GM-2-5AX
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
Votre navigateur ne supporte pas les vidéos HTML5.
GM-2-5AX
    CNY UNIQUEMENT
Fraiseuse à portique CNC à 5 axes
  • HSK 63F Cône de broche
  • 5 Axe
  • 20k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
  • Si vous avez des questions concernant cette procédure, contactez votre HFO pour plus d’informations.
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie.
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
Le GM-2-5AX n’est pas adapté au levage en hauteur. Il n’est pas équipé d’un système de levage incorporé et doit être soulevé par un chariot élévateur.
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 20000 rpm 20000 rpm
Système d’entraînement Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Puissance de broche 16.0 hp 12.0 kW
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 40 A 40 A
Palette intérieure 226.0 in x 143.0 in x 137.0 in 574 cm x 363 cm x 348 cm
Exporter caisse 226.0 in x 153.0 in x 143.0 in 574 cm x 389 cm x 363 cm
Poids 22040 lb 10000.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Poids pour la caisse de tôle métallique 1400 lb 1400 lb
Broche en option
BROCHE ENTRAÎNEMENT DE BROCHE CRÊTE (HP/KW) COUPLE DE CRÊTE (ft-lb/Nm) TENSION CA D’ENTRÉE INTENSITÉ À PLEINE CHARGE
Broche HSK-A63 20 000 rpm Moteur/broche intégral 24/18 10,5/14,3
220 (triphasé)
440* (triphasé)
70
35
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
