      • Serie VR
VF-2YT
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
VF-2YT
    SOLO CNY
Fresatrice verticale CNC con corse da 762 x 508 x 508 mm
  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 8.1k RPM
  • 20 Capacità utensili
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine pesanti e complesse, come le fresatrici a telaio grande e le UMC, potrebbero richiedere una base in cemento da 12" (300 mm) per garantire una geometrica accurata.
Fai riferimento a queste specifiche:
☑ Ancoraggio
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
AVVERTENZA:
Velocità mandrino 8100 rpm 8100 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Pallet nazionale 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
Pallet export 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
Peso 7800 lb 3539.0 kg
Pallet nazionale con convogliatore 129 in x 102 in x 105 in 328 cm x 259 cm x 265 cm
Pallet export con convogliatore 124 in x 92 in x 101 in 315 cm x 232 cm x 257 cm
Peso con convogliatore 9360 lb 9360 lb
Pallet nazionale con 50+1 SMTC 106 in x 101 in x 110 in 269 cm x 257 cm x 279 cm
Cassa export con 50+1 SMTC 109 in x 102 in x 117 in 276 cm x 259 cm x 297 cm
Peso con 50+1 SMTC 8100 lb 3675 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 106.0 in x 102.0 in x 124.5 in 269 cm x 259 cm x 316 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 108.5 in x 102.0 in x 130.0 in 276 cm x 259 cm x 330 cm
Weight w/70+1 SMTC 9,920 lb 4,500.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 124.0 in x 102.5 in x 128.0 in 315 cm x 260 cm x 325 cm
Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 9,660 lb 4,382.0 kg
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
HA2TS VF-2YT FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
HA5C2 VF-2YT FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C3 VF-2YT FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C4 VF-2YT FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5CS VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
HRC160 VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
HRC210 VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
HRT160 VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
HRT160-2 VF-2YT FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT160SP VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SS VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210-2 VF-2YT FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210SP VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
HRTA5 VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
HRTA6 VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
T5C VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
T5C2 VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
T5C3 VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
TR160 VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
TR160-2 VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
TR200Y VF-2YT FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TRT100 VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
TRT160 VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
TRT70 VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210HT VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SS VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
TRT210 VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
HA5C-T VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
HA5C3-T VF-2YT FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C4-T VF-2YT FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C2-T VF-2YT FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
LT260 VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
HQDA5 VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
HQDA6 VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
HDD255 VF-2YT FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
