      • Serie VR
VM-6
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
VM-6
    SOLO CNY
Formatrice verticale CNC con corse da 1.626 x 813 x 762 mm
  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
  • Se hai domande riguardo a questa procedura, contatta il tuo HFO per ulteriori informazioni.
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine pesanti e complesse, come le fresatrici a telaio grande e le UMC, potrebbero richiedere una base in cemento da 12" (300 mm) per garantire una geometrica accurata.
Fai riferimento a queste specifiche:
☑ Ancoraggio
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
AVVERTENZA:
Velocità mandrino 12000 rpm 12000 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Pallet nazionale 195.0 in x 102.0 in x 129.0 in 496 cm x 259 cm x 328 cm
Cassa export 195.0 in x 105.0 in x 130.0 in 496 cm x 267 cm x 331 cm
Peso 24000 lb 10887.0 kg
Pallet nazionale con 50+1 SMTC 195 in x 102 in x 131 in 496 cm x 260 cm x 333 cm
Cassa export con 50+1 SMTC 195 in x 105 in x 133 in 496 cm x 267 cm x 338 cm
Peso con 50+1 SMTC 24000 lb 10887 kg
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
HA2TS VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C2 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C3 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C4 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HA5CS VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HRC160 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HRC210 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160-2 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SP VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HRT160SS VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210-2 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210M VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310 VM-6 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT310SP VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HRT450 VM-6 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRTA5 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HRTA6 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
T5C VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
T5C2 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
T5C3 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
T5C4 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
TR160 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
TR160-2 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
TR200Y VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
TR210 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VM-6 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TRT100 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
TRT210 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
TRT70 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HRT100 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
TRT160 VM-6 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210HT VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
TH450 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SS VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C-T VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C3-T VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HA5C4-T VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VM-6 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HA5C2-T VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
LT350 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
LT260 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210VM VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HRT200HS VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HQDA5 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
TR500SS VM-6 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HQDA6 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210S VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HDD255 VM-6 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
