      • Scie verticale
      • Scie à onglets
VF-5/40XT
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
VF-5/40XT
    CNY UNIQUEMENT
Fraiseuse CNC verticale avec courses de 1524 x 660 x 635 mm
  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 8.1k RPM
  • 20 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie.
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 8100 rpm 8100 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
Palette intérieure 168.0 in x 102.0 in x 113.0 in 427 cm x 259 cm x 287 cm
Exporter caisse 168.0 in x 102.0 in x 125.0 in 427 cm x 259 cm x 318 cm
Poids 15600 lb 7100.0 kg
Palette intérieure avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 168 in x 102 in x 127 in 427 cm x 260 cm x 323 cm
Exporter palette avec changeur d’outil à montage latéral 50+1 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Poids avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 16110 lb 7308 kg
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
TH450 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HA2TS VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HA5C VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HA5C2 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HA5C3 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HA5C4 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HA5CS VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HRC160 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HRC210 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HRT160 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HRT160-2 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HRT160SS VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HRT210 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HRT210-2 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HRT210M VF-5/40XT AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210SP VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HRT310 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HRT310SP VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HRT450 VF-5/40XT AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRTA5 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HRTA6 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
T5C VF-5/40XT CORRESPONDANCE
T5C2 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
T5C3 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
T5C4 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
TR160 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
TR160-2 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
TR200Y VF-5/40XT AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
TR210 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
TR310 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
TRT100 VF-5/40XT AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
TRT160 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
TRT210 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
TRT70 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HRT210HT VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HRT210SS VF-5/40XT CORRESPONDANCE
TH240 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HA5C-T VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HA5C3-T VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HA5C4-T VF-5/40XT CORRESPONDANCE
TRT310 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HRT310SS VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HA5C2-T VF-5/40XT CORRESPONDANCE
LT350 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
LT260 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HRT210VM VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HQDA5 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HQDA6 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HRT210S VF-5/40XT CORRESPONDANCE
HDD255 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
