MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - CHC
Service hjem Fremgangsmåter Sidemontert verktøyveksler - Z-akse verktøybyttingsoffset - CHC
6.4 Sidemontert verktøyveksler – Z-akse verktøybyttingsforskyvning – CHC
Revisjon A – 08/2025
VMC - Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Trykk på [Zero return] og deretter på [All].
Endre Innstilling 7 til AV.
Sett en verktøyholder i dobbel armen.
Sett en 0,0005" indikator [2] og base på maskinbordet.
Sett indikatorspissen [2] på undersiden [1] av verktøyholderen [3].
Sett indikatoren [2] til 0.
JOG HÅNDTER bordet vekk fra verktøyholderen [3]. Ikke Flytt på indikatoren [2].
 Forsiktig: Ikke skyv på ATC FWD eller ATC REV.
Flytt verktøyholderen manuelt fra dobbel armen til spindelen.
JOG HÅNDTER bordet for å sette indikatoren under verktøyholderen i spindelen.
 Forsiktig: ikke treffer spindelen med indikatoren. Bruk det lille jog-trinnet (,0001) for å nærme deg verktøyholderen.
JOG HÅNDTER Z-aksen opp eller ned til indikatoren nullstiller seg.
 Merk: Dette setter verktøyholderen på samme høyde i spindelen som i dobbel armen.
Registrer MASKIN Z-posisjonsverdien [1].
Multipliser MASKIN Z-posisjonsverdien med verdien i Parameter 33 Z RATIO (STEPS/UNIT).
 Merk: Verdien av Parameter 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) er ikke den samme for hver maskin.
I dette eksempelet er verdien av parameter 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) 554872 [2].
(Z-posisjonsverdi) x (Z-forhold) = beregnet verdi
-0,0093 x 554872 = -5160
Trykk på [EMERGENCY STOP].
Hvis den beregnede verdien er negativ, legg til verdien i Parameter 64 [1]. Hvis den beregnede verdien er positiv, trekker du verdien fra -parameteren 64 [1]. Se eksemplene nedenfor.
Eksempel 1, negativ beregnet verdi:
Den beregnede verdien =-5160.
Startverdien for Parameter 64 = 172509.
Gjør beregningen 172509 + 5160 = 177669.
Endre Parameter 64 til 177669 [1].
Frigjør [EMERGENCY STOP].
Trykk på [RESET] for å stoppe hver alarm.
Eksempel 2, positiv beregnet verdi:
Beregnet verdi = 5160.
Startverdien for Parameter 64 = 172509 [1].
Gjør beregningen 172509-5160 = 167349.
Endre Parameter 64 til 167349.
Trykk på [RESET].
Trykk på [ZERO RET], [Z], deretter på [SINGL..] Dette gjør den nye verdien av parameter 64 aktiv.
Trykk på [5 % RAPID], [ZERO RETURN], [Z], deretter på [HOME G28].
Z-aksen flytter seg til samme høyde som verktøybyttingen. Hvis verktøyet endrer høyde er riktig, går indikatoren tilbake til null.
Hvis indikatoren ikke går tilbake til null, utfører du denne prosedyren på nytt.
Endre Innstilling 7 til PÅ.
Sørg for at Parameter 257 er riktig. Referer til Sidemontert verktøyveksler – Spindel orientering forskyvning – Parameter 257.
Utfør flere verktøybytter for å teste verktøyvekslerdrift.
 Merk: Etter å ha utført prosedyren, be kunden tilbakestille verktøylengdeforskyvningene.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
