      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
VF-5SS
PRE-INSTALLATIE [GIDS]
VF-5SS
    ALLEEN CNY
Supersnel CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 1270 x 660 x 635 mm
  • 40 Conus
  • 3 As
  • 12k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
  • STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING
  • Lay-outtekening
  • Hefinstructies
  • Roterende fit
  • Aanvullende bronnen
Pre-installatiechecklist
Inleiding
Fundering
U moet uw machine op een stevige en stabiele betonnen fundering plaatsen. De standaard betonvloer van 150 mm (6") in industriële gebouwen is meestal voldoende. Voor zware en complexe machines, zoals frezen met een groot frame en UMC's, kan echter een betonnen fundering van 12" (300 mm) vereist zijn, om nauwkeurige geometrie te waarborgen.
Raadpleeg deze specificaties:
☑ Verankeren
☑ Plaatsing van de machine
  • Externe transformatoren.
Lay-outtekening
Hefinstructies
WAARSCHUWING:
BELANGRIJK: De meeste, maar niet alle* Haas machines kunnen met een bovenloopkraan worden opgetild voor positionering en installatie. Afhankelijk van het model kan uw nieuwe Haas machine ingebouwde hefvoorzieningen hebben, of kan een takelset vereist zijn, beschikbaar via uw lokale Haas Factory Outlet (HFO), die de vereiste hefbeugels en hardware bevat.
Gespecialiseerde apparatuur is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de machine tijdens het hijsen veilig en waterpas blijft. Til bij het heffen de machine langzaam op totdat alle kettingen strak staan, hef vervolgens de machine op en zorg ervoor dat deze in evenwicht blijft. Verwijder de hijsbeugels en hardware (indien geïnstalleerd) voordat u de machine in werking stelt, tenzij anders vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle kettingen en spreidstangen te leveren die vereist zijn om de machine op de juiste manier te heffen. Neem contact op met uw lokale HFO voor meer informatie. Bewaar alle meegeleverde hijsbeugels en hardware en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Gebruik alleen door Haas geleverde hefmiddelen (indien vereist).
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Spilsnelheid 12000 rpm 12000 rpm
Spilvoeding 30.0 hp 22.4 kW
Binnenlandse pallet 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
Exportpallet 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Gewicht 12700 lb 5761.0 kg
Binnenlandse pallet met 50+1 SMTC 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
Exportpallet met 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Gewicht met 50+1 SMTC 12700 lb 5761 kg
*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC-voeding. Een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) is verkrijgbaar voor alle modellen, behalve de tafelfreesmachines, CL-1 en CM-1. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf worden geïnstalleerd; deze moet bij de machine worden besteld.
LET OP! De optionele hoogwaardige spillen hebben een hoger vermogen nodig dan de standaard spil. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.
Koelmiddel
Waarschuwing:
    • oplosbare oliekoelmiddel
    • half synthetisch koelmiddel
    • synthetische koelmiddel
Algemeen
440 V voeding *
Aarding
Driefasestroomaansluiting
  • Voor de machines van de MINI MILL-serie is voor sommige opties, zoals koeling door de spil, een driefasestroomaansluiting nodig.
Enkelfase-stroomaansluiting
Draadafmeting
Service onderbreker
Fase-omvormers
Matentabel voor draaitafel
TH450 VF-5SS POSITIEVE FIT
HA2TS VF-5SS POSITIEVE FIT
HA5C VF-5SS POSITIEVE FIT
HA5C2 VF-5SS POSITIEVE FIT
HA5C3 VF-5SS POSITIEVE FIT
HA5C4 VF-5SS POSITIEVE FIT
HA5CS VF-5SS POSITIEVE FIT
HRC160 VF-5SS POSITIEVE FIT
HRC210 VF-5SS POSITIEVE FIT
HRT160 VF-5SS POSITIEVE FIT
HRT160-2 VF-5SS POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-5SS POSITIEVE FIT
HRT160SS VF-5SS POSITIEVE FIT
HRT210 VF-5SS POSITIEVE FIT
HRT210-2 VF-5SS POSITIEVE FIT
HRT210M VF-5SS ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT210SP VF-5SS POSITIEVE FIT
HRT310 VF-5SS POSITIEVE FIT
HRT310SP VF-5SS POSITIEVE FIT
HRT450 VF-5SS ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRTA5 VF-5SS POSITIEVE FIT
HRTA6 VF-5SS POSITIEVE FIT
T5C VF-5SS POSITIEVE FIT
T5C2 VF-5SS POSITIEVE FIT
T5C3 VF-5SS POSITIEVE FIT
T5C4 VF-5SS POSITIEVE FIT
TR160 VF-5SS POSITIEVE FIT
TR160-2 VF-5SS POSITIEVE FIT
TR200Y VF-5SS ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
TR210 VF-5SS POSITIEVE FIT
TR310 VF-5SS POSITIEVE FIT
TRT100 VF-5SS ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
TRT160 VF-5SS POSITIEVE FIT
TRT210 VF-5SS POSITIEVE FIT
TRT70 VF-5SS POSITIEVE FIT
HRT210HT VF-5SS POSITIEVE FIT
HRT210SS VF-5SS POSITIEVE FIT
TH240 VF-5SS POSITIEVE FIT
HA5C-T VF-5SS POSITIEVE FIT
HA5C3-T VF-5SS POSITIEVE FIT
HA5C4-T VF-5SS POSITIEVE FIT
TRT310 VF-5SS POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-5SS POSITIEVE FIT
HA5C2-T VF-5SS POSITIEVE FIT
LT350 VF-5SS POSITIEVE FIT
LT260 VF-5SS POSITIEVE FIT
HRT210VM VF-5SS POSITIEVE FIT
HRT200HS VF-5SS POSITIEVE FIT
HQDA5 VF-5SS POSITIEVE FIT
HQDA6 VF-5SS POSITIEVE FIT
HRT210S VF-5SS POSITIEVE FIT
HDD255 VF-5SS POSITIEVE FIT
Aanvullende bronnen
  • Verankeringsinstructies
  • Videobibliotheek
  • Bedieningshandleiding
  • Service
