      • Serie VR
GM-2-5AX
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
Il tuo browser non supporta i video in HTML5.
GM-2-5AX
    SOLO CNY
Fresatrice a portale mobile CNC a cinque assi
  • HSK 63F Cono
  • 5 Asse
  • 20k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine pesanti e complesse, come le fresatrici a telaio grande e le UMC, potrebbero richiedere una base in cemento da 12" (300 mm) per garantire una geometrica accurata.
Fai riferimento a queste specifiche:
☑ Ancoraggio
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
Il GM-2-5AX non è adatto per il sollevamento in alto. Non dispone di misure di sollevamento integrate e deve essere sollevato dal carrello elevatore.
AVVERTENZA:
Velocità mandrino 20000 rpm 20000 rpm
Sistema di azionamento Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Potenza mandrino 16.0 hp 12.0 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 40 A 40 A
Pallet nazionale 226.0 in x 143.0 in x 137.0 in 574 cm x 363 cm x 348 cm
Cassa export 226.0 in x 153.0 in x 143.0 in 574 cm x 389 cm x 363 cm
Peso 22040 lb 10000.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Peso per cassa di lamiera 1400 lb 1400 lb
Mandrino opzionale
MANDRINO TRASMISSIONE DEL MANDRINO PICCO (HP/KW) COPPIA DI PICCO (ft-lb/Nm) TENSIONE CA DI INGRESSO AMP A PIENO CARICO
Mandrino HSK-A63 da 20.000 rpm Mandrino/motore integrale 24/18 10,5/14,3
220 (trifase)
440* (trifase)
70
35
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
