      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
VF-6/40TR
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
VF-6/40TR
    SOLO CNY
Fresatrice verticale CNC rotobasculante con corse da 1.626 x 813 x 762 mm
  • 40 Cono
  • 5 Asse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine pesanti e complesse, come le fresatrici a telaio grande e le UMC, potrebbero richiedere una base in cemento da 12" (300 mm) per garantire una geometrica accurata.
Fai riferimento a queste specifiche:
☑ Ancoraggio
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
AVVERTENZA:
Velocità mandrino 8100 rpm 8100 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Pallet nazionale 195.0 in x 102.0 in x 135.0 in 496 cm x 260 cm x 343 cm
Cassa export 195.0 in x 105.5 in x 138.5 in 496 cm x 268 cm x 352 cm
Peso 26100 lb 11839.0 kg
Pallet nazionale con opzione EC 195 in x 102 in x 141 in 496 cm x 260 cm x 358 cm
Cassa export con opzione EC 195 in x 106 in x 144 in 496 cm x 268 cm x 364 cm
Peso con opzione EC 26380 lb 11966 kg
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
