      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
VS-3
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
VS-3
    CNY UNIQUEMENT
Centre d’usinage à broche verticale ; 150" x 50" x 50" (3810 x 1270 x 1270 mm)
  • 50 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
  • Si vous avez des questions concernant cette procédure, contactez votre HFO pour plus d’informations.
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une fondation en béton solide et stable. Cette machine nécessite une base en béton de 12" (300 mm) pour assurer une géométrie précise.
☑ Ancrage
Elle machine doit être ancrée pour obtenir les meilleures performances de coupe.Cliquez ici pour voir les kits d’ancrage pour votre machine.
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 7500 rpm 7500 rpm
Système d’entraînement 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
Palette intérieure avec caisse en tôle métallique 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 127 cm
Poids pour la caisse de tôle métallique 720 lb 326 kg
Domestic Pallet, Column Assembly 180 in x 102 in x 146 in 457 cm x 259 cm x 370 cm
Domestic Pallet, Table Assembly 376 in x 82 in x 99 in 955 cm x 208 cm x 251 cm
Weight, Column Assembly, Domestic 23,060 lb 10,460 kg
Weight, Table Assembly, Domestic 22,580 lb 10,242 kg
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
HRT450 VS-3 CORRESPONDANCE
HRT630 VS-3 CORRESPONDANCE
HRT800 VS-3 CORRESPONDANCE
TR310 VS-3 CORRESPONDANCE
TR500SS VS-3 CORRESPONDANCE
HRT1000 VS-3 CORRESPONDANCE
HRT210VM VS-3 CORRESPONDANCE
HRT200HS VS-3 CORRESPONDANCE
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
