VF-2YT
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
VF-2YT
    CNY UNIQUEMENT
Fraiseuse CNC verticale avec courses de 762 x 508 x 508 mm
  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 8.1k RPM
  • 20 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie.
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 8100 rpm 8100 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
Palette intérieure 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
Exporter palette 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
Poids 7800 lb 3539.0 kg
Palette intérieure avec convoyeur 129 in x 102 in x 105 in 328 cm x 259 cm x 265 cm
Exporter palette avec convoyeur 124 in x 92 in x 101 in 315 cm x 232 cm x 257 cm
Poids avec convoyeur 9360 lb 9360 lb
Palette intérieure avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 106 in x 101 in x 110 in 269 cm x 257 cm x 279 cm
Exporter caisse avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 109 in x 102 in x 117 in 276 cm x 259 cm x 297 cm
Poids avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 8100 lb 3675 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 106.0 in x 102.0 in x 124.5 in 269 cm x 259 cm x 316 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 108.5 in x 102.0 in x 130.0 in 276 cm x 259 cm x 330 cm
Weight w/70+1 SMTC 9,920 lb 4,500.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 124.0 in x 102.5 in x 128.0 in 315 cm x 260 cm x 325 cm
Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 9,660 lb 4,382.0 kg
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
HA2TS VF-2YT AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C VF-2YT CORRESPONDANCE
HA5C2 VF-2YT AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C3 VF-2YT AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C4 VF-2YT AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5CS VF-2YT CORRESPONDANCE
HRC160 VF-2YT CORRESPONDANCE
HRC210 VF-2YT CORRESPONDANCE
HRT160 VF-2YT CORRESPONDANCE
HRT160-2 VF-2YT AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT160SP VF-2YT CORRESPONDANCE
HRT160SS VF-2YT CORRESPONDANCE
HRT210 VF-2YT CORRESPONDANCE
HRT210-2 VF-2YT AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210SP VF-2YT CORRESPONDANCE
HRTA5 VF-2YT CORRESPONDANCE
HRTA6 VF-2YT CORRESPONDANCE
T5C VF-2YT CORRESPONDANCE
T5C2 VF-2YT CORRESPONDANCE
T5C3 VF-2YT CORRESPONDANCE
TR160 VF-2YT CORRESPONDANCE
TR160-2 VF-2YT CORRESPONDANCE
TR200Y VF-2YT AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
TRT100 VF-2YT CORRESPONDANCE
TRT160 VF-2YT CORRESPONDANCE
TRT70 VF-2YT CORRESPONDANCE
HRT210HT VF-2YT CORRESPONDANCE
HRT100 VF-2YT CORRESPONDANCE
TH240 VF-2YT CORRESPONDANCE
HRT210SS VF-2YT CORRESPONDANCE
TRT210 VF-2YT CORRESPONDANCE
HA5C-T VF-2YT CORRESPONDANCE
HA5C3-T VF-2YT AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C4-T VF-2YT AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C2-T VF-2YT AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
LT260 VF-2YT CORRESPONDANCE
HQDA5 VF-2YT CORRESPONDANCE
HQDA6 VF-2YT CORRESPONDANCE
HRT210S VF-2YT CORRESPONDANCE
HDD255 VF-2YT AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
