      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
VF-5SS
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
VF-5SS
    CNY UNIQUEMENT
Fraiseuse CNC verticale 5 axes à super-vitesse avec courses de 1270 x 660 x 635 mm
  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie.
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 12000 rpm 12000 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
Palette intérieure 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
Exporter palette 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Poids 12700 lb 5761.0 kg
Palette intérieure avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
Exporter palette avec changeur d’outil à montage latéral 50+1 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Poids avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 12700 lb 5761 kg
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
TH450 VF-5SS CORRESPONDANCE
HA2TS VF-5SS CORRESPONDANCE
HA5C VF-5SS CORRESPONDANCE
HA5C2 VF-5SS CORRESPONDANCE
HA5C3 VF-5SS CORRESPONDANCE
HA5C4 VF-5SS CORRESPONDANCE
HA5CS VF-5SS CORRESPONDANCE
HRC160 VF-5SS CORRESPONDANCE
HRC210 VF-5SS CORRESPONDANCE
HRT160 VF-5SS CORRESPONDANCE
HRT160-2 VF-5SS CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-5SS CORRESPONDANCE
HRT160SS VF-5SS CORRESPONDANCE
HRT210 VF-5SS CORRESPONDANCE
HRT210-2 VF-5SS CORRESPONDANCE
HRT210M VF-5SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210SP VF-5SS CORRESPONDANCE
HRT310 VF-5SS CORRESPONDANCE
HRT310SP VF-5SS CORRESPONDANCE
HRT450 VF-5SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRTA5 VF-5SS CORRESPONDANCE
HRTA6 VF-5SS CORRESPONDANCE
T5C VF-5SS CORRESPONDANCE
T5C2 VF-5SS CORRESPONDANCE
T5C3 VF-5SS CORRESPONDANCE
T5C4 VF-5SS CORRESPONDANCE
TR160 VF-5SS CORRESPONDANCE
TR160-2 VF-5SS CORRESPONDANCE
TR200Y VF-5SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
TR210 VF-5SS CORRESPONDANCE
TR310 VF-5SS CORRESPONDANCE
TRT100 VF-5SS AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
TRT160 VF-5SS CORRESPONDANCE
TRT210 VF-5SS CORRESPONDANCE
TRT70 VF-5SS CORRESPONDANCE
HRT210HT VF-5SS CORRESPONDANCE
HRT210SS VF-5SS CORRESPONDANCE
TH240 VF-5SS CORRESPONDANCE
HA5C-T VF-5SS CORRESPONDANCE
HA5C3-T VF-5SS CORRESPONDANCE
HA5C4-T VF-5SS CORRESPONDANCE
TRT310 VF-5SS CORRESPONDANCE
HRT310SS VF-5SS CORRESPONDANCE
HA5C2-T VF-5SS CORRESPONDANCE
LT350 VF-5SS CORRESPONDANCE
LT260 VF-5SS CORRESPONDANCE
HRT210VM VF-5SS CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-5SS CORRESPONDANCE
HQDA5 VF-5SS CORRESPONDANCE
HQDA6 VF-5SS CORRESPONDANCE
HRT210S VF-5SS CORRESPONDANCE
HDD255 VF-5SS CORRESPONDANCE
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
