      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - CHC
Accueil du service Procédures d’aide Changeur d’outil latéral – Correction de changement d’outils de l’axe Z – CHC
6.4 Changeur d’outil latéral – Correction de changement d’outils de l’axe Z – CHC
Révision A - 08/2025
VMC - Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Appuyez sur [ZERO RETURN], puis sur [ALL].
Changez le Réglage 7 sur OFF.
Placez un porte-outil dans le double bras.
Placez un indicateur de 0,0005" [2] et une base sur la table de la machine.
Placez l’indicateur [2] sur le bas [1] du porte-outil [3].
Réglez l’indicateur [2] sur 0.
ÉLOIGNEZ EN MARCHE MANUELLE la table du porte-outil [3]. Ne déplacez pas l’indicateur [2].
 Attention : N’appuyez pas sur ATC FWD ou ATC REV.
Déplacez manuellement le porte-outil du double bras vers la broche.
DÉPLACEZ EN MARCHE MANUELLE la table pour mettre l’indicateur sous le porte-outil dans la broche.
 Attention : Ne touchez pas la broche avec l’indicateur. Utilisez le petit incrément de marche manuelle (0,0001) pour approcher le porte-outil.
DÉPLACEZ EN MARCHE MANUELLE l’axe Z vers le haut ou vers le bas jusqu’à ce que l’indicateur revienne à zéro.
 Remarque : Cela met le porte-outil à la même hauteur dans la broche que dans le double bras.
Enregistrez la valeur MACHINE Z Position [1].
Multipliez la valeur MACHINE Z Position par la valeur du Paramètre 33. Z RATIO (STEPS/UNIT)
 Remarque : La valeur du Paramètre 33 Z RATIO (STEPS/UNIT)n’est pas la même pour chaque machine.
Dans cet exemple, la valeur du Paramètre 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) est 554872 [2].
(valeur de position Z) x (Ratio Z) = Valeur calculée
-0,0093 x 554872 = -5160
Poussez [EMERGENCY STOP].
Si la valeur calculée est négative, ajoutez la valeur au Paramètre 64 [1]. Si la valeur calculée est positive, soustrayez la valeur du Paramètre 64 [1]. Consultez les exemples qui suivent.
Exemple 1, valeur calculée négative :
La valeur calculée = -5160.
La valeur initiale du Paramètre 64 = 172509.
Faites le calcul 172509 + 5160 = 177669.
Changez la valeur du Paramètre 64 à 177669 [1].
Relâchez [EMERGENCY STOP].
Appuyez sur [RESET] pour arrêter chaque alarme.
Exemple 2, valeur calculée positive :
Valeur calculée = 5160.
La valeur initiale du Paramètre 64 = 172509 [1].
Faites le calcul 172509 - 5160 = 167349.
Changez la valeur du Paramètre 64 à 167349.
Appuyez sur[RESET].
Appuyez sur [ZERO RET], [Z], puis[SINGL.]. Cela active la nouvelle valeur du Paramètre 64.
Appuyez sur [5% RAPID], [ZERO RETURN], [Z], puis [HOME G28].
L'axe Z se déplace vers la hauteur du changeur d'outils à grande vitesse. Si la hauteur de changement d’outils est correcte, l’indicateur retourne à zéro.
Si l’indicateur ne revient pas à zéro, recommencez cette procédure.
Changez le Réglage 7 sur ON.
Assurez-vous que le Paramètre 257 est correct. Consultez Changeur d’outil latéral – Correction de l’orientation de la broche – Paramètre 257.
Effectuez plusieurs changements d’outils pour tester le fonctionnement du changeur d’outils grande vitesse.
 Remarque : Après avoir suivi la procédure, veuillez dire au client de réinitialiser les corrections de longueur de l’outil.
