      • Les Packs d’options Plus
VM-6
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
VM-6
    CNY UNIQUEMENT
Machine de fabrication de moules CNC avec courses de 1626 x 813 x 762 mm
  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
    • Si vous devez réaliser de nouvelles fondations, assurez-vous que vous disposez de suffisamment de temps pour le séchage du béton à 28 jours.
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie.
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 12000 rpm 12000 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
Palette intérieure 195.0 in x 102.0 in x 129.0 in 496 cm x 259 cm x 328 cm
Exporter caisse 195.0 in x 105.0 in x 130.0 in 496 cm x 267 cm x 331 cm
Poids 24000 lb 10887.0 kg
Palette intérieure avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 195 in x 102 in x 131 in 496 cm x 260 cm x 333 cm
Exporter caisse avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 195 in x 105 in x 133 in 496 cm x 267 cm x 338 cm
Poids avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 24000 lb 10887 kg
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
HA2TS VM-6 CORRESPONDANCE
HA5C VM-6 CORRESPONDANCE
HA5C2 VM-6 CORRESPONDANCE
HA5C3 VM-6 CORRESPONDANCE
HA5C4 VM-6 CORRESPONDANCE
HA5CS VM-6 CORRESPONDANCE
HRC160 VM-6 CORRESPONDANCE
HRC210 VM-6 CORRESPONDANCE
HRT160 VM-6 CORRESPONDANCE
HRT160-2 VM-6 CORRESPONDANCE
HRT160SP VM-6 CORRESPONDANCE
HRT160SS VM-6 CORRESPONDANCE
HRT210 VM-6 CORRESPONDANCE
HRT210-2 VM-6 CORRESPONDANCE
HRT210M VM-6 CORRESPONDANCE
HRT210SP VM-6 CORRESPONDANCE
HRT310 VM-6 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT310SP VM-6 CORRESPONDANCE
HRT450 VM-6 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRTA5 VM-6 CORRESPONDANCE
HRTA6 VM-6 CORRESPONDANCE
T5C VM-6 CORRESPONDANCE
T5C2 VM-6 CORRESPONDANCE
T5C3 VM-6 CORRESPONDANCE
T5C4 VM-6 CORRESPONDANCE
TR160 VM-6 CORRESPONDANCE
TR160-2 VM-6 CORRESPONDANCE
TR200Y VM-6 CORRESPONDANCE
TR210 VM-6 CORRESPONDANCE
TR310 VM-6 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
TRT100 VM-6 CORRESPONDANCE
TRT210 VM-6 CORRESPONDANCE
TRT70 VM-6 CORRESPONDANCE
HRT100 VM-6 CORRESPONDANCE
TRT160 VM-6 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210HT VM-6 CORRESPONDANCE
TH450 VM-6 CORRESPONDANCE
HRT210SS VM-6 CORRESPONDANCE
TH240 VM-6 CORRESPONDANCE
HA5C-T VM-6 CORRESPONDANCE
HA5C3-T VM-6 CORRESPONDANCE
HA5C4-T VM-6 CORRESPONDANCE
TRT310 VM-6 CORRESPONDANCE
HRT310SS VM-6 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C2-T VM-6 CORRESPONDANCE
LT350 VM-6 CORRESPONDANCE
LT260 VM-6 CORRESPONDANCE
HRT210VM VM-6 CORRESPONDANCE
HRT200HS VM-6 CORRESPONDANCE
HQDA5 VM-6 CORRESPONDANCE
TR500SS VM-6 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HQDA6 VM-6 CORRESPONDANCE
HRT210S VM-6 CORRESPONDANCE
HDD255 VM-6 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
