 0.
BRUG JOG TIL AT flytte bordet væk fra værktøjsholderen [3]. Bevæg ikke indikatoren [2].
 Forsigtig: Tryk ikke på ATC FWD eller ATC REV.
Flyt værktøjsholderen manuelt fra dobbelt armen til spindlen.
BRUG JOG TIL AT flytte bordet for at anbringe indikatoren under værktøjsholderen i spindlen.
 Forsigtighed: Du må ikke ramme spindlen med indikatoren. Brug den lille jog-forøgelse (. 0001) til at henvende sig til værktøjsholderen.
BRUG JOG TIL AT flytte Z-aksen op eller ned, indtil indikatoren går tilbage til nul.
 Bemærk: Dette sætter værktøjsholderen i samme højde i spindlen som i dobbelt armen.
Registrer værdien for MASKINE Z-position [1].
Multiplicer værdien for MASKINE Z-position  med værdien i Parameter 33 Z RATIO (STEPS/UNIT).
 Bemærk: Værdien af Parameter 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) er ikke ens for hver maskine.
I dette eksempel er værdien af Parameter  33 Z-FORHOLD (TRIN/ENHED) er 554872 [2].
(Z-positionsværdi) x (Z-forhold) = beregnet værdi
-0,0093 x 554872 =-5160
Tryk på [EMERGENCY STOP] [nødstop].
Hvis den beregnede værdi er negativ, skal du føje værdien til Parameter 64 [1]. Hvis den beregnede værdi er positiv, trækkes værdien fra Parameter 64 [1]. Se de eksempler, der følger.
Eksempel 1, negativ beregnet værdi:
Den beregnede værdi =-5160.
Den oprindelige værdi af Parameter 64 = 172509.
Gør beregningen 172509 + 5160 = 177669.
Skift Parameter 64 til 177669 [1].
Slip [EMERGENCY STOP].
Tryk på [RESET] (Nulstil) for at stoppe hver alarm.
Eksempel 2, positiv beregnet værdi:
Beregnet værdi = 5160.
Den oprindelige værdi af Parameter 64 = 172509 [1].
Gør beregningen 172509-5160 = 167349.
Skift Parameter 64 to 167349.
Tryk på [RESET] (Nulstil).
Tryk på [ZERO RET], [Z] og derefter [SINGL..] Dette gør den nye værdi af parameter  64 aktiv.
Tryk på [5% RAPID], [ZERO RETURN], [Z] og derefter [HOME G28].
Z-aksen flytter til værktøjs ændringernes højde. Hvis værktøjsskift højden er korrekt, går indikatoren tilbage til nul.
Hvis indikatoren ikke går tilbage til nul, skal du udføre denne procedure igen.
Skift indstilling 7 til TÆNDT.
Sørg for, at Parameter 257 er korrekt. Se Sidemonteret værktøjsveksler - Spindelorientering offset-parameter 257.
Gør flere værktøjer ændringer til test værktøjsveksler drift.
 Bemærk: Bed kunden om at nulstille offsets for værktøjslængde, efter at have udført proceduren.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
