VF-6/40TR
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
VF-6/40TR
    CNY UNIQUEMENT
Fraiseuse CNC verticale diviseur de type berceau avec courses de 1 626 x 813 x 762 mm
  • 40 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie.
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 8100 rpm 8100 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
Palette intérieure 195.0 in x 102.0 in x 135.0 in 496 cm x 260 cm x 343 cm
Exporter caisse 195.0 in x 105.5 in x 138.5 in 496 cm x 268 cm x 352 cm
Poids 26100 lb 11839.0 kg
Palette intérieure avec option EC 195 in x 102 in x 141 in 496 cm x 260 cm x 358 cm
Exporter caisse avec option EC 195 in x 106 in x 144 in 496 cm x 268 cm x 364 cm
Poids avec option EC 26380 lb 11966 kg
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
