My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Side-Mount Tool Changer - Z-Axis Tool Change Offset - CHC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Zmieniacz narzędzi do montażu bocznego-przesunięcie narzędzia osi Z-CHC
6.4 Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi - przesunięcie zmiany narzędzia w osi Z - CHC
Boczny Uchwyt zmieniacza narzędzi -oś Z-przesunięcie narzędzia-CHC
Wersja A – 08.2025
VMC - Side-Mount Tool Changer - Set Parameter 64 - Z-Axis Tool Change Offset
Naciśnij [Zero Return], a następnie [All].
Zmień ustawienie  7 na OFF (wył).
Włóż uchwyt narzędziowy do podwójnego ramienia.
Włóż wskaźnik 0,0005"[2] i oprzyj go na stole maszyny.
Umieścić wskaźnik [2] na spodzie [1] uchwytu narzędziowego [3].
Ustaw wskaźnik [2] na 0.
ZDALNIE ODSUŃ  ten stół od oprawki narzędziowej [3]. Nie przesuwaj wskaźnika [2].
 Ostrzeżenie: Nie naciskaj  ATC FWD ani ATC REV.
Ręcznie przesunąć uchwyt narzędziowy z podwójnego ramienia do wrzeciona.
ZDALNIE ODSUŃ  ten stół, aby umieścić wskaźnik pod oprawką narzędziową we wrzecionie.
 Ostrożność: Nie uderzyć w wrzeciono wskaźnikiem. Użyj małego przyrostu jog (. 0001), aby zbliżyć się do uchwytu narzędziowego.
ZDALNIE ODSUŃ  oś Z w górę lub w dół, aż wskaźnik wróci do zera.
 Uwaga: To ustawia oprawkę narzędziową na tej samej wysokości we wrzecionie, co w podwójnym ramieniu.
Zapisz wartość  Położenia Z MASZYNY [1].
Pomnóż wartość  Położenia Z MASZYNY  przez wartość Paramteru 33 Z RATIO (STEPS/UNIT).
 Uwaga: Wartość Parametru 33 Z RATIO (STEPS/UNIT) nie jest taka sama dla każdej maszyny.
W tym przykładzie wartość Parametru  33 $ $ $WSPÓŁCZYNNIK Z (KROKI/JEDNOSTKA)/$ $ $ $ $ wynosi 554872 [2].
(Wartość pozycji z) x (stosunek Z) = obliczona wartość
-0,0093 x 554872 =-5160
Naciśnij [EMERGENCY STOP].
Jeśli obliczona wartość jest ujemna, należy ją dodać do Parametr 64 [1]. Jeśli obliczona wartość jest dodatnia, Odejmij wartość z Parametr 64 [1]. Zapoznaj się z przykładami, które należy wykonać.
Przykład 1, ujemna obliczona wartość:
Obliczona wartość =-5160.
Początkowa wartość Parametr 64 = 172509.
Czy obliczenie 172509 + 5160 = 177669.
Zmień Parametr 64 na 177669 [1].
Zwolnij [EMERGENCY STOP].
Naciśnij [RESET], aby zatrzymać każdy alarm.
Przykład 2, dodatnia wartość obliczona:
Obliczona wartość = 5160.
Początkowa wartość Parametr 64 = 172509 [1].
Czy obliczenie 172509-5160 = 167349.
ZmieńParametr 64 na 167349.
Naciśnij przycisk [RESET].
Naciśnij [ZERO RET], [Z], a następnie [SINGL.] To uaktywnia tę nową wartość Parametru  64.
Naciśnij [5% RAPID], [ZERO RETURN], [Z], a następnie [HOME G28].
Oś Z przesuwa się do wysokości zmiany narzędzia. Jeśli zmiana wysokości narzędzia jest prawidłowa, wskaźnik wraca do zera.
Jeśli wskaźnik nie wróci do zera, wykonaj tę procedurę ponownie.
Zmień ustawienie 7 na ON (WŁ).
Upewnij się Parametr 257 jest prawidłowy. Patrz Zmieniacz narzędzi do montażu bocznego - offset orientacji wrzeciona - parametr 257.
Wykonaj kilka zmian narzędzi, aby przetestować działanie zmieniacza narzędzi.
 Uwaga: Po wykonaniu procedury należy poinformować klienta o zresetowaniu odsunięć długości narzędzia.
  • Informacja o dostępności
